查看: 4871|回复: 15
[照明] 拆通电微亮的汽车刹车尾灯led,并维修!
发表于 2019-8-20 11:27:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现车子左侧的刹车led尾灯不亮了,拆开来通电发光微弱,检查下来发现Y2三极管s8550坏了,输入脚12v,输出脚只有5v,换了个新的上去故障排除!这灯是后装的,用了5年多了,修好继续服役!
参与人数 2家元 +50 收起 理由
r820 + 20
家睦 + 30
发表于 2019-8-20 12:06:43 | 显示全部楼层
家里有个led灯泡也是这种情况,但是没有维修价值,因为不值钱:lol:直接换了新的
 楼主| 发表于 2019-8-20 12:14:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
redyan9985 发表于 2019-8-20 12:06
家里有个led灯泡也是这种情况,但是没有维修价值,因为不值钱直接换了新的 ...
手头正好有替换的原件,就修一下,不然也是扔垃圾桶了
发表于 2019-8-20 13:31:47 | 显示全部楼层
尾灯白色的看着好不舒服,还是红光的看着舒服,话说这输入端有整流桥,看来是不惧反正啊:titter:
发表于 2019-8-20 13:36:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种灯亮度都比灯泡的差不少,所以好多做成爆闪的,还显眼些.
发表于 2019-8-20 14:43:39 | 显示全部楼层
好像是红光谱缺失,好多光谱被尾灯外壳吸收,出来的光色没灯泡红,应该用红光LED芯片更好些。
 楼主| 发表于 2019-8-20 14:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和卤素灯对比了一下亮度确实没有卤素灯亮,这个刹车会爆闪几下,现在用灯泡懒得再换了!
发表于 2019-8-20 16:15:21 | 显示全部楼层
刹车灯不应该是红色得么
发表于 2019-8-20 17:40:57 | 显示全部楼层
不能扔垃圾桶,还可以拆件呢
 楼主| 发表于 2019-8-20 17:41:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难得清闲 发表于 2019-8-20 16:15
刹车灯不应该是红色得么
外壳是红色的
发表于 2019-8-20 18:49:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-8-20 14:43
好像是红光谱缺失,好多光谱被尾灯外壳吸收,出来的光色没灯泡红,应该用红光LED芯片更好些。 ...
黄光的可以,比白好
发表于 2019-8-21 00:19:17 | 显示全部楼层
拆过红光尾灯,灯珠表面凸出来的,算是自带透镜了,点亮很红
发表于 2019-8-21 05:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,精准定位故障元件
发表于 2019-8-21 17:18:46 | 显示全部楼层
根据相关标准,除转向灯,双闪灯,其他灯光不得闪烁,祝你年检不过:lol:
发表于 2019-8-23 13:28:22 | 显示全部楼层
话虽如此。路上时不时看到有改装成闪灯的。
发表于 2020-3-5 14:46:46 | 显示全部楼层
您好,我的刹车灯电路板也是微亮,方便帮我维修一下吗,谢谢
GMT+8, 2025-8-30 03:20 , Processed in 0.187201 second(s), 14 queries , Redis On.
