查看: 1723|回复: 12
[家电] WELLMAX IDAPT 9W渐亮型LED球泡 改造成24珠
发表于 2023-10-10 16:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个灯应该是2019年11月份买的,当时进了一批觉得不错又买了一些。毕竟有两大买点,
一是渐亮冲击小,二是里面有一层铝合金散热。(现在市面叫铝包塑)可参看前人两个帖子:
“阿拉丁神灯”WELLmax 9W 810流明智能缓亮灯泡简单拆解测试 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
WELLMAX 9W渐亮型LED球泡拆解及再造 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
这灯虽好,无奈这设计的热容可能不合理,开着摸一下都是烫手的,估计超过70度。陆续有阵亡的,不阵亡也光衰变暗。
最近捡了一些9V的灯珠,拆解两种60X60CM但不同工艺的世甲吊顶灯&雷楚吊顶灯 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
最近又在研究铝基画板,所以忍不住想试试手,就还是要对这款9W灯进行改造一下。
下面是我的改装内容了:
原装大概就是8.7W至9W, 也就是9V*100MA*10颗
改电流的大小要改那两颗电阻,6R20,3R30并联的状态。
浏览器搜索电阻并联在线, 6R20,3R30 并= 2.15368
如果去掉3.3欧的话,剩下6.2欧 ,就应该是:2.154/6.2*9=3.12瓦
如果去掉6.2欧的话,剩下3.3欧 ,就应该是:2.154/3.3*9=5.87瓦
试试先,测下来差不多3.6W,但是这样灯光太弱了。
下面开始我的改造了,
画EDA略去一堆图,
这是另外一个灯的,发图只是告诉朋友们这样好操作,拿着方便加热:)
不要用眼睛直接看灯珠,用手机去照,保护自己眼睛。确认所有灯珠都焊接完好,
如图,我用的是2B12窜,24珠, 也就是
9V*0.1*12=10.8W,
实际测量是10.4W忘记照图,
我的目标是6W,
0.4/6=1.73倍,
目标电阻是:2.154*1.73=3.72欧姆
搜索电阻并联在线
6.2并10并100=3.68欧姆,
所以我去掉3.3欧,并上10欧和100欧,
理论上应该得到:2.154/3.68*10.4=6.08w
实际测量为5.9W ,差不多得了。
装上新灯板加散热膏,用耐高温硅橡胶固定,略去一堆图。
总之,长期开灯之后,不烫手了。
记录一下,看能不能用个10年8年的
哦对了,我还开了孔,方便散热对流。
想要开孔的注意不要钻坏里面的肉了,搞坏了线圈不太好修,所以记得拿开电路板再钻哦。
还剩下4珠贴上去备用,祈祷5年之后再见了!
感谢光临!
参与人数 5家元 +180 收起 理由
家睦 + 60
moontree + 30 謝謝分享
a451799980 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2023-10-10 16:56:31 | 显示全部楼层
十年八年还能不能找到这个帖子
参与人数 1家元 +30 收起 理由
cushion + 30 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-10-10 16:57:57 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-10-10 16:56
十年八年还能不能找到这个帖子
能啊,我还经常去老站找资料的。
期待咱论坛越来越好!
发表于 2023-10-10 17:18:36 | 显示全部楼层
很有恒心,现在新灯泡也不算贵
参与人数 1家元 +30 收起 理由
cushion + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-10-10 17:42:55 | 显示全部楼层
a451799980 发表于 2023-10-10 17:18
很有恒心,现在新灯泡也不算贵
是啊,我咋就这么手贱,老是忍不住想修啊改的:)
发表于 2023-10-10 17:54:30 | 显示全部楼层
灯珠满电流的情况下,需要比灯泡大好几倍的散热片才行,但是这么大的散热片根本装不下,现在有些灯里面还有装风扇散热的
参与人数 1家元 +18 收起 理由
cushion + 18 精彩回帖
发表于 2023-10-10 18:22:40 | 显示全部楼层
铝包塑结构散热稀烂,一般只能3W5W稳定,再高了热量散不出来,必定热死灯珠和电容等元件。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
cushion + 18 歡迎探討
发表于 2023-10-10 20:03:30 | 显示全部楼层
厂家希望用一个月就坏。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
cushion + 18 歡迎探討
发表于 2023-10-10 21:12:30 | 显示全部楼层
楼主的创意挺好的
参与人数 1家元 +18 收起 理由
cushion + 18 歡迎探討
发表于 2023-10-10 21:41:57 | 显示全部楼层
不错不错,很好很好
参与人数 1家元 +30 收起 理由
cushion + 30 熱心會員
发表于 2023-10-10 23:40:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
属于是鸟枪换炮了
参与人数 1家元 +18 收起 理由
cushion + 18 歡迎探討
发表于 2023-10-11 08:07:01 | 显示全部楼层
咱们这帮爱看数码之家论坛的有几个万用表离手,不爱倒腾的...
参与人数 1家元 +30 收起 理由
cushion + 30 我很贊同
发表于 2023-10-11 15:31:42 | 显示全部楼层
到了质保期就坏,是厂家追求的目标。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
cushion + 18 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-26 10:14 , Processed in 1.825203 second(s), 25 queries , Redis On.
