查看: 3036|回复: 30
[家电] TP101食品厨房温度计在100度水里竟然低很多,20度时候很准,能测300度
发表于 2023-10-5 12:33:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
100度水里,用热电偶的,显示非常准,,,  那个22元
这个100度的时候才95度     这个3.8元
里面是个玻璃封装的热敏电阻,大概线性完全很差
但在20度的时候很准,和家里几个温度计一样
发表于 2023-10-5 12:36:49 | 显示全部楼层
这种本来就没指望准
 楼主| 发表于 2023-10-5 12:42:16 | 显示全部楼层
电子数显温度计
针长15CM采用不锈钢材料
重量:0.1KG/个
产品清单:温度计一个,电池一节, 说明书一份
测量范围:水温、、膏体、油温、等等
温度测量范围:  -50℃~300℃         (-58℉~+572℉)宽范围测量
功能特点:
笔型结构,不锈钢探头,便于携带。范围宽。适用于制冷、制热,橡塑加工等多个领域。
按纽功能说明:1,ON/OFF:开关功能
              2,C/F:摄氏/华氏转换
              3,HOLD:温度锁定功能,按下此按纽,当时的温度被锁定,再按下锁定功能解除。
              4,MAX/MIN:高温度和低温度记忆,按下此按纽显示前次的高温度,再按显示前次的低温度,再按恢复测温状态。
技术数据:
温度范围:-50℃~+300℃     (-58℉~+572)
分 辩 率:0.1℃
精 确 度:±1℃(-20℃~+80℃)     ±2℃(其他范围)
节电模式:10分钟自动关机省电功能
电 源:     AG13纽扣电池1个
整机长度:225mm
不锈钢针净长度:15CM
显示尺寸:21mm×8mm
特点:
笔型结构,不锈钢针,
功能多--摄氏(℃)华氏(°F)自由转换
LCD显示,温度范围大增
发表于 2023-10-5 12:53:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几元的货,想在这么大的范围做到精准难啊。
 楼主| 发表于 2023-10-5 12:56:01 | 显示全部楼层
拆个TP101厨房温度计
https://www.mydigit.cn/forum.php ... &fromuid=575644
(出处: 数码之家)
发表于 2023-10-5 12:56:54 | 显示全部楼层
这个价位。有个数字能参考就行啦。哈。
发表于 2023-10-5 12:57:25 | 显示全部楼层
水银温度计应该准吧!
 楼主| 发表于 2023-10-5 13:04:18 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2023-10-5 12:56
这个价位。有个数字能参考就行啦。哈。
哈哈,传感器线性很差,很难补偿的。
200度,估计只有180度
发表于 2023-10-5 13:10:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厨房用的话,做个参考就行了,毕竟厨房不是精密化学实验室,只是个普通化学实验室嘛
发表于 2023-10-5 13:39:04 | 显示全部楼层
这个价格么,能看到个大概数字就应该很知足了,你没看厂家还很贴心的给你保留了小数点后面一位啊
发表于 2023-10-5 14:17:33 | 显示全部楼层
也撸了一个,量个差不多凑合用吧。
手上现有能用在厨房的测温仪器,一个温针、一个双金属烤箱温度计,都是没什么精度的货色。
之前有个工业用的k型热电偶是316材质的封装,可惜找不到了。。。
发表于 2023-10-5 14:50:45 | 显示全部楼层
要准确可以买个有校准证书的。
没有证书的也可以买同类型的。
起码校准证书和出厂说明书标明了温度误差是多少。
上次那个外接电池温度计,应该也是显示温度偏低,做白切鸡过熟了。
发表于 2023-10-5 15:25:36 | 显示全部楼层
厨房温度计,精度不会太高
发表于 2023-10-5 15:39:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-5 16:11:37 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2023-10-5 14:17
也撸了一个,量个差不多凑合用吧。
手上现有能用在厨房的测温仪器,一个温针、一个双金属烤箱温度计,都是 ...
难度不在芯片,在于传感器的线性太离散,,,芯片无非把电阻,或者电压转换。
发表于 2023-10-5 16:38:20 | 显示全部楼层
热电偶才是工业用在高温设备上的吧?
发表于 2023-10-5 17:08:32 | 显示全部楼层
测个大概吧
发表于 2023-10-5 17:54:00 | 显示全部楼层
价格决定范围越大准确性误差更大确实是传感器线性造成的
发表于 2023-10-6 10:20:50 | 显示全部楼层
楼主同款我也有,100度水,测量是108摄氏度,有条件贴上大概对应值标签,至少没指针温度计卡顿不准问题。
发表于 2023-10-6 10:23:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么确定开水就是100℃,有没有可能你在山区开水只有95℃?1500海拔沸点就是95℃。
GMT+8, 2025-7-22 01:29 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
