查看: 2380|回复: 2
忠实好用的雷明兔户外光电工具:LUMINTOP D3
发表于 2024-7-17 18:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
手电作为照明工具,要的就是实用性。方便好用、电量充沛、防水耐摔、亮度大、看得清,关键时刻如果还能当充电宝,那么就再好不过了。
前不久,入手了一只高性价比的爆款手电,就是LUMINTOP雷明兔的D3。最高7000lm光通量、7000mAh大容量电池、2米深度防水、尾部强磁、筒身直充,而且还能当充电宝用,简直太方便了。
咱先来看看这7000lm的照明效果,清晰、通透、大视野,D3是你忠实的户外光电工具。
没想到大家伙也能牢牢磁吸
D3是26800电池规格的手电,全长135mm,灯头直径45.5mm,自灯颈阶梯过渡,至筒身直径31.5mm,尾部稍粗33mm,比起21700规格手电确实要粗一圈,拿在手上却有更扎实的手感。
D3的净重为182克,加上一节电池的使用重量刚好300克。我之前有一只26650电池的手电,磁吸勉强能吸附。没想到D3长出一截,却能牢牢平吸在铁制品表面,实现解放双手的照明,确实更实用。
D3块头大,重量却控制得很好,这还是因为用了低密度、高强度、易加工、快散热的铝合金材质,表面采用黑色HAIII级别军规硬质氧化,进一步提高耐腐蚀、耐磨损能力,白色镭雕印字清晰。
作为一款实用的照明工具,就要拿来用、舍得用。D3的氧化层比较坚硬,耐磨性也不错,我与其他工具一起放在包里,用完了随手丢进背包,在包里晃来晃去基本没有什么使用痕迹。
如果觉得大手电拿不稳,或者搜救、登山、工作等复杂情况下使用容易脱手,那么D3设计了尾盖侧面的手绳孔,可以搭配手绳,套在手腕上就不会掉落了,也不会影响磁吸和倒立放置。
D3的筒身上半截采用较密的小方格防滑纹,刻槽的边缘都做了钝化处理,下半截采用圆弧面设计,保持舒适的手感,握手区域的长度达约为60mm,可以随时调整到舒适的姿势。
从抓握使用的手感来讲,D3这种多变径的外观设计,能够给手指提供更多的受力点,使用起来更加稳定。
D3底部是同心圆平面设计,这样能稳定倒立在平面,配合柔光罩,就是一盏灵活的台灯,尤其是户外露营时,带来家的舒适温馨感觉。
D3标配了手电、电池、充电线、柔光罩、备用防水圈、手绳、说明书等,一次性都配齐了,到手就能使用。那么就来感受一下7000lm的效果吧。
九核灯珠,冲破黑夜的束缚
D3的核心元件是一颗SFN60灯珠,可以看出3×3的排列方式,这是一颗大面积的平面灯珠,可以发出7000lm的最大光通量,大面积支持泛光、平面无果冻适合聚光。
D3使用一枚微橘面的大口径反光杯,进一步提高光线汇聚能力,褶皱能够将光线打散,形成均匀的照明效果。灯头表面光学玻璃镀了增透膜,从一定角度看呈淡紫色。可以进一步提高光线出射率。
垂直灯头可以拍摄出满满的黄色,这是灯杯反射出的LED的黄色,经过大口径光杯投射成近似的平行光,构成的光路效果,D3是一只远泛兼顾的手电。
要亮能亮,如果是晚上关灯后在室内使用,还是不能亮度变化太大。D3有舒适的1.5lm月光档位,恒流调光电路,无频闪、无啸叫,对眼睛非常友好。
完美的对墙光斑:中心主光斑亮度大、覆盖正前方正圆的面积、内部亮度均匀;泛光面积很大,亮度也不低,同样能形成较大范围的正圆形照明区域,边缘能够逐渐融入环境。
D3的光线发散角度大约是100°,能够覆盖左右较大的区域范围,带来宽泛的照明,让人视野开阔。
这在黑夜带来的就是清晰的光柱效果,主光柱清晰长远,划破黑夜,泛光区呈现90°左右的光锥,能够把环境照亮,在黑夜同样清晰可见。
两百来米远的高压电塔,轻松照亮,主光柱笔直向前,泛光作为辅助照明区,前后都看得清清楚楚。D3的中心光强超过10万坎德拉,照明距离约为650米,确实目力所及皆清晰。
泛光区面积大、亮度高,照明覆盖区域能狗覆盖人眼的视野范围,再左右晃一晃灯头,一切尽在掌握。从户外实际使用的效果来看,聚光看清中心、看清远处,泛光覆盖四周、覆盖地面,整体清晰通透。
D3的最高功率接近80W,为了避免灯珠连续工作在高热量下产生光衰,D3在筒身和灯头用料足,具有良好的储热散热效果,灯颈设计了4条宽大的散热槽,增加通风散热效果,再加上主动降档也能减少热量聚集,使用中不会烫手。
