查看: 1542|回复: 70
[家电] 表妹家美的柜式空调显示E1故障代码拆修并求助
发表于 2025-5-24 22:49:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
表妹家空调坏了(KFR-72LW/WPAA3),让我看看,开机大概10几分钟就显示E1,内外机都在1楼,开机后前去查看,外机没有任何动静,风扇与压缩机没有任何反应,像没开机一样,内机吹自然风不制冷,查询百度得知:“美的空调E1故障代码通常表示通信故障或传感器问题‌,具体可能由室内外机连接线异常、电磁干扰、温度传感器损坏、制冷剂泄漏或压缩机故障等原因引起。”初步检查室内外线缆看起来没有啥问题,室内温度传感器大概9k欧母且用手握住提升温度数据有变化,感温应该是好的,外机在开机时测试零火线有220电压,零线与信号线大概0-6伏电压,没有跳变,天色已晚,拍了几张照片,改日再去,高手们有见过此类故障吗?请高手们多多指点。
发表于 2025-5-25 00:03:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压缩机电容测下好坏,多数是此电容故障,其它我也不知道了。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-5-25 00:15:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变频哪里来的压缩机电容?
发表于 2025-5-25 00:24:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果通讯线没断,零线和通讯线没有跳变电压,10有89是外机主板损坏。美的通病 过保坏,2018年到今年刚好过保
发表于 2025-5-25 01:47:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-5-25 02:04:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
乐乐#“”~~ 发表于 2025-5-25 00:15
变频哪里来的压缩机电容?
我不知道看见的资料是否有误,见图第2条后内容
发表于 2025-5-25 06:43:38 | 显示全部楼层
不知楼主是否已检查外部线路,最容易出现的问题是老鼠咬坏线缆造成E1故障,建议着重检查下外机管路入墙的位置。
提供一点思路,探讨一下。
发表于 2025-5-25 07:09:49 | 显示全部楼层
静待后续分析
发表于 2025-5-25 07:13:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变频机,通讯故障先查内外机连接线,比如老鼠咬断线,再看外机板有电没有,外机供电有没有,也有可能外机板坏引起的
发表于 2025-5-25 07:21:25 | 显示全部楼层
室内温度传感器大概9欧母
这个阻值不对,空调的温度传感器阻值一般都在5K及以上,可以对比测量室内机其他传感器看看
还可以测量传感器两端的直流电压,2.5v差别大不大,很低就是传感器短路,传感器开路应该是5v
发表于 2025-5-25 07:57:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
早几年新买柜机安装完报e1,售后说通讯故障,要换外机,后来投诉内外一起换新了
 楼主| 发表于 2025-5-25 08:07:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的谢谢,这个机器用了也近10年了,也很有可能
 楼主| 发表于 2025-5-25 08:09:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
乐乐#“”~~ 发表于 2025-5-25 00:24
如果通讯线没断,零线和通讯线没有跳变电压,10有89是外机主板损坏。美的通病 过保坏,2018年到今年刚好过 ...
查了有很多都说过保会坏,里面有计时器吗?过保后坏哪个元件比较多呢?还是随机坏?厂家有这么历害?
 楼主| 发表于 2025-5-25 08:17:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abc999111 发表于 2025-5-25 06:43
不知楼主是否已检查外部线路,最容易出现的问题是老鼠咬坏线缆造成E1故障,建议着重检查下外机管路入墙的位 ...
好的,谢谢,此机在一楼,线管也是帖地面开的洞,老鼠确实也多,有空白天再仔细检查一下
 楼主| 发表于 2025-5-25 08:21:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外机好像就4条线呀,零火线,信号线与地线,零火线之间是有220V电压的,零线与信号线有0-5V,是从5V慢慢降为0伏,不知道是不是没测好还是测反了,这么说信号线应该也没断啊,就地线没测,但地线应该不影响吧
 楼主| 发表于 2025-5-25 08:23:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
asus21 发表于 2025-5-25 07:57
早几年新买柜机安装完报e1,售后说通讯故障,要换外机,后来投诉内外一起换新了 ...
保内不花钱让他们换,过保坏感觉有点像精心设计好的了,我家两台志高定频空调,用了18年了,依然刚刚的
发表于 2025-5-25 08:57:57 | 显示全部楼层
坐等后续,看到底是什么原因引起的。
发表于 2025-5-25 09:00:23 | 显示全部楼层
没钱不要买变频机,除非是日本机子。
 楼主| 发表于 2025-5-25 09:12:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xf_cool 发表于 2025-5-25 07:21
室内温度传感器大概9欧母
这个阻值不对,空调的温度传感器阻值一般都在5K及以上,可以对比测量室内机其他传 ...
好的谢谢,不好意思,是9K欧母,少打了一个单位,拆下用万用表测量,用手握住探头,万用表数据有变化,松手又有变化,会随温度变化而变化,感觉估计没坏
 楼主| 发表于 2025-5-25 09:15:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2025-5-25 09:00
没钱不要买变频机,除非是日本机子。
现在新出的好像大部分是变频机了吧,还有美的这个牌子怎么样?买格力过保会不会一样坏呢
GMT+8, 2025-9-21 04:19 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
