查看: 4929|回复: 2
[家居] 【无技术含量,仅备忘】正常、松散大米的密度问题?
发表于 2019-4-22 13:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近折腾电饭煲,看了下家里的不同来源的数个量米杯,好奇为何都是略低于杯口处刻度160?按感觉,这是体积(ml)。我老妈按经验说三平杯米刚好一斤(500g),如此估计和水的密度一样?
厨房秤验证果然如此:东北米平杯(以直尺掠过杯口)是170g;倒满水(滴至即将溢出)也为170g。丝苗米(据说是指两广的籼米,我是用浙江的泳溪香米取代)则略轻,160g。
这样算,大米堆积密度为每升950-1000克。而网上的通行答案一般是750克,来源于市制“一升米等于一斤半”。但问题是,此“升”非国际单位的那个L,而是沿袭民国标准的一种木制量具。再往前的古代,“升、斗、石”的大小更是变化多端。
所以,750纯属以讹传讹。
发表于 2019-4-23 09:54:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功能正常的电饭煲,不同品种的米加不同量的水。
亲测2量杯,硬-软加350-400ml水,吃不同的米试2次就出来了。
 楼主| 发表于 2019-4-23 13:43:58 | 显示全部楼层
亲测2量杯,硬-软加350-400ml水,吃不同的米试2次就出来了 ...
嗯,没错。一般要求是水2米1,电饭煲刻度基本按这个来的。2杯米即170*2=340ml水。这样煮出来偏硬(第二天用来炒饭倒是极好)。但家有老人的话,还是软些好。所以,您这个经验符合实际。
GMT+8, 2025-6-7 00:16 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