光效按键,动动手指轻松调整
作为一款实用的照明工具,D3使用了较为方便的侧按开关,胶帽大按键,表面略微凸起,有很好的按动手感,直径9mm的较大面积,进一步提高操作时的稳定性。
按键内部还有上绿下蓝两颗LED方位灯,只要是通电状态就会点亮,可以在黑暗中给使用者提示手电位置,也是一个实用的设计。
正常握住手电,D3的大筒径握感扎实,拇指就可以贴在开关表面,内部的电子开关键程较小,按动触发有清晰的手感反馈,戴手套也能很稳定地操作。
长按开关,将开启我最喜欢的1.5lm月光档位,这是可以直视的亮度,夜晚室内使用非常友好,我甚至可以不关机一直亮一晚上,反正也基本不费电,D3甚至可以一直亮一个月也不会榨干电池。
进入月光档位后,快速双极开关,D3将开启爆闪功能,连续的高频、高亮度、高光强闪烁,可以使坏人瞬间致盲,是应急、防卫、自保的好功能。进入爆闪后,再次双击开关,将在爆闪—SOS—信标这3种功能间切换,这都是户外的常用功能,再一次证明了D3的实用性。
D3一共3个常亮档位,具备档位记忆功能,单击开关实现开关机,长按开关按照:低亮200lm—中亮1000lm—高亮3000lm的顺序换挡,这3个日用的档位设置合理,再次单击开关将关闭照明。
任何时候无论开机还是关机,如果你需要最大亮度,就快速双击开关,D3将直接开启7000lm的最大亮度,在你需要的时候,帮你撕开黑夜,展现光明。
快速连按三下开关,D3将自动检测电池电量,通过前慢后快的两段式闪烁,来显示当前电压,供使用者估计剩余使用时间。下面的动态图,表示电压是3.5V,简便实用。
关机状态,快速连按4下开关,主灯闪一下,D3将进入锁定状态,此时按动开关,主灯以低亮保持,有效避免了危险;如需解锁,只需要再次连按4下开关,主灯再闪一下后,成功解锁。
大版电池,充电放电都靠它
前面介绍了,D3使用了一颗26800型号锂电池,具备7000mAh—25.9Wh的电量,带来充沛澎湃能源。拧下尾盖,可以看到超粗的镀金弹簧,镀金+大接触面积,可以显著降低接触电阻,减小外电路压降,保证LED核心的电能供应,实现更高的光电效率。
筒身内的正极采用大面积的镀金触点,也是显著减小接触电阻,端面导电的设计,可以稍拧松尾盖,实现彻底断电,避免放在包内误碰开启,与锁定开关配合形成双保险。
大容量电池,能够显著提高使用时间,也就提高了实用性。D3开启极亮能够持续使用超过3个小时,使用月光档位,能够连续工作30天。
灯颈侧面、开关的对面,设计了TYPE-C通用充电接口,外面使用橡胶塞封堵,可以有效防尘防水防杂物,而且,最让人感到实用的是:支持大功率双向充放电。
我平时出门基本都带一部充电宝,可以随时随地给D3充电,D3支持QC、PD等多种快充协议,最高4A电流充电,同时能自适应充电电流调节,充电时指示灯能闪烁,大约三个小时就能完全充满,很方便、很快捷。
万一哪天出门忘带充电宝了也没关系,D3也支持多协议的大功率放电,基本满足市面主流用电设备,插上手机直接能够握手快充协议,最大支持5V、3A、15W放电,光电一体,D3确实很实用。
作为一款日用的照明工具,当然要环境比较严苛的情况下正常使用,D3的防水能力达到IPX8电子产品最高防护等级,可以在水下两米正常使用,不用担心短路损坏,日常各种风雪恶劣天气可以放心使用。
总的来讲,LUMINTOP雷明兔D3户外手电,远泛兼顾照明效果、超大能量储备、超长续航时间、反向放电能力,实用性强,确实是户外运动、居家常备、厂矿皆宜的忠实照明装备。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2024-7-18 11:12:05 | 显示全部楼层
巨无霸啊,功能不错,就是26800电池不太好买。
发表于 2024-7-18 11:36:16 | 显示全部楼层
这么好的手电筒,说个价格让我做个好梦;这种手电筒,可以当做传家宝,一代一代往下传,只要电池买的到,传个几代没问题。
GMT+8, 2025-11-15 01:19 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
