查看: 3245|回复: 42
[电脑] 拆个联想电脑一体机A7200,清理散热和加固态硬盘。
发表于 2024-5-18 21:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了备用电脑联想一体机A7200.。配置为i5 4430s的处理器,内存为4G+4G。500G机械硬盘,19寸显示器。。今天拆开看看里面怎么样。。
拆掉后面的支架,一个螺丝很容易,。。把支架下面的螺丝卸掉,再把最下面两角的螺丝拧开。
撬开后壳,可以看到散热器/光驱/机械硬盘/。。拧掉护板的螺丝,向右滑动护板可以把护板打开。
打开护板,看到两个铜管散热器,两根三星的DDR3内存,还有一个空的msata接口。
拧掉散热器的螺丝,把散热器拿下来清理灰尘。。
一个AVC的风扇,很常见。。
装上一个旧的msata固态硬盘,各部分重新安装好。拆解完毕///
做好系统还可以再用两年
参与人数 2家元 +79 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 70
发表于 2024-5-18 22:24:49 | 显示全部楼层
配置不错,散热可以。稍微升级还能再战几年。
我的一体机是把光驱供电拔了,3.5寸盘换SSD,减少功耗。
发表于 2024-5-18 22:42:01 | 显示全部楼层
冷Nov哦,美国买办!胳膊肘外拐者!
发表于 2024-5-18 23:56:04 | 显示全部楼层
联想一体机用用还可以!
发表于 2024-5-19 00:40:40 | 显示全部楼层
台机的变种,紧凑小巧
发表于 2024-5-19 00:41:11 | 显示全部楼层
和我办公用的差不多
发表于 2024-5-19 00:41:16 | 显示全部楼层
这种一体机散热都很差,而且主板不通用,坏了的话原主板卖的死贵。
发表于 2024-5-19 06:47:04 | 显示全部楼层
还可以再用用
发表于 2024-5-19 07:40:39 | 显示全部楼层
可以再用用!!
发表于 2024-5-19 07:51:28 | 显示全部楼层
是隔壁矿坛收来的机器吗
发表于 2024-5-19 08:04:06 | 显示全部楼层
内部结构和我几天前拆的爱国想本本几乎一样,我只是把光驱拆掉换成了一个固态硬盘。内部风扇没你的那么脏。完工后的想法也是和你想的一样
发表于 2024-5-19 08:12:24 | 显示全部楼层
配置还可以,换了固态,启动和运行更流畅了。
发表于 2024-5-19 08:20:31 | 显示全部楼层
还可以再用用
发表于 2024-5-19 09:22:26 | 显示全部楼层
正常使用,足够了。话说也太干净了吧?
发表于 2024-5-19 09:25:31 | 显示全部楼层
联想做工可以的
发表于 2024-5-19 09:26:46 | 显示全部楼层
换了固态,再战几年没问题。
发表于 2024-5-19 09:54:37 | 显示全部楼层
楼主多少钱淘的,4代的I5配置还可以。
发表于 2024-5-19 10:10:39 | 显示全部楼层
杨买办的某些产品,还是不错的。
GMT+8, 2025-7-19 07:07 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
