查看: 994|回复: 19
[家电] 电瓶车48V4A充电器改电压连续可调电源及电路资料(LPC-D5885)
发表于 2025-6-29 09:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本月6月20日发帖,标题“60V-8A电动车充电器炸管冒火,今天空了拆开看看”
地址:https://www.mydigit.cn/thread-528704-1-1.html
有回帖提出改可调电源,于是有了本贴。
先是今年4月份媳妇的电瓶车以旧换新,剩下一台48V充电器,同时我买了一台永久36V助力自行车,
带一台36V2A充电器,本着废物利用原则,把闲置的48V充电器改造成42V充电器(改可调道理是一样的)。
图1 是充电器技术参数
图2是输出控制小板
图3是电路图,为了方便,电压和电流控制原理已经写在图上
图4,另外需要用到计算,可以用EXCEL做个表格,可以根据需要设置的电压或电流数据反算
图5,输出42V,需要47K上拉电阻,可调电阻见下图
图6,将电阻顺时针旋至最大,得到最大电压。
顺便注释一下,改电压连续可调,需要修改2处,一是把3842供电断开,用外接供电(>16V),第二是
把电压控制的上拉电阻改成47K可调,对应最大输出42V,这个电阻越大,输出电压越高。
以下图是连续可调调到整数电压的拍照。
另外:如果需要调到更低,需要给比较器单独供电,因为
比较器低于3V将停止工作,这样反算可以调到的最低电压是59.68*3/12.6=14.21V,实际测试最低
电压输出为14.40V,基本一致。如果需要调到更低,可以给比较器单独提供5V以上供电,将输出
电压调低至+2.5V。
如果看完此贴有所收获,请加分,因为这是我花时间试验和发帖劳动价值的体现,同时您的支持是我不断分享的动力!
参与人数 2家元 +240 收起 理由
lxa0 + 60 我很贊同
家睦 + 180
发表于 2025-6-29 11:14:24 | 显示全部楼层
能从0伏起调吗?
 楼主| 发表于 2025-6-29 12:10:47 | 显示全部楼层
ccbw 发表于 2025-6-29 11:14
能从0伏起调吗?
可以。
比较简单的方法是:增加358比较器和431稳压器,将328的GND接到这个431的A阳极,328工作在负电压区,其比较器(+)接431的+2.5V基准电压。
其实不追求绝对0V的话,现在的电路增加5V的冷端外供电和1:2k5的分压电阻,可以从0.001V起调。
发表于 2025-6-29 12:15:10 | 显示全部楼层
资料挺不错,收藏备用,谢谢。
发表于 2025-6-29 12:53:44 | 显示全部楼层
改可调,不装电压表使用时就太不方便了。
另外问一个问题,4056充电模块,可以改成充铁锂的吗?
发表于 2025-6-29 13:31:41 | 显示全部楼层
非常实用的好资料,谢谢楼主的分享!
发表于 2025-6-29 19:20:06 | 显示全部楼层
说的很详细
发表于 2025-6-29 19:57:39 | 显示全部楼层
再接个电压表电流表就好了
发表于 2025-6-29 20:39:01 | 显示全部楼层
这个可以有,但是安全稳定性高不高
发表于 2025-6-30 09:07:47 | 显示全部楼层
谢谢分享~进来学习一下
发表于 2025-6-30 13:05:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
发表于 2025-7-1 16:35:33 | 显示全部楼层
早几年好像比较流行改电源,现在直接买数控的,方便,70多块钱不贵
发表于 2025-7-4 11:06:22 | 显示全部楼层
有点疑问,大大的电路图中,画的的LM324和LM354是否其实是同一个芯片上?还是分别使用了两个芯片?
发表于 2025-7-4 19:56:15 | 显示全部楼层
挺不错的.表格晒出来分享下
发表于 2025-7-5 23:44:35 | 显示全部楼层
资料挺不错,收藏备用,谢谢。
发表于 2025-7-6 00:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是技术资料,以后好好学习。
 楼主| 发表于 2025-7-6 13:59:44 | 显示全部楼层
ghdbb168 发表于 2025-7-4 11:06
有点疑问,大大的电路图中,画的的LM324和LM354是否其实是同一个芯片上?还是分别使用了两个芯片? ...
324,一共4个通道,相当于2个358,谢谢提醒,笔误
 楼主| 发表于 2025-7-6 14:05:12 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2025-7-6 00:04
这是技术资料,以后好好学习。
买了2个47K多圈电位器,调电压合适,调电流多圈浪费时间,下单买了单圈绕线电位器调整电流
发表于 2025-7-15 15:07:06 | 显示全部楼层
非常实用的好资料,谢谢楼主的分享!
发表于 2025-7-21 15:21:38 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢分享
GMT+8, 2025-8-2 16:52 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
