查看: 717|回复: 35
[其他] 20250103-0105 五寸CRT小彩电,电暖风。声控旋转灯
发表于 2025-5-6 23:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250103 周五 晴天
    昨晚眼疼,9点半睡了,4点起来放水,然后整个4点加5点半这一个半钟头就睡不着,
    早7点半起,老太太要去买煎饼果子,我给了20。
    8点59有人打电话,正吃饭的我,赶紧说要去,10分钟到,结果十分钟后才下楼,
    到了门市没人,后来,那前天晚上过来问修小彩电的人来了,
    试机里边有呲呲声,但是却不是高压打火,实际上是没光栅,拆下尾板,尾板是小八脚,
    就比普通黑白管座多个第八脚,拔插一下,倒是着了,光栅出来了,不过毛病可就多了,
    虚焊太多,磕打一下,左右上下都缩,时而出回扫线,时而出雪花,甚至还出日光灯(一条线)
    虽然补焊几处,还是不行,这机器之前被人修过数次,他非说就修过一次,
    电源座坏了,直接焊成线连接到变压器的,变压器很重,实在东西,
    他说当年花300多买的,那时候他才挣500多,板子中间芯片是8362,还带个座,之前也补焊过,
    所以,我再修很困难,眼神又不行了,而且板子还得立着修,光线不好,
    所以,不想弄了,正好,昨天下午打电话买电热油汀的温控器的老头(肖特电磁炉)今天买到自己按上了,
    还是不行,照样是不过电,但是俩开关灯亮,只能找我来了,
    我一看,这擦屁股的活儿好歹能收快钱啊,于是,正好那人也来问修好没有,不行就放下,
    我说这玩意需要眼神好,有耐心,我要是再早几年都能修,现在真不行了,
    这机器年份太久,不好弄了,净虚焊的,补了这个又出别的,太麻烦了,实在不想修了,
    建议找个年轻点的眼神好的,有耐心的大面积补焊,
    最好把这个主芯片不经过座直接焊板子上,就好多了,我是无能为力了,
    最后给装上,没收钱打发走了。
    然后给老头修油汀,拆开箍住前脸的那个N型铁箍的下面的弹簧,取下前脸,
    里边老头干的还很厉害,坏了的插簧直接将铜丝拧在开关插片上,
    实测靠近温控器这边的开关。不是触点,是灯那边,所以,负载得不到电,
    将开关顶出去,转180°再装上,原样插上线头们,搞定,一个1100w一个700W,共计1725W,
    修复成功装上搞定,收10¥。这是今天第一笔进项。2025年1月3日11:19:46
    转眼一上午过去,2025年1月3日12:05:06
    中午回家2025年1月3日12:35:14
    下午2点半来,快递送来两样,一个是10双厚袜子10.78¥,一个是8包320G的盐6.8¥。
    后来,有个哥们来修个电热水器,就是带浮球,可以做水的那玩意,不锈钢的,说是有糊味,
    之前找的东边那老头修的,后来修了好几次,不找他了,找我来了,
    我一看是插电热管的一个插簧都烧没了,这玩意标称6kw,实测加热管大概不超过1800。
    是换过的,33欧左右,给做一个插簧按上,然后套两层热缩管,也只能这样了,
    最终收10¥打发走,很高兴。
    再后来赵老板来修关门遥控,没事,就电池不行了,自己带的A23电池一个,还有11V多点,
    比之前那6.3V的好点,就这样继续用吧,打发走。
    再没事干了。天黑了快走了。2025年1月3日18:05:00
20250104 周六 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,
    因为昨晚谈好有安徽的一个哥们,咸鱼上买2根32M的和1根64M的SD内存,
    于是,给准备,测试出2根32M的和1根64M的能着,就这样安排发货,
    纸卷加泡沫卷,套盒子,在盒子外边套塑料袋,再套更大的盒子,
    然后打包好29¥包邮,运费5.8¥走圆通,
    一上午没活改名部分视频后拷贝到电脑上裁切和分大小,安排好中午继续压缩,
    11点半,快递来取走,网付5.8¥运费。这是今年1月的第一桩买卖。
    2025年1月4日12:18:56中午回家刚到永兴路上电话来了,
