查看: 3016|回复: 27
插着USB用,连续坏了两个小风扇不转怎么回事
发表于 2024-8-29 13:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电小风扇,在办公桌上用,为了省事,就一直插着USB线,插在插座的USB电源上。
第一个用了几天没问题,突然不转了,但是工作指示还是正常显示。又带了一个,同样插着USB线用,用了半天,同样也不转了,但是指示灯也正常亮着。
不敢大意了,特来请教一下,到底怎么回事?
发表于 2024-8-29 13:27:13 | 显示全部楼层
产品质量差,正品电池,正品电机,最好是无刷电机,正规充电板就不会不耐用,大多数这3者都差
发表于 2024-8-29 13:35:01 | 显示全部楼层
拆开看看,估计是有刷电机。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-29 13:38:26 | 显示全部楼层
估计是电机挂了。这种玩具电机,连续运行一段时间碳刷就磨没有的,有些甚至连碳刷都没有的,就两款弹片。
发表于 2024-8-29 13:42:56 | 显示全部楼层
有刷电机就这鸟样
发表于 2024-8-29 14:04:47 | 显示全部楼层
应该是产品质量问题和插USB线没啥关系,就算是有刷电机寿命也不止这么一点.
发表于 2024-8-29 14:12:17 | 显示全部楼层
出问题了,不拆开看看?
发表于 2024-8-29 14:18:39 | 显示全部楼层
拆吧.......不拆不舒服斯基
发表于 2024-8-29 14:21:40 | 显示全部楼层
只要解刨了 才有解决办法
发表于 2024-8-29 14:26:10 | 显示全部楼层
拆吧,发挥数码精神
发表于 2024-8-29 14:28:07 | 显示全部楼层
这种玩具型的小风扇,本来是便携式的,你非要当台式风扇,有点不妥;因为这种便携式的风扇,在充电时,最好不要用,长时间会烧坏里边的供电部分,不见得是电机;拆开检测一下就知道了。
发表于 2024-8-29 14:32:56 | 显示全部楼层
我闺女有个京东制造的这种小风扇,质量不错。她就一直插着usb当普通风扇用。
今年我给拆开清灰,里面一个4056,加一节电池。本来想改c口的。比划半天好像没特别好的地。放弃了
发表于 2024-8-29 14:41:39 | 显示全部楼层
便宜货吧,就能玩几天的东西
发表于 2024-8-29 14:56:52 | 显示全部楼层
10有89是儿童玩具小电机..........................
发表于 2024-8-29 14:59:05 | 显示全部楼层
这质量应该和USB没关系。
发表于 2024-8-29 15:32:18 | 显示全部楼层
与接USB接口取电没有关系。
发表于 2024-8-29 17:35:49 | 显示全部楼层
只有分解了看看才能知道风扇不转怎么回事、
发表于 2024-8-30 18:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大概率有刷电机电刷坏了
发表于 2024-8-30 22:48:14 | 显示全部楼层
今年我给拆开清灰,里面一个40 ...
黄鱼家,有Type-C代替Micro USB的模块,看上去挺实用的。
 楼主| 发表于 2024-8-31 10:29:29 | 显示全部楼层
真的是电机问题,绿色的返回商家质保了,没拆
蓝色的,今天拆了,换了个电机复活。
GMT+8, 2025-7-26 17:30 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
