查看: 3203|回复: 125
[木工] 化身木工之四:做个厨房吊柜。虽然丑丑的,但偶真的尽力了!至少会用3in1
发表于 2023-8-11 08:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前期没确定冰箱的尺寸,导致做吊柜后冰箱位上面空了一大片,难看还不能储物
因此,偶决定自己做一个吊柜
测绘尺寸后,根据手上的板材准备做成下图这样的
撸了角磨机转切割机套件
还有开孔器、钻头和三角尺
一顿操作后开好了板
学习了板式家具三合一紧固件的用法和开孔尺寸
开工了
10mm给塑料塞开孔
装上连接杆还是像模像样的
画好尺寸,开15mm的偏心轮孔位,再钻7mm的通孔
这个通孔手工钻孔不好控制垂直度,容易钻偏
固定还是没太大问题
终于把框架组装起来了
装到位置上,刚刚好
比划好固定点,在两侧打孔用自攻钉固定
稳妥起见,四角还要加不锈钢角码承重
再来做柜门
铰链用35的开孔器
装好两个铰链
再把俩门装上去
不用门把手,因为门下沿比柜子低,直接扒拉就开门了
冰箱推进去,就没开始那么丑了
第一次做柜子,大家能看出来俩门其实是不平的,丑是丑点,但也只能这样了,反正不会天天盯着它看
后来担心跨度大,偶又在柜子底部装了条加强筋,应该能装不少东西了
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 11家元 +360 收起 理由
雷霆万丈 + 60
zzqqzzz + 30
lmy2003 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
海上生明月丶 + 30
亚历山大 + 30 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
轻烟 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2023-8-11 08:36:00 | 显示全部楼层
手工做成这样,够厉害的了
发表于 2023-8-11 08:38:45 | 显示全部楼层
万能的元首。
你这是万事全包,一点活都不给别人留啊
发表于 2023-8-11 08:47:07 | 显示全部楼层
楼主也是地堡男孩
发表于 2023-8-11 08:50:49 | 显示全部楼层
楼主没讲那个板边怎么处理的
发表于 2023-8-11 08:52:41 | 显示全部楼层
能做成这样已经很好了。门应该可以调绞链调整一下。
发表于 2023-8-11 08:54:46 | 显示全部楼层
多搞几次规避容易出错的地方就可以自己做了
发表于 2023-8-11 09:00:21 | 显示全部楼层
看着冰箱左右和顶部留的散热空间不够
发表于 2023-8-11 09:00:29 | 显示全部楼层
这种大芯板,用钉枪+胶水啊,又快又结实。
发表于 2023-8-11 09:00:45 | 显示全部楼层
缝隙有点大,能否微调下
发表于 2023-8-11 09:06:38 | 显示全部楼层
门可以微调下
 楼主| 发表于 2023-8-11 09:06:48 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2023-8-11 08:36
手工做成这样,够厉害的了
木工小白瞎折腾的
发表于 2023-8-11 09:15:06 | 显示全部楼层
啥也不说,直接点赞
发表于 2023-8-11 09:16:44 | 显示全部楼层
自己做的,厉害了
门如果不是裁切问题、仅仅是有一些歪的话,铰链可以微调的
发表于 2023-8-11 09:33:02 | 显示全部楼层
门板不平,铰链应该可以调整的
楼主厉害啊,动手能力强
发表于 2023-8-11 09:37:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我二十多年工具狂热份子也没干过这活,不过我就是从木工入坑的,但是我是原木木工
发表于 2023-8-11 09:53:32 | 显示全部楼层
厉害!
柜门稍微调整一下,边上打上玻璃胶就完美啦!
发表于 2023-8-11 09:59:44 | 显示全部楼层
厉了个害!
我是感觉柜子做的太深了,如果与右边的柜子一样齐的话,应该好看点。
发表于 2023-8-11 10:05:05 | 显示全部楼层
差评,为啥不找我定制呢...
手工钻三合一那个孔不靠谱,主要是间隙大起不到紧固效果,另外这个门不平的问题可以调门铰,看起来左上那个要往里调,话说回来你这门铰质量太差...
GMT+8, 2025-7-22 04:37 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Redis On.
