查看: 3175|回复: 2
我用一只手电,创造出了彩虹:雷明兔彩虹4合1手电开箱
发表于 2024-10-22 20:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电最主要的功能是照明,我有一只手电,不但亮度高,还能创造出彩虹,有大容量电池作为后盾,而且还能给手机充电,将户外的光、电、色玩到了极致。
这就是Lumintop雷明兔最新推出的手电+营地灯+氛围灯+充电宝,4合1的全新手电,具备最高3000流明光通量,关键是照明实用性、可玩性大幅提高。
凭一己之力创造彩虹
Rainbow彩虹就是这么酷炫。我甚至没有想过会有一款手电能创造炫彩缤纷的效果,雷明兔的彩虹实现了,赤橙黄绿青蓝紫,全光谱光色都给你,只为创造一个梦幻的氛围。
而且这还是动态的幻彩,五光十色在灯头内旋转,七彩缤纷在眼前呈现,与黑夜融合在一起,成为一缕温暖、一丝怀念。
我喜欢在烈日下饮酒,感受那种热辣辣的酣畅;我也喜欢在彩虹边品茶,静静的没有声息,享受片刻的宁静与甘甜。
彩虹的出现,离不开光源和反射。彩虹灯头周围一圈是磨砂柔光罩,内部是多颗RGB全彩色灯珠排列在一周,还可以看出内部呈倒锥体的反光杯,可以双面反光,形成彩虹的基本搭配。
开灯后就是均匀弥散的彩光,颜色之间没有生硬的分界,都是柔和的过渡,亮度和色彩在白天也清晰可见,在晚上不觉得刺眼,是一件营造氛围感的专家。
既然是RGB彩灯,肯定就会有整体光色的表现,彩虹还有红绿蓝三色常亮照明,可以适用于夜读、夜钓、追寻痕迹等户外使用功能,进一步拓展了实用性。
营地灯还有个小帽子
彩虹不是只能创造彩虹,灯头内除了RGB,还有一圈3000K色温的高性能LED灯珠,配合柔光罩磨砂效果,就是一盏舒适的营地灯。
彩虹出厂除了说明书、A-C充电线、备用密封圈、合格证以外,还配有一个硅胶灯罩,扇形散开的外观,跟以前家用台灯的灯罩非常像。
灯罩刚好可以卡在灯头上,进一步向下聚光,形成一盏台灯,柔光罩本身也有透光效果,3000K色温,最高450lm,带来温馨舒适的照明效果。
灯座的高度约为160mm,高灯低亮,从上往下看有硅胶灯罩遮挡,也不会觉得刺眼。我平时喜欢做一些手工DIY的操作,用彩虹调整到合适的亮度,雕刻细节可以看得很清楚,而且无频闪,用久了眼睛也不会觉得累。
作为一盏营地灯,当然还是要在户外大显身手,无论爬山还是露营,打开彩虹的营地灯,都能照亮一大片,可以覆盖方圆20米左右,而且是360°立体照明,非常实用。
透明壳体更加轻量化
彩虹的另一大特色就是透明的筒身,采用高强度PC材质,具备较高的耐冲击能力,抗冷耐热,防跌落高度也能达到1米。
当然了,最大的好处还是轻量化。彩虹的全长157mm,筒身直径53.5mm,净重约为235克,带一节46950动力电池的重量约为650克左右,比同规格的铝合金外壳手电轻了100多克,在保证大容量的前提下,尽可能实现了轻量化的携带和使用。
彩虹的加工比较细致,筒身做了长方条的防滑纹,边边角角都做了打磨,灯颈为了散热仍然使用铝合金材质,银白色与灯头铝合金压环遥相呼应,也算是对筒身的一种加强。
彩虹的筒身比较粗大,装入电池后重心位于筒身中部,使用中也不会觉得头重脚轻,而且拿在手上有稳定扎实的手感,透明的质感,不开彩虹也觉得颜值亮眼。而且冬天使用,基本不会觉得冻手。
彩虹作为一只实用的户外照明装备,真的让我爱不释手,平时出门我就带一只彩虹就够了,手电、营地灯、氛围灯、移动电源都全了,体积不大、重量还轻、以一当四,相当受用。
这还是大容量的移动电源
彩虹标配一只46950电池,这应该是目前容量最高的单体电池,具备32000mAh的电量,极亮档位可以续航2分+约9小时,如果是月光挡,可以使用30天,开着彩虹灯能坚持90小时。
彩虹使用了正负同向的定制电池,灯头电路也是正负同向,正极镀金弹簧,极大降低接触电阻和压降,而且高于四周的导电铝合金环,相当于端面导电,可以实现稍拧松灯头即物理断电,避免手电在背包里误开启高亮度过热而引发危险。
灯颈侧面是USB-C接口,支持多种快充协议,支持不区分正反盲插,支持对外放电,表面口密封块封堵,保持最佳防尘防水效果。其上还有4颗蓝色的电量指示灯,每一颗代表25%电量,直观显示。