    代号是工地修大锅,也就是之前修万利达那种壶的那位,这次说我怎么走了,
    我说都12点半了,得回家吃饭去啊,他说修个暖风机,我说给隔壁代收吧,免得丢了,我回去尽快来,
    他说已经走了,就扔门口吧,让我早点来就是了。
    我只好回家,中午饭茴香饺子,不对口,只吃了不到10个,
    1点半往回来,是个信号灯一样的圆筒子鼓型的可以调俯仰角的这么个玩意,
    一个温控一个风扇--低温--高温开关,经过检查毛病是风扇不转,
    后边的PTC跟前一阵修的那种差不多,风扇是罩极电机,转动起来皱吧,通电直接吸住了,
    于是大拆大卸,两个网罩是3+3螺丝,开关面板是4个螺丝,
    内部电机外边那塑料罩子4个螺丝,电机反面固定2个螺丝,电机本身穿心螺丝2个,共计18个螺丝,
    拆下电机来,真不转,轴锈了点,轴上面外螺扣,用俩锁紧螺母互相对着夹住扇叶,以此固定。
    拆开电机,把前轴套给顶出来了,好容易把前轴套卸下来,清理干净重新上油,
    因为转子在电机里边差一点就蹭,那菊花片压着轴套跟旁边的外圈就是冲坑铆接的,
    第一次仅仅是装回去,没固定铆接,装好后还是不转,吸住。
    只好再拆开,这次修正菊花片增加压力再装回去,铆接好,再试机,一切正常,OK了。
    修复成功,全部装回去,试机一切正常,电机32-37W,加上低温挡1000挂零,
    高温挡1700渐渐往上升到1889W,我没再等,太费电了,既然没事就算了,搞定,
    收起来,给对方打电话他得空来取。2025年1月4日15:15:42
    刚刚快递送来3个包裹,一个是半斤酒心巧克力6.8¥,
    实际只有10个,每个21G左右,这10个只有211G,不到半斤,
    一个是1斤酒心巧克力(连盒子正好500G)也是只有20个10.5¥。
    再一个是红豆派糕夹心3盒30个,7.88¥。2025年1月4日16:06:52
    后来没事,用30VA的变压器2个13007。2个470欧电阻做了最简单逆变器,很成功,
    带LED球泡很正常,输出230V左右,电流最大只有不到1A,
    后来改电阻为100欧,可以直接带40W灯泡,电压166V,带60W灯泡电压90v,还行,
    看来如果换50欧电阻就可以正常带40W灯泡了。
    发视频。2025年1月4日17:50:54
20250105 周日 晴天
    早7点半起,吃饭上班,上午先是来个老头,问我充电器线断了能接不,
    我说能,于是拿来个60V的充电器,和一根被扥折的220插头线,
    老头是没法拆人字螺丝,我给他重新做头接线然后配俩十字螺丝处理好,收5¥得了。
    2025年1月5日09:48:40
    后来紧接着刘伟伟来,拿来买的2套4017的声控LED跑马灯,
    一套还没开始做的,一套焊了4017座,俩电解和4个电阻,
    不会焊接LED,还把三极管焊盘给焊掉了,
    送给我那套前一阵买的车载收音机磁带机(收放机)那机器很新的,
    这是后来买了大众车机,不要这个了,估计是给我当工钱了,
    还有那个12v的带电显的6节18650电池组,那个没明说,估计也不要了。又有玩的了。
    上午到了第二节1500MAH的18650,动力电池,实测15m欧,
    中午充放电测试,实测1550MAH,还算满意。一致性比较好。2.38¥
    先给他将那套新的没动过的声控4017板子装上这个倒是很成功,芯片,电阻都是原装的,
    电解换成我准备的缩体电解,这样尺寸更小些。
    灯珠都换成白发白,白发蓝,白发红,白发绿,白发黄。一样2个,
    这样,180°位置按同颜色的就行了,很成功,一次成功,再就修他焊坏三极管焊盘的那个,
    拆下IC座换上一个4017,然后焊上咪头,焊上9014,焊上一圈10个LED,
    将三极管按照图中进行补焊,最终该飞线的对应飞线,然后,板子焊接上红黑线,
    接电没反应,不着,已经12点36了,回家。2025年1月5日12:36:19
    下午2点45来,开门无活,继续修这个灯,最终发现,4017的13,15,8接地,
