查看: 2871|回复: 26
[家电] 拆一个KEJIADA(科嘉达)理发器电推子
发表于 2024-9-22 10:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
当家婶子拿来的,牌子KEJIADA的电推子,说没怎么用过就不能用了,
有响动但剪刀头不动弹。
打开发现确实没用过几次,里面的白色润滑脂还很多。刀头的动刀是陶瓷的,定刀比较薄。
反复安装了几次,发现安装好后只要一把摆动辐度调高就会卡住。
经反复折腾发现,这个弹簧头的位置应该是压在那个刀头定刀的方槽里卡住才行,
否则一调整动刀摆动辐度弹簧就会弹出来挡在动刀白色沟槽的上面,使动刀驱动力
不足就象卡死了一样动弹不得。边上那个蓝圈标出的黑块就是这里掉下来的。
所以怀疑这刀头出厂带伤。试着按压弹簧,弹力挺大,用手很难压下去,不知用AB胶能不能粘得住。
等过几天买的AB胶到货了再给大家汇报
参与人数 3家元 +84 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
海上生明月丶 + 12
发表于 2024-9-22 10:50:42 | 显示全部楼层
如果网上有规格一样的刀头可以网购一个换上。
发表于 2024-9-22 10:57:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
偏心轴坏了吧
发表于 2024-9-22 11:26:24 | 显示全部楼层
时间长了AB胶就脱落了
发表于 2024-9-22 11:29:51 | 显示全部楼层
换一个刀头吧。胶粘不住的。
 楼主| 发表于 2024-9-22 11:37:22 | 显示全部楼层
轴没坏,就是那个本该压下去的弹簧弹起来挡在卡槽上面,偏心轴入不了位带不动陶瓷动刀
 楼主| 发表于 2024-9-22 11:38:10 | 显示全部楼层
haichangc 发表于 2024-9-22 11:29
换一个刀头吧。胶粘不住的。
咱听劝,那就买一个刀头
发表于 2024-9-22 12:15:34 | 显示全部楼层
我试过,胶不行,机器力量非常大
发表于 2024-9-22 12:57:35 | 显示全部楼层
很简单的样子..
发表于 2024-9-22 14:05:58 | 显示全部楼层
好像刀头的价格也不便宜
发表于 2024-9-22 14:43:37 | 显示全部楼层
感觉越来越多人自己理发了。
发表于 2024-9-22 15:03:40 | 显示全部楼层
这个刀头还行有备用的
发表于 2024-9-22 19:18:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胶粘不住,弹簧要受力,之前有坛友打孔穿铁丝到正面绑住,不知道坚持用了多久
发表于 2024-9-22 20:04:19 | 显示全部楼层
这样的开关就是容易出问题,弹性太强把电路板都能磨坏
发表于 2024-9-22 20:25:19 | 显示全部楼层
AB胶可能无法“胜任”。。。
发表于 2024-9-22 20:35:55 | 显示全部楼层
这地方,普通长用胶都粘不住
发表于 2024-9-22 21:52:39 | 显示全部楼层
zxc77218 发表于 2024-9-22 11:26
时间长了AB胶就脱落了
粘不住的,那个弹簧角度非常劲大。熔焊都不够强度,会撕裂。
发表于 2024-9-22 21:54:08 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2024-9-22 14:43
感觉越来越多人自己理发了。
街边有的一张嘴都20了,天地经营场所,一把凳子从2块翻了十倍。   三年眼睁睁从10块到20的。。
发表于 2024-9-22 22:39:40 | 显示全部楼层
这类理发剪基本上是一次性的
发表于 2024-9-22 22:59:45 | 显示全部楼层
刀头的价格也不便宜
GMT+8, 2025-7-19 15:22 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Redis On.