支持PD、QC等主流快充协议,自适应调整充电电流,最大4.5A的电流,而且还有过充、过放、过流、防反接等安全措施,快速安全补充电量。
彩虹在开机使用的同时,还能给其他设备充电,支持3A、22.5W对外放电,只要连上手机,就能助你快速补充电量,充电宝功能确实很方便、实用。
彩虹整体具备具备IPX4的防水能力,可以防止水滴喷溅,以及一般生活用防水,应该也可以抵御户外中雨以内的天气条件,日常可以放心使用。
圆形灯珠实现千米照明
彩虹灯头内居中安装一颗全新的高光效、高性能LED灯珠,而且是正圆形的LED灯珠,6500K色温的正白光,相当于是点光源,能够更好配合圆形的灯头,不会出现散乱的杂光。
内部使用一枚铝合金光面反光杯,口径约为38mm,深度约为30mm,形成较好的聚光效果,灯头采用钢化光学玻璃镜片,并镀有双面淡紫色增透膜。灯头压环又厚又高,能够起到很好的保护作用。
光斑也是明显的聚光特生,主光斑正圆形,小而亮,副光斑较大,亮度较低,内部均匀,与环境有清晰分界,光色比较正,没有偏绿或者偏蓝的情况。
恒流调光电路,最低亮度为1.5lm,这是阅读挡,黑暗环境使用能够看清,有不会觉得刺眼,非常实用,没有频闪和电路的啸叫,对人眼比较友好。
户外使用就能感受到聚光的表现,彩虹最高3000lm光通量,光柱清晰可见,几乎没有发散,就是平行光,汇聚效果非常好,泛光区面积较大,周围的事物都能看清楚。
彩虹主灯的中心光强达到了25万坎德拉,能够实现最远1000米的照明距离,两三百米简直就是洒洒水,两百米左右的光斑也还没到树冠大小,聚光效果很不错。
用泛光来铺路照明也有不错的效果,能够实现较为开阔的照明范围,中近距离的亮度表现也不错,能够将地面看清,走路、跑步都不成问题。
多种发光形式一键搞定
较大规格的手电一般都采用侧按开关,彩虹灯颈的位置有一个铣出的平台,硅胶材质的侧按开关直径约12mm,中间是透明的兔子标,内部是两颗绿色LED指示灯,手感和观感都不错。
无论从筒身长度还是粗细来讲,彩虹的握感都很稳定,拇指刚好能搭在开关的位置,可以方便操作调整彩虹的丰富功能,即便冬天较冷带着手套也很顺手。
彩虹具备亮度记忆和模式记忆功能,单击开关开启主灯或者营地灯的记忆模式和记忆亮度,再次单击开关,关闭照明。
彩虹使用的是无级调光模式,手电主灯和营地灯,都是无级调光,按住开关逐渐增加亮度,松手后再次按住开关实现反向调光,双击开关,直达最高亮度。
无级调光至最低亮度月光档位,双击开关,将开启爆闪功能,无论是手电主灯还是营地灯,都有爆闪功能,这是应急自救自保的应有功能。
三击开关是彩虹的主要调整方式。关闭状态,三击开关,主灯闪一下表示为手电模式,再次三击,营地灯闪一下,表示进入营地灯记忆模式;开启照明后,三击开关,可以在手电照明和营地灯照明两种模式间直接切换。
关机状态,长按开关进入红蓝闪模式,这也是户外常用的提示、警示功能,无论在山里迷路求救,还是自驾遇到紧急情况,都可以使用,看得很清楚,提示性很好。
开启闪烁模式后,三击开关,将按照:七彩切换—七彩跑马—彩虹—红—绿—蓝—红蓝闪的顺序切换模式。
关机状态,快速连按7下开关,将开启或者关闭开关正中的位置灯。其实对于46950这种大容量电池来讲,位置灯几乎不费电,索性一直开着,也很好看。
最近,我是对雷明兔LUMINTOP彩虹Rainbow手电爱不释手,越玩越好玩,多光色、多功能、炫彩效果、聚光照得远、营地灯可见范围大、位置灯提示效果好,还能当充电宝,无论户外还是居家,用起来都很赞。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-10-22 20:52:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 21:10:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 03:34 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
