查看: 1932|回复: 0
小巧而致远,易用且高颜:雷明兔GT nano手电开箱
发表于 2025-1-20 19:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
EDC玩的就是小巧轻便高颜值,手电又是EDC必不可少的装备,我需要的是一支轻量化、小尺寸、高亮度的手电,当然了,最好是钛合金材质的。
对GT nano早就中意很久,一推出钛合金版本,而且价格也在合理范围,必须立刻入手,700lm、400米,享受小个子带来的高亮度。
钛合金就是颜值担当
在包装外就看到了GT nano的真容,迫不及待拆开,配置的附件还真不少,合格证、说明书、充电线、手绳、备用胶圈等,平时都用得到。
我最喜欢的就是带有钥匙环的快挂,真正实现了将GT nano随身携带的作用。特别是挂在背包背带的D环上,想用的时候随手就能取到,特别方便。
GT nano之所以叫nano就是因为身材小巧玲珑,长度只有67mm,筒身直径只有13mm,灯头直径24mm,这真是同等亮度的手电中最小的了。
带电池的待机重量是38.6克,说到净重只有32.8克,手指般大小,轻若无物,携带使用起来毫无负重感,不会觉得累赘。
轻量化一方面是体积小,另一方面就是因为使用了钛合金材质。在兼顾重量、强度、金属光泽的同时,还有更好的手感和视觉感受,金属质感特别养眼。
另外,钛合金也是最亲生物的金属,完全无毒,长时间接触皮肤不会过敏;表面有一层致密的氧化层,完全不会生锈,耐腐蚀性极好,汗手盘玩也无所谓。
GT nano钛合金版有本色、喷砂、石洗三种表面处理方式,我入手的为喷砂处里,表面手感更好,而且也不会沾染指纹,不易磨损出现划痕,耐久性更高。
咱再来看看这筒身的滚花,斜纹深、横纹密,这应该真的是滚刀轧出来,进一步显著增强手感。钛合金本身加工难度大,看来雷明兔的工艺和机械都很先进。
底部内凹,采用激光镭雕雷明兔的兔子LOGO,边缘斜切形成手绳孔,边边角角都做了钝化处理,单独使用手绳也不易磨断。
底部平整的好处就是可以倒立放置在物体平面上,搭配柔光罩,GT nano又可以作为营地灯或者家用的小台灯使用。
小灯珠就是远射明灯
GT nano是用一颗极小的OSRAM NM1 发光核心,本身就是圆形外观,更符合灯头形状,可以有效避免杂光,无果冻的灯珠,更适合远射使用。
灯头内采用一颗正圆形、较深的光面铝合金反光杯,能够更好汇聚光线。小核心是点光源,经过光杯反射,近似达到平行光的出光效果。
正对灯头,距离远一些,就能看到灯头投射出满满的黄水,这是LED经反射后的像,内部黄色均匀,几乎没有杂光,从光路设计的角度,这也体现出远射照明的特点。
灯头高透光学玻璃双面镀曾透膜,一定角度下成效紫红色。增透膜可以进一步提高光线透过率,避免光损,达到更亮一些的效果。
从光斑效果来看,聚光照明的光斑小而圆、亮度高,在正前方形成明亮、清晰的照明区域,15厘米以外完全没有黑心的情况,光斑党肯定很高兴。
最高光通量700lm,中心光强超过40000cd,可以轻松看到光柱,笔直照向远方,照明距离达到400米,百米开外那是相当清楚,如在眼前。
那么咱们就来看看光柱,出筒笔直,稍远一些才开始发散,角度不过1~2°,照向宇宙深处。仔细看,如果你在下图发现了什么,欢迎留言告诉我。
聚光手电的泛光亮度不算高,但具有更大的照明范围,而且不会带来刺眼的反光,带来较大范围的照明效果,提高环境亮度,给人以比较开阔的视野,看清路面的感觉很真实。
组合起来就形成通透、明亮、和较为开阔的照明效果,无论是家用,还是在户外爬山露营,中心亮度高、远处看得清、泛光一大片,都能为你提供足够的照明。
光路效果好,电路也很给力,横流调光电路,各个档位都没有频闪和啸叫,长时间使用眼睛不会累,实现照明自由。
GT nano在灯头末端以及灯颈安装电路仓的位置都设计了散热槽,可以增大与空气的接触面积,快速带走高亮度使用时产生的热量。
小电池也能持久续航
拧下筒身,就能取出电池。GT nano是用一颗10280电池供电,具有300mAh的容量,可以支持月光档位持续点亮2天,算上自动降档,可以支持极亮档位约43分钟。
负极采用镀金弹簧,可以压紧电池,并增大接触面积,减小外电路电阻,避免使用时的功耗。
灯头内部正极是大面积镀金铜触点,螺纹直接连接,只要接触上就会接通电路,使用时不用完全拧紧灯头。
开关对面的灯颈平台上是充电防尘盖,内部是市场主流通用的TYPE-C充电接口,支持不区分正反盲插,硅胶密封块封堵,保持最佳防尘防水效果。
开关正中还有一颗红绿双色LED电量指示灯,出厂状态,关机时为低亮,开机后为高亮,随时提示使用者电量情况,直观又方便。
随手接到电源上,就能随时随地给GT nano充电,充电时电量指示灯为红色,半个小时左右指示灯变成绿色,即表示已经充满,快捷又方便。
GT nano具备IPX8的电子产品最高防水能力,水下两米都不用担心短路,能经得起户外各种恶劣天气条件使用,日用完全可以不用刻意避免水。
侧开关实现轻松操作
小巧的GT nano采用了侧面开关的操作方式,灯头内塞下灯珠、光杯、电路板,还要放入操作系统,可以说将空间利用到了极致。
开关略高出灯颈平台,为内凹圆形,更贴合按动手指的外形,开关表面直径约为7.5mm,按动有清晰的手感反馈,冬天带着手套也很方便操作,使用灵活性高。
我最喜欢GT nano的月光档位,长按开关1秒钟,就能开启1lm光通量,即便直视也不会刺眼,晚上室内刚睁眼的时候使用特别合适,根本不需要时间去适应。
除了月光档位外,GT nano海友个常亮档位,单击开关将开启记忆档位,然后按住开关,将在低亮31lm—中亮180lm—高亮400lm之间循环,极亮档位不在循环范围,需要双击开关才能开启700lm极亮档位,再次单击开关关闭手电。
双击是一个非常熟悉的操作,无论是否开机,只要双击开关,GT nano就能立刻极亮档位,使用者可以快速直达最高亮度,操作逻辑简单易行,瞬间制服黑夜。
无论开机或者关机,快速连按3下开关,GT nano将开启爆闪模式,高光强、高亮度、高频率的爆闪,足以使人短时致盲,这是应急自救自保的功能。
由于是侧按开关,而且是螺纹导电,为了避免误碰开启,GT nano设计了按键锁定功能。关机状态,快速四击开关,开启或关闭锁定,逻辑也很清晰。
开关正中的电量指示灯,其实就是一颗位置提示灯,黑暗环境也能轻松找到GT nano,为你带来光明。如果不喜欢,可以连续快速按动7下开关,就能关闭这项功能。
总的来讲,雷明兔GT nano 钛合金小手电,超高颜值、小身材极致性能,易携带使用方便,是绝好的EDC装备,没事带在身边,欣赏、使用、把玩。
GMT+8, 2026-9-23 21:13 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
