查看: 2499|回复: 0
小巧玲珑大头娃娃之Lumintop雷明兔GT NANO开箱体验
发表于 2021-10-21 23:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种小巧叫玲珑,有一种视觉叫可爱,有一种欣赏叫爱不释手,有一种感觉叫实实在在地拥有。
这是一款玩具,把玩指尖的大头娃娃。这是一款浓缩的综合,亮骚,远射,操作,可玩性等等。
GT NANO就其材质来说有铝合金,红铜,黄铜,钛合金四款,我手里有三款,除了黄铜。
本文主要以黑色铝合金款来具体介绍。
GT NANO属于一款迷你钥匙扣远射手电。搭载一颗OSRAM KW CSLNM1.TG冷白 LED,外形尺寸52.5*24*14mm ,重量仅为17g左右(不含电池),它使用一颗10180电池可以实现450流明,远射300米的强悍输出。搭载光面杯,钢化镀膜玻璃镜片,整体采用军规三级硬质氧化,具备锁定功能,档位记忆功能等,配置专用充电装置。属于一款掌心玩具,随身EDC。
包装
这款Lumintop雷明兔GT NANO手电外包装和其它一些手电的塑壳包装不太一样,主要采用环保可降解硬质纸箱材料制作,整体低调简单。盒子表面中间是GT NANO手电主体照片,上方有雷明兔英文LOGO,下方有手电型号GT NANO,背面是合格证标签和各种联系方式以及认证标识。盒子两个侧面各有一个半圆形手指扣槽,方便使用者打开盒子。。
配置主要有内含10180电池的手电一只,充电装置,充电线,快挂钥匙扣,手绳,密封胶圈和说明书。另外还有10440筒身选择,选择10440 的话,续航会更强一些。
细节介绍
GT NANO尾部凹陷,凹陷面有雷明兔LOGO图标,一只活灵活现的兔子。
尾部平坦,倒立平稳,应急时可临时充当台灯来使用。
尾部由手绳孔,可以使用手绳或者配置的钥匙环、快挂,方便携带。
不管是挂在钥匙环上,还是包包上,都非常容易。随取随用,不占空间,没有负担。
GT NANO虽然非常小,但是相对来说,按键设计的特别大,这样在操作时不会显得捉襟见肘。
硅胶按键稍高于手电筒身平面,非常容易触摸,哪怕是全黑的夜里也毫无压力。按键开关有咔嗒声,有无级调光和传统档位选择。
配置OSRAM KW CSLNM1.TG冷白 LED ,属于一款超级远射灯珠,安装细节处理不错,没有毛刺瑕疵歪斜现象。
双面镀膜防刮光学镜片,高达99%的透光率。镀膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使看到的物体更清晰,更大限度的利用手电光。
配置的充电组件设置有充电指示灯,充电时电量如何一目了然,非常人性化。
GT NANO属于一种极致的小,看图就可以看出来了。
官方数据:
重量: 不含电池大约17克
外形尺寸:52.5*24*14mm
以下图片为个人简单测试,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款GT NANO手电进入高亮档450流明降档散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为26.3摄氏度,静态,无风。测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,使用配置电池,距离GT NANO手电垂直距离1米。由曲线图可以看出,GT NANO远射能力很不错,在经历几次降档之后,恒久输出一直坚挺48分钟之余。做为一款把玩的玩具,有时候应急一下还是很靠谱的。
至于防水方面,拍了一个短视频,大家可以看看。
夜射测试
雷明兔GT NANO配置OSRAM KW CSLNM1.TG 冷白LED 。远射能力比较强,就其光斑来看,光斑非常圆,中心点特别亮,下图是远距离和近距离的两个光斑图片。
至于夜射,由于这款钥匙扣手电主要是以应急,把玩为主,不建议当做工具灯长时间来使用,毕竟电池容量在那里摆着的。户外亮个骚,换来一片惊呼,或者平时负重时减压辅助,我想也就够了。但是它确实强悍,看图。
总结
Lumintop雷明兔GT NANO做工无可挑剔,设计也非常优秀,集把玩,便携,应急,亮骚,远射等于一体的迷你小不点,如果觉得它续航捉急,还可以选择10440筒身切换,整体还不错,建议入手一只玩玩。
参与人数 1家元 +16 收起 理由
jf201006 + 16 認真發帖
GMT+8, 2025-7-26 13:15 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
