查看: 4967|回复: 17
出奇迹了,48v20ah整组电瓶只能放出6.29ah,毎块单独放有一块竟然放出20.14ah
发表于 2019-5-3 08:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一年多的电瓶出奇迹了,48v20ah整组电瓶只能放出6.29ah,毎块单独放有一块竟然放出20.14ah,其他三块分别放出13.59,6.29,4.70ah。
 楼主| 发表于 2019-5-3 08:19:27 | 显示全部楼层
同批同组电池怎么差别这么大
发表于 2019-5-3 08:31:23 | 显示全部楼层
肯定是山寨垃圾电池!
发表于 2019-5-3 08:46:12 | 显示全部楼层
这个是水桶效应,短板决定整个水桶的容量。整组放出6.29AH,很正常!
发表于 2019-5-3 08:52:04 | 显示全部楼层
你 拿什么测出来的。
发表于 2019-5-3 09:37:22 | 显示全部楼层
说明各电池不平衡问题很严重
 楼主| 发表于 2019-5-3 09:38:55 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-5-3 08:31
肯定是山寨垃圾电池!
是天能的电池
发表于 2019-5-3 09:49:30 | 显示全部楼层
那肯定在电池组装过程中电池没有匹配好,电瓶电压出现高低不一的情况下也串在一起用,随后造成低压的电池过放,蓄能衰退。
 楼主| 发表于 2019-5-3 09:54:03 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-5-3 09:49
那肯定在电池组装过程中电池没有匹配好,电瓶电压出现高低不一的情况下也串在一起用,随后造成低压的电池 ...
能够修复吗?
发表于 2019-5-3 09:55:15 | 显示全部楼层
这个简单呀,其他电池的电都被这块吸收了呀:titter:你没看见一窝小鸟,其中最大的小鸟相当于它兄弟的2、3倍的体积?就是平常它枪了兄弟们的食物
发表于 2019-5-3 10:09:40 | 显示全部楼层
意思是6.9那个拉低了整个GDP嘛:lol:
发表于 2019-5-3 12:19:42 | 显示全部楼层
一块12V电瓶是由6组2V铅酸电池串联起来的。所以本身这一块电瓶也是多个电池的串联。
整个48V电池组是24格2V铅酸电池串联起来的。
出现这种情况,是厂家没有做容量内阻配对所致,四块电池参数相差太大。
有时候不是电池的质量问题,而是充放电的时候因为电池性能差异太大导致其中一块/几块电池先放完/先充满,继而导致这块电池过放或过充。
持续多个循环之后就会加剧这种情况,继而影响到其他电池,最后整组电池就全乱套了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
myhaly + 5
发表于 2019-5-3 13:05:40 | 显示全部楼层
再买三块新的来组吧,
发表于 2019-5-3 13:12:41 | 显示全部楼层
电车论坛看到你,嘿嘿,电池估计自放电严重了,没有修复的必要了,换了吧,入锂电,三元的
 楼主| 发表于 2019-5-4 16:50:35 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
发表于 2019-5-4 17:05:57 | 显示全部楼层
直接换掉两个坏的就行了  满血复活
发表于 2019-5-4 20:05:38 | 显示全部楼层
四组并充,充满后单放试试看能差多少,只能把落后的换掉
GMT+8, 2025-7-25 11:46 , Processed in 7.581614 second(s), 14 queries , Redis On.
