查看: 7366|回复: 65
[家电] YX8184+QXRS012太阳能灯,定时+感应混合模式第二版/已验证附BOM
发表于 2021-12-8 17:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
后续,安装三台太阳能灯连续测试五天的测试报告:https://www.mydigit.cn/thread-289708-1-1.html
回复10楼 实际上就按5套的配料购买,总价均开,单价也只有个位数,几个主要配料的链接我放在11楼(声明:只是为了方便找不到配料的坛友参考,本人跟任何店铺都没关系,列出的链接只是本人购买过的)。
回答13楼问题,整体待机电流是多少优利德VC890+ 200ua挡位,测的1.3,2ma挡位测得0.001
第一个版本由于对YX8184的不了解,出现了错误,此次版本已经更正,并且焊接了三个板子来验证,并且均成功。
YX8184和QXRS012外围电路简单,个人觉得是比较好搭配,并且YX8184充电电流虽然官方说的是600MA,但多多实际上1A左右基本上都没什么温度,充电效率高于TP4056,但是涓流效果不太好,或者说没有涓流充电,满电截止电压在4.17V左右(跟电池质量有关系),放电截止3V左右,导通电压1V,当电池电压低于3V左右,YX8184停止输出,只有QXRS012工作。
QXRS012信号放大部分的元件,一定要手动测量误差范围是否在要求范围内,电阻用1%误差,电容用5%误差的,元件没问题,才能保证稳定性!就这么十几个元件,俗话说的好,磨刀不误砍柴工!
在坛子里看到坛友三块单车板子并联,充电电流1A~2A都没问题,已经用了一年(找不到帖子了。。要不就把链接放上来,有哪位同学看到请告知,这句话好像是在评论里面说的)。
YX8184规格书,请看:https://www.mydigit.cn/thread-288226-1-1.html
这一套昨天晚上已经服役了一整晚,并且昨天晚上还刮风了,没有误触发的情况发生。
不要一股脑的都焊接上直接通电,建议焊接一部分,检测完没问题再进行下一步,我已经划分的很清楚!
并且要养成先接电池再接太阳能板子的好习惯!
除了热释电探头之外的所有的元件焊接完成后,通电测试 LED电流为QX8184恒流输出,+6S的QXRS012的检测输出总和。
热释电探头最后再焊接,焊接好首次通电LED灯工作电流为YX8184恒流输出+7135恒流输出总和,QXRS012输出时间为6S+一个延时输出总和。
更正:U2为QXRS012
补充内容 (2022-1-5 22:56):
推荐用第三版PCB:https://www.mydigit.cn/thread-289708-1-1.html
参与人数 9家元 +144 收起 理由
bandler + 6 優秀文章
吴鹏930 + 8
电子控制 + 20
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
10655188 + 20
cushion + 20 原創內容
ch104517745 + 20
jpdd521 + 10 干得漂亮,非常厉害。
发表于 2021-12-8 17:37:34 | 显示全部楼层
        干得漂亮,非常厉害。可以加一个低功耗的zigbee的模块来上传给智能家居这个红外传感器的数据上去
 楼主| 发表于 2021-12-8 18:22:31 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2021-12-8 17:37
干得漂亮,非常厉害。可以加一个低功耗的zigbee的模块来上传给智能家居这个红外传感器的数据上去{: ...
zigbee 没玩过。。。
发表于 2021-12-8 19:12:28 | 显示全部楼层
接近精华了!
 楼主| 发表于 2021-12-8 19:13:23 | 显示全部楼层
支支招,让它上精华
YX8184+QXRS012太阳能灯,定时+感应第二版五天验证报告/附第三版PCB文件
发表于 2021-12-8 19:29:48 | 显示全部楼层
duomingxing 发表于 2021-12-8 19:13
支支招,让它上精华
我看着很棒,我只有学习的份,没资格支招。
发表于 2021-12-8 20:08:45 | 显示全部楼层
不错,支持折腾
发表于 2021-12-8 21:48:19 | 显示全部楼层
电路图有没有?
发表于 2021-12-8 21:57:35 | 显示全部楼层
这些小东西你们都是在哪里买的?
淘宝QXSR012搜不到,YX8184不包邮,整个下来估计要30块吧
 楼主| 发表于 2021-12-8 22:52:02 | 显示全部楼层
悠悠悠 发表于 2021-12-8 21:57
这些小东西你们都是在哪里买的?
淘宝QXSR012搜不到,YX8184不包邮,整个下来估计要30块吧 ...
QXRS012,0.5元一片,2元快递费:https://item.taobao.com/item.htm ... &abbucket=11#detail
YX8184,15元 10片 包邮:https://item.taobao.com/item.htm ... &abbucket=11#detail
热释电探头,买数字的,1.35元一个:https://item.taobao.com/item.htm ... &abbucket=11#detail
其他电阻电容自己找。一套下来总价格在个位数。
发表于 2021-12-9 06:46:51 | 显示全部楼层
我来补充一下
1:YX8184的RS电阻用0.1欧输出电流可达800ma左右,不过芯片需加DIP8散热片,否则会有点热(如用官方的PMOS管(T220封装)扩流方案,YX8184和PMOS管都不需要装散热器),测试通过并已经使用一月有余,目前一切正常2:三块并联是为了提高阴雨天充电电流不足的问题,阴雨天每块单车电池板输出电流一般只有50ma~80ma左右,三块并联也就240ma左右都很难充满电池!
3:最高入电压4.2V是说3脚(BAT)锂电池的输入电压,并非是4脚(SOL)的太阳能板输入电压,至于这个4脚输入极限电压暂时未知,目前经过一年的使用时间4脚最大接收到的太阳能板的7.2V电压和1.5A~2A电流都没有任何问题
duomingxing + 10 精彩回帖
发表于 2021-12-9 10:04:54 | 显示全部楼层
整体的静态电流是多少?
太阳能不接,输出灯不接,动作与不动作的电流是否一样。
 楼主| 发表于 2021-12-9 11:07:08 | 显示全部楼层
cxmiou 发表于 2021-12-9 10:04
整体的静态电流是多少?
太阳能不接,输出灯不接,动作与不动作的电流是否一样。 ...
优利德VC890+ 200ua挡位,测的1.3,2ma挡位测得0.001.
发表于 2021-12-9 11:20:33 | 显示全部楼层
楼主把 QXRS012 写成 QXSR012,按 QXSR012当然搜索不到,正确的芯片名称是 QXRS012
参与人数 2家元 +17 收起 理由
大号被禁言 + 7 常规操作故意弄错,数码之家常规操作.
duomingxing + 10 多谢指正
发表于 2021-12-9 13:35:45 | 显示全部楼层
我只有学习的份
发表于 2021-12-9 16:28:47 | 显示全部楼层
不错,又了解一家芯片,去看了下,8183更适合我,3.7V3.2V通用。
发表于 2021-12-9 17:00:06 | 显示全部楼层
干得漂亮,非常厉害。
发表于 2021-12-9 17:00:57 | 显示全部楼层
干得漂亮,非常厉害。
发表于 2021-12-10 09:04:46 | 显示全部楼层
打板提示文件损坏?
GMT+8, 2025-5-24 15:58 , Processed in 0.249600 second(s), 13 queries , Redis On.
