查看: 6216|回复: 18
[家电] MI电视L50M5-AD更换背光灯!
发表于 2023-3-16 11:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月14号下班回家,告知噩耗!小朋友说:老爹,电视机没反应了!
第一反应就是,难道屏又挂了!小的时候给我用玩具一棒子敲破过!心理阴影!!
然后打开电视机查看,故障现象:屏幕黑屏!用遥控控制,能听到切换画面的声音。于是拿了手电,对着屏幕照,发现有画面!故障原因要么是背光灯坏了,要么是背光的电路坏了!
大致查了下,维修费用在几百+!是自己修还是找人修,艰难的决定摆在面前!电路坏了,换板就行,背光坏了,那要拆屏!
做为数码之家的一员,本着能医就自医的态度,决定自己干!
第一步,先把电视搬下来,铺在书房的床上!拧螺丝(手里的工具应该眼熟吧!)
第二步,把后盖拆开!
第三步,话说应该要测量背光灯电路!由于不确定内部灯组,无法获取具体参数,度娘上也没发现什么太多的参考!于是决定,直接干到灯板去!拆屏!心里默念,拆屏有风险,拆屏需谨慎!
第四步,准备拆屏,找来透明胶,晾衣杆,还有上次买的玻璃纸用的外包装的纸卷!先把晾衣杆和纸卷用透明胶贴在屏幕上!(没办法,没有吸盘,手搓怕破屏),再将屏幕外的边框抠下来,话说断了好多卡扣!!由于是平方在床上的,所以冒了个风险,没有拆掉屏的线,打算直接以屏的排线作为原点,把屏转动180度,反扣到床上!
第五步,拆下匀光板等光学部件!漏出灯条。测量发现,灯珠挂了!
第六步,买了同规格灯条。
第七步,原路装回,试机!一次点亮!最后看下灯珠型号!(应该是3030的3V,下次撸点灯珠回来试下,做备用)
结语:电视使用3年多!你说它的质量到底怎么样!!
参与人数 4家元 +52 收起 理由
海上生明月丶 + 14 胆大心细
hongo + 8 謝謝分享
zhkrid + 20
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2023-3-16 15:59:52 | 显示全部楼层
动手能力很不错的
发表于 2023-3-16 23:23:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
公司一个电视挂墙上看监控的,好像是55寸,刚2年,半边黑了,又过了一个月,全黑了,昨天售后拆走了
发表于 2023-3-16 23:34:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
室内观看建议把亮度调50~60%,延长LED灯珠寿命,电视又不在强光下观看,亮度低点,问题不大,太低也不行,看着太暗
发表于 2023-3-17 00:39:07 | 显示全部楼层
调低亮度延长寿命
发表于 2023-3-17 02:44:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要胆子大、干啥都不怕,换背光也不难
发表于 2023-3-17 07:47:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小米品质把控的极其精准,很多过保就坏
发表于 2023-3-17 08:22:50 | 显示全部楼层
我在想,这螺丝刀已经是数码之家成员的标配吗?没有这个都不好意思上图了
发表于 2023-3-17 08:35:50 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2023-3-16 23:23
公司一个电视挂墙上看监控的,好像是55寸,刚2年,半边黑了,又过了一个月,全黑了,昨天售后拆走了 ...
如果是24小时开机,2年才17520小时,寿命是不合格的
发表于 2023-3-17 09:20:04 | 显示全部楼层
能看3年,超出预期。
发表于 2023-3-17 09:36:24 | 显示全部楼层
感觉一般般吧
发表于 2023-3-17 09:48:03 | 显示全部楼层
小米的大家电慎重选择。
发表于 2023-3-17 10:42:05 | 显示全部楼层
结婚时买的LED背光电视,10年都没问题,现在电视基本3年背光就会坏
发表于 2023-3-17 15:04:57 | 显示全部楼层
没办法,LED在高亮度下的寿命较短,只能降低一些亮度使用
发表于 2023-3-17 20:13:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接近24小时,放长假基本上关机,其它时间长亮
发表于 2023-3-17 20:58:34 | 显示全部楼层
平时为了让led不频闪,开到最大100%亮度用了挺久
发表于 2023-3-17 21:47:25 | 显示全部楼层
太强了,厉害。万一灯珠没坏你就乱折腾了。
发表于 2023-3-17 22:15:29 | 显示全部楼层
居然抢了售后的活。
发表于 2023-3-17 22:32:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主手艺不错,动手能力强。
GMT+8, 2025-8-9 20:34 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
