查看: 1547|回复: 13
[外设] 一个一拖二的音箱,低音喇叭通电就有嗡嗡声
发表于 2024-8-15 10:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个一拖二的音箱,低音喇叭通电就有嗡嗡声,通过搜索一些问题的解决方法,发现很多都是电容失容造成滤波问题,换了大滤波电容不行,就把所有的电容都按照容量相同换了一遍,还是有嗡嗡声。直接短接电位器的引脚排除了电位器的问题。
那就试试换低音的控制芯片,型号是Tea2025b,换了之后还是没解决问题,这么几个元件不知道什么问题了
发表于 2024-8-15 10:27:05 | 显示全部楼层
音箱问题,至少有一半出在电源上。换个电源试试?
发表于 2024-8-15 10:29:57 | 显示全部楼层
需要一样一样的排除
发表于 2024-8-15 10:32:24 | 显示全部楼层
底噪问题,不好处理的
外壳屏蔽,接地做好,还不行,那算了,我解决不了的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-15 11:00:48 | 显示全部楼层
电位器外壳接地试试,还有就是电路板本身布线不合理,音频输入线没用屏蔽线都会出现类似问题
发表于 2024-8-15 11:02:43 | 显示全部楼层
tda2822换掉
发表于 2024-8-15 11:14:56 | 显示全部楼层
底噪问题确实不好解决。
发表于 2024-8-15 11:45:00 | 显示全部楼层
一般情况下都是电源引入的交流声。换个电源看看,
发表于 2024-8-15 11:47:28 | 显示全部楼层
换快恢复整流二极管,不行就只有变压器浸漆或者换变压器了
发表于 2024-8-15 14:08:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原始的还是现在的问题,原始的不好解决,现在的一定干扰,解决如信号通路屏蔽。
发表于 2024-8-15 15:03:00 | 显示全部楼层
USB供电还是市电供电啊?USB的话别把供电插在电脑上就行,找个老的手机标配的充电器就行,别用太拉的,市电供电的话同楼上,查电源!
发表于 2024-8-17 09:56:07 | 显示全部楼层
遇到和楼主一样的问题,换了电容还是不行,怀疑是时间长了电路板不行了
 楼主| 发表于 2024-8-17 10:34:22 | 显示全部楼层
这个看来修不好了,已经换了一个
发表于 2024-8-17 10:48:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种功放板也便宜买一块更换更省事。
GMT+8, 2025-8-2 16:14 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
