查看: 2125|回复: 5
时至今日,你的C8手电更新了吗?Sofirn C8L升级款战术强光手电
发表于 2022-5-6 23:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
时至今日,你的C8手电更新了吗?
C8手电作为手电圈里的知名术语,想必大家都已经特别熟悉了。由于我入坑比较晚,这个名字和外观最早是从哪里来的?不好妄加评论,只知道作为圈内比较热门的通俗入门筒,基本上每个玩家都接触过。做过C8手电的商家有很多,良莠不齐,各有特点。其中也不乏有一些用料十足的,色温,驱动,材质升级改良花样翻新的等等,所用电池也基本都是使用18650电池来驱动的。而使用21700电池驱动,并且做工,综合性价比都属于上乘的并不多见,直到今天我发现这款Sofirn C8L。
整体概述
Sofirn C8L属于一款双开关战术手电,外壳采用A6061-T6航空级硬质铝合金,三级硬质阳极氧化抗磨损处理。配置CREE XHP50D HI灯珠,使用一节5000mAh21700锂离子电池,5个照明档位及3个特殊档位。C8L拥有最高3100流明光通量及最远531米的射程,搭载TYPE-C傻瓜版充电装置,并且电路具有IC温度控制,低电量警示功能及照明档位记忆功能,镜片采用高透光镀增透膜钢化玻璃。C8L重151克(不含电池);头部直径46.5mm,长度156mm。尾部正向战术开关,尾按开机,侧按调节档位,属于一款紧凑简洁,超远射便携升级版C8战术手电。
细节介绍
逆时针扭开尾盖,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个橙色绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中不会接通正负极而意外打开手电造成不良后果。使用时,或者第一次拆开手电要把它拿出来。
C8L尾部有长条滚花,除了装饰之外还可以在拆卸尾盖时辅助增大其摩擦力,更容易拆卸更换电池,双边手绳孔,一边单孔,一边双孔,可以满足不同的手绳及不同使用人群习惯,椭圆形的绳孔经过了细致的倒角,不会对手绳的寿命造成伤害。尾盖上还标注有电池的正负极方向。
尾按周边的空间很大,尾按上有凸起颗粒,就是带着手套也可以轻松点亮手电。尾部开关是正向开关,战术手电所使用的开关一般是正向开关,正向开关 —— 轻按开关,手电闪亮;重按到底,听到“滴答”声锁定后,手电常亮。 反向开关 —— 先重按开关到底,听到“滴答”声锁定后,手电常亮,此时可以轻按来闪亮或者调光。 正向开关很方便战术使用,如打光信号,所以正向开关就是我们常说的战术开关中的一种。这款C8L主要是通过尾按开机,侧按调整档位,当然,也可以通过快速双击尾部开关,进入极亮或者爆闪档位。
尾部镀金弹簧具备良好的导电性。通过图片可以看到氧化的螺纹接触面以及端面导电的铝合金本色接触面,尾部弹簧由压环压紧,弹簧比较硬。
尾部和头部都是弹簧连接,弹簧连接的好处是在震动或者骑行颠簸中不会轻易跳档或者接触不良,通过图片可以看出,尾部是双弹簧结构。
下图为中筒与头部连接面。可以看出用料十足,筒壁很厚,电池仓处理光滑,电池放进去空间刚刚合适,不会出现左右晃荡的现象。
中筒尾部连接部分和头部连接部分一样,都属于端面导电方式,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。由图片可以看出,电池装进去只是比端面接触面高出1.5mm.不需用力即可轻易旋上尾盖。
C8L配置一颗长度为70mm的平头21700锂电池,容量为5000mAh.随包装配置有18650电池转换桶,应急时可以使用18650电池来驱动。建议使用一颗不带保护板的平头或者尖头21700电池。
C8L自带智能充电功能,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙,充电胶塞下方有CE认证和环保标识。
TYPE-C充电口,这类充电口的好处是跟上了潮流并且属于傻瓜版,老人小孩都可以用,非常方便。
插入充电线,充电过程中按键指示灯显示红灯常亮,充满绿灯常亮。充电电流最大2.5A。
在充电状态下可以打开手电工作,但是只适用于节能档位。如果不是非要使用手电状态,建议充电关闭手电。
C8L筒身有横向表面纹理,手感极佳,把持力增大,握感舒适,不会导致脱手,在增大手掌把持力的同时还具有辅助排汗功能。操作手电时大拇指刚好在侧按的位置,符合人体工程学,大拇指不会有缩手缩脚和探头探脑的感觉,很舒适不会感觉劳累。
开机会有5秒的电量提示功能,5秒后会自动关闭。如果出现红灯闪烁,请及时充电。
HI核心灯珠,提升远射能力,下图是一杯黄水,由图片可以看出,灯珠居中,没有歪斜,做工细节处理不错。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。下图是使用相机拍摄到的低亮档状态图片,没有发现频闪。
大小比较和重量测试
下图是常见的普通C8,可以看出C8L受充电口的影响只是比普通C8长一点点,其它部位尺寸相差不大。
下图是和双灯头拐角手电HD15对比,HD15就像女人和小孩。
官方数据:
整体长度:尺寸:156mm(长度)x 46.5mm(头部直径)
重量:151克(不含电池)
经过实际测试,误差不大。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款 C8L手电进入3100流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为27.7摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离C8L手电垂直距离1米,每6秒1个数据。第二幅图为手电运行结束数据,107分钟。
对于防水性能测试,这款C8L主要是侧按,尾按,攻击头、中筒连接方面密封问题,经过简单测试,目前没有发现任何问题。
这是泛聚皆可的一款大头手电,HI灯珠配合微橘皮,光通量覆盖8-3100流明,家用,户外都很方便。
简单总结
Sofirn C8L做为一款战术强光手电,活动时不到两张的价格,性价比不错,大核心HI灯珠,远泛皆宜。属于一款平民化的耐操工具。如果手里的入门C8筒玩腻了,可以试试这款C8L,可以体验不一样的感觉。
发表于 2022-5-6 23:48:42 | 显示全部楼层
有C8,但平常家用的还是小直筒多,体积小,方便。
发表于 2022-5-7 00:06:04 | 显示全部楼层
居然用的21700。。。
为啥不用26650,容量能更大些
发表于 2022-5-7 00:27:13 | 显示全部楼层
还是以前买的开拓者C8比较好
发表于 2022-5-7 01:31:37 | 显示全部楼层
看来手电筒论坛是彻底完了
发表于 2022-5-7 11:30:38 | 显示全部楼层
感觉很强大啊
GMT+8, 2025-7-24 13:04 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Redis On.
