查看: 1007|回复: 24
[综合] 准备DIY一个超级法拉电容的应急电源
发表于 2025-4-28 15:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.7V 720F单体的超级法拉电容,6个串联,总容量是120F,加了一个均衡板。为了增加过流能力在正负极相连的位置加了铜片,在铜片上还镀好多焊锡
为了保障安全我加了一个200A继电器,防止误触短路,这样更安全。
防水盒也买好了,各种零件也都到货了,五一回来以后搞起来。
发表于 2025-4-28 17:06:31 | 显示全部楼层
坐等楼主大作!
发表于 2025-4-28 18:54:55 | 显示全部楼层
为何我依然认为串联后电容值还是720F 电压16.2V
发表于 2025-4-28 21:51:54 | 显示全部楼层
我的那个已经做好了,外壳是abs的那种
发表于 2025-4-28 21:57:42 | 显示全部楼层
很实用,期待后续更新
发表于 2025-4-29 08:07:46 | 显示全部楼层
这个120F单独能启动2.0自吸的车吗?
发表于 2025-4-29 11:31:06 | 显示全部楼层
120F能不能单独启动
发表于 2025-4-29 19:19:46 | 显示全部楼层
我没试过,但是我那时候电瓶废了,只有8v然后断定是电瓶内部铅板脱落了,应该算是报废了吧
1.8自吸的车,充满电启动两次没问题
发表于 2025-5-1 23:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串联后电容容量是减少的。
电池串联后容量不变。
不过因为串联后充电电压也提高了,每个电容充入的电量还是一样的。
发表于 2025-5-2 01:53:40 | 显示全部楼层
o535913 发表于 2025-5-1 23:48
串联后电容容量是减少的。
电池串联后容量不变。
电容串联,越串越小
发表于 2025-5-2 19:15:43 | 显示全部楼层
st911 发表于 2025-4-29 11:31
120F能不能单独启动
120法拉的容量,单独启动的话,估计1次都不行,我上个月用6个800法拉的串联试过(串联后的容量大概是130多点),充满电后,单独使用启动不了1.6排量的车。
发表于 2025-5-3 12:46:36 | 显示全部楼层
初中物理
发表于 2025-5-7 20:41:30 | 显示全部楼层
heju 发表于 2025-5-2 19:15
120法拉的容量,单独启动的话,估计1次都不行,我上个月用6个800法拉的串联试过(串联后的容量大概是130多 ...
只要能启动 ,,启动后发电机回充,,,
发表于 2025-5-8 11:27:15 | 显示全部楼层
坐等楼主大作!
发表于 2025-5-8 19:22:58 | 显示全部楼层
还没做好吗,最终成品不知道什么样子的
我那个做好了,扔车后备箱里了
 楼主| 发表于 2025-5-12 08:45:01 | 显示全部楼层
串联应该是720/6=120F呀
 楼主| 发表于 2025-5-12 08:45:22 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2025-4-28 21:51
我的那个已经做好了,外壳是abs的那种
来来来,上个图,欣赏一下
 楼主| 发表于 2025-5-12 08:45:58 | 显示全部楼层
bhlsc 发表于 2025-4-28 21:57
很实用,期待后续更新
觉得比锂电池的强起安全
 楼主| 发表于 2025-5-12 08:46:48 | 显示全部楼层
单个3000f的6个串联绝对没问题,我做这个我不太确定,我的是1.5L的
 楼主| 发表于 2025-5-12 08:47:48 | 显示全部楼层
120F能不能单独启动
1.5排量的(1.5L和1.5T)单独启动应该没问题
GMT+8, 2025-7-22 19:50 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