    但是坏的这个13,15不接地,但是他们俩通,于是,飞一根线从8到13,问题解决,搞定。
    后来研究刘伟伟给的另一样,那12V电池组,每2节并联的内阻20m欧左右,(单节约40m欧)
    但是总体60m欧,带保护板就160了,有点大。
    期间先是来个女的修烤箱那样小巧的格兰仕手拧微波炉,说是着火,
    她的姐夫也是修这个的,说机器试过,就是云母片坏,买不值得,看谁那里有就直接换就行,
    于是,找我换,上次剩下半张,裁切一下装上了,正好,
    结果报价直接报10¥,也不好再改口了,就这样吧,收10¥
    不久,那前两天修电磁炉的那女的来,收她20¥,试好了打发走,也满意。
    2025年1月5日18:11:14一天又过去了。
    晚上回家路上买饼一张9¥。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
x067 + 30 原創內容
发表于 2025-5-7 06:40:28 | 显示全部楼层
CRT可是好东西啊
发表于 2025-5-7 07:05:17 | 显示全部楼层
干维修不容易
发表于 2025-5-7 10:06:39 | 显示全部楼层
最希望衡水家维实体店在北京三环内,代做定频改变频风扇,自己买材料,加5到20元代做费用。衡水家维,供应原装拆机功率管芯片,高性价比山地车淘汰配件,配卡飞变速系统,比自己网购都便宜。北京维修实体店特嘿,修转页扇导风轮电机50元。
发表于 2025-5-7 11:37:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享~
发表于 2025-5-7 13:27:57 | 显示全部楼层
楼主的零食都是在哪里买的这么便宜?
发表于 2025-5-7 13:57:17 | 显示全部楼层
维修的活越来越不好干了
发表于 2025-5-7 14:29:11 | 显示全部楼层
CRT彩电可是好东西啊,维修的活越来越不好干了
发表于 2025-5-7 14:54:11 | 显示全部楼层
好长时间没有看楼主的修理日志,看起来挺有感触的
发表于 2025-5-7 16:12:07 | 显示全部楼层
最近抖音上有一个维修小家电的,视频拍的挺好,爆火,也是修一些电饭锅电磁炉之类的,楼主也可以把每次的维修过程拍个视频发上去。
发表于 2025-5-7 16:44:35 | 显示全部楼层
5寸crt电视没必要修
发表于 2025-5-7 16:54:13 | 显示全部楼层
这种尺寸小电视机还有人看啊?
发表于 2025-5-7 17:08:39 | 显示全部楼层
z2091981 发表于 2025-5-7 16:12
最近抖音上有一个维修小家电的,视频拍的挺好,爆火,也是修一些电饭锅电磁炉之类的,楼主也可以把每次的维 ...
抖音名字叫什么我去看看
发表于 2025-5-7 17:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错,这还多少有点收入,凑合个饭钱。
发表于 2025-5-7 20:15:19 | 显示全部楼层
老张快发
还差4个月
发表于 2025-5-7 20:41:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上古收藏品
发表于 2025-5-7 20:51:22 | 显示全部楼层
这文章够长的,我回复完还没加载完
发表于 2025-5-7 21:16:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主最后买的这张饼有多大?要9元呢
发表于 2025-5-7 21:19:54 | 显示全部楼层
以前也有一个小小的,后来找不到了。
发表于 2025-5-8 07:07:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单片机虚焊(主要是锡不好)
GMT+8, 2025-7-22 22:47 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
