查看: 1400|回复: 14
[家电] 米家泡沫洗手机 电机驱动芯片维修
发表于 2024-7-17 13:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年7月份老万家9块钱买了2个米家泡沫洗手机,拆开都是电机驱动芯片 M3406-ADJ 丝印A13L/SOT-23-5输出脚烂没了,当时这个驱动芯片加上邮费都超过商品价值了,所以挖脚飞线出来用,一个到现在还是正常使用,但另一个电池(大概还有1500mah容量)充电后一晚就没电了,第一次开盖给换了个3000mah电池就B7000把盖子封回去了,结果还是一夜漏完。第二次拆开发现待机主板有点温度,熏松香后发现电机驱动芯片待机发热,淘街搜到只要0.14元还包邮的买了4颗。换上后恢复正常使用。
淘街搜易世达电子
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2024-7-17 14:17:55 | 显示全部楼层
芯片换好后继 续 用
发表于 2024-7-17 14:33:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个包邮赔钱了
发表于 2024-7-17 14:35:03 | 显示全部楼层
搜了下是个降压芯片
发表于 2024-7-17 14:54:29 | 显示全部楼层
记得早年帮老师修过一次,结果正负极弄反烧了,还好坛友神通广大修好了。
发表于 2024-7-17 15:00:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议板子所有焊盘裸露的部分,打704硅橡胶封上,防水防潮,这样就不会坏了,不然故障率太高,感应那个传感器就别糊了,万一704进去不好感应了
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-7-17 15:46:21 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2024-7-17 15:00
建议板子所有焊盘裸露的部分,打704硅橡胶封上,防水防潮,这样就不会坏了,不然故障率太高,感应那个传感 ...
打了,这个泵漏水治不了,打胶也封不住
 楼主| 发表于 2024-7-17 15:46:57 | 显示全部楼层
只能好评回报  哈哈
 楼主| 发表于 2024-7-17 15:51:05 | 显示全部楼层
x067 发表于 2024-7-17 14:54
记得早年帮老师修过一次,结果正负极弄反烧了,还好坛友神通广大修好了。 ...
那不把主控给带走啊
发表于 2024-7-17 18:15:07 | 显示全部楼层
厉害  我的还在使用中
发表于 2024-7-17 18:15:23 | 显示全部楼层
厉害  我的还在使用中
发表于 2024-7-17 19:02:28 | 显示全部楼层
我家的米家泡沫洗手机是个鸡肋,已经淘汰掉了,恢复成按压款式的了。
发表于 2024-7-17 19:03:50 | 显示全部楼层
我喜欢用透明的指甲油一点一点的涂上。
发表于 2024-7-18 13:36:13 | 显示全部楼层
9块钱怎么买
GMT+8, 2025-7-22 11:21 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
