查看: 1183|回复: 42
[电源] 拆25元应急启动电源-沿派A05
发表于 2025-3-18 21:25:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
25元买的最低配(启动1.2L车)
只有主体不带配件
壳子就四颗螺丝
内部极简单:
EC5放电口+四串软包电芯+充电板
充电板上三颗IC,
拍照不清楚就全部写出来吧
WT400-A4T
CJAE
WSP4884
KC10P
FMD
FT64E0A5
F3hMHKM
NCE4606
1XPw1
测电芯内阻14.3
不如版友测的小能人
我原来有个
TM15电芯鼓包
内阻也181了
看这个便宜就想买来电芯换,
结果完全不通用
参与人数 4家元 +117 收起 理由
zto中通快递 + 27
家睦 + 60
hongo + 12 原創內容
nokia5320 + 18
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:34:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发个重量对比
A03   : 281g
TM15: 390g
 楼主| 发表于 2025-3-18 21:40:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个启动夹子是之前TM15带的
拿磁铁试钳口铁的
那线肯定也是铝了
测红线内阻3
黑线测不出来
估计是倒灌板子的原因
但夹子插到电源上,防倒灌的红灯蓝灯交替闪
这时候测两个夹子,电压和内阻还是都没示
不知道是不是防倒灌板子坏了
发表于 2025-3-18 21:51:32 | 显示全部楼层
看着还可以啊
发表于 2025-3-18 22:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般来说不好修,高手除外。
发表于 2025-3-18 22:04:05 | 显示全部楼层
你这个是这样的,电芯是小能人4串方案的,还有同样的3串方案,夹子带防反接的,也有4串和三串之分,电路板有个跳线写了3S还是4S,买夹子有时候你要问卖家,有时候卖家自己都不一定清楚,,然后你防反接夹子必须要接入电池有8V左右电压才会接通夹子内部继电器,然而如果夹子不带强制接通继电器功能,一般是接通3秒继电器断开半秒,再次接通,这种防反接夹子都这样。继电器来回哒哒响,可能防止高压损坏汽车内部电路或者充电宝向电池充电过多吧,接通后启动汽车,防反接夹子能够检测到大电流,然后在大电流通过2秒钟强制断开继电器,如果此时没打着车,你得取下夹子再夹才能再次启动,当然防反接有点好,防小白乱夹。见过那种只有二极管防反接的夹子,因为夹反了烧了充电宝的视频。二极管只能是3串的充电宝,防止汽车启动后,电压反充锂电池,3串最高只有12.6V,汽车一般铅酸电池再13.8-14.6V左右,过高的电压会充鼓锂电池,有种很好,就是铁锂电池4串方案的启动宝,那个很好用,启动完车辆可以不拔下来,让汽车反充启动宝没问题的。哦,这种启动电池是高倍率动力电池,库存太久的电池极板钝化导致放点倍率不达标,我之前买的新的3S电池可以用电焊机上,后面放久了鼓包了,再咸鱼买电芯换,那个电芯放电倍率不达标,但可以直接上板子,包括电压采样线,目前最稳妥的是AUTOWIT的超级电容升压方案,各种方法充电,久放不坏,兼容性强,频繁用问题不大,偶尔也不错
参与人数 1家元 +16 收起 理由
just56 + 16 謝謝分享
发表于 2025-3-18 22:07:45 | 显示全部楼层
看着还不错,有防反接功能吗
发表于 2025-3-18 22:36:19 | 显示全部楼层
还是超级电容靠谱吧?
二○二五年三月十八日
发表于 2025-3-18 22:42:35 | 显示全部楼层
看着还不错
发表于 2025-3-18 23:01:50 | 显示全部楼层
我也刚买一个,买来diy个超廉价点焊机,手上的航模电池舍不得用
 楼主| 发表于 2025-3-18 23:03:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小白兔 发表于 2025-3-18 22:07
看着还不错,有防反接功能吗
防反接在夹子上,新买的不带夹子,用以前的夹子
 楼主| 发表于 2025-3-18 23:04:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2025-3-18 22:04
你这个是这样的,电芯是小能人4串方案的,还有同样的3串方案,夹子带防反接的,也有4串和三串之分,电路板 ...
感谢版友的细致解答,终于明白为什么那个夹子上的两个灯反复闪了,我新旧启动宝都是四串方案
发表于 2025-3-19 09:43:12 | 显示全部楼层
这个价格确实不高
发表于 2025-3-19 10:04:34 | 显示全部楼层
25元能用一两次就值了。不建议放车里,夏天晒太阳,汽车里有50摄氏度以上。
 楼主| 发表于 2025-3-19 10:16:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2025-3-19 10:04
25元能用一两次就值了。不建议放车里,夏天晒太阳,汽车里有50摄氏度以上。 ...
这么小的电池,
恐怕是设计给摩托车用的,
汽车不一定启动得来
发表于 2025-3-19 11:11:01 | 显示全部楼层
价格是不贵,可容量小,用不了几次就不行了!
发表于 2025-3-19 11:13:55 | 显示全部楼层
这么便宜,用个一两次就回本了
发表于 2025-3-19 11:17:55 | 显示全部楼层
可以了,高倍率电芯就得多少钱了
发表于 2025-3-19 11:24:38 | 显示全部楼层
我这个内阻跟你差不多,实测我自己1.6的轩逸直接夹起不来,拆电瓶线夹可以
发表于 2025-3-19 13:15:29 | 显示全部楼层
车在哪里 ?我也去撸一套,谢谢
GMT+8, 2025-6-25 06:11 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
