查看: 4230|回复: 10
[其他] 抬发动机,加保养
发表于 2020-6-14 11:10:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
3大问题,2个保养,1个人搞还是累了点
1发动机异响,可能为曲轴轴承坏了,后面说下
2超越离合打滑,起动单向离合,已解决。
3油耗高,可能化油器油面高了,可能皮带磨损了
保养1是起动电机偶尔有吱吱声,滑动轴承缺油,顺带看下碳刷,
保养2,换后轮胎,3.5-10,摩托车起步油问大,1万多就差不多了!电动车可能开3万多,摩托车的圈还紧,不好撬!
1999湖南株洲。南方雅马哈,了,
起动马达继电器1999年的,这个件打代是4cw标,可能是进口件,车上还有些是4kl标,可能是南雅生产的。当时玉河也出过这车,发动机整机4cw,因为他们不生产机器,可能是进口的,或者说4kl也是进口,只是按这边打,里面4cw件多的!无从查证,反正质量上没差别
板上日期1999年,原装板,裂了,这次修下吧
公里数,实际大很多,码线断了很久,应该有转一圈
电还开了一夜:lol:
见螺丝就拆,哈哈,已经不用记哪是哪的了
一些要断开的地方
这里是三相永磁发电机插头,磁电式触发信号插头,点火器中压供电插头(这车点火器2路中压)全车也就点火器上几个用了防水插头,不过当是别的车好像还没有
这是冷起动加浓,电热膨胀阀插头
化油器,节气门拉线
高压帽,改的普桑的,原车的d形钢丝固定圈磨断了,换掉了
减振螺丝拆掉
后轮刹车拉线拆下,这是原装的,不锈钢芯的,再怎么进水,也不容量变紧,管皮破了,包了下下
油管与负压吸气管移除,有负压开关,只有开的时候才流油下来
最后一个,马达线连接地线,踏板车发动机连车架有橡胶套,要接负极线的,骑式车也有,因为硬车接,可靠接车架也可以,但一般也接到发动机上
移除最后的拖架轴
下面垫了块电动车电池
然后一个人把车架车弄到一边,抓手高了点,用不上劲
这就下来了,这台机器,上过山下过水,哈哈,爬山,石头路也爬,发水时,怕被汽车测身上,开非机动道,结果水近30公分,进传动箱,皮带打滑,大油门,龟速前进:lol:
下面开拆发动机外围件,顺序随意拆的
排气管,缸头2螺丝,后边3个支撑螺丝
空滤比较好拆的
化油器口,干干净净,干净灰进的少,气缸磨损就少,所以汽车多换换空滤没坏处
拆掉脚起杆,拆除塑料罩,这个倒车没熄火,机油从废气管进空滤后流出来,弄的到处都是
泥瓦拿下,传动箱进气滤网拿下,水从这进的,本田好像接个管跑高位去了
1升机油,跑了近2400公里的,颜色深了点,没少。
拆下起动电机,干洗了一下,最后湿布擦了下,这个电机齿与变速齿在传动箱的,环境相对在油里的不是很好
先放个机油,因为这个边盖有油窗
一圈螺丝拆掉,中间一个最长的也拆掉
轻撬下就开了,原纸垫都坏的差不多了,不好,箱体不要求太密封
左侧普利盘,右侧是离心离合器加压盘,(我这里这叫法),低速时是这样的
这是离心离合器
高速时这这样
整体就是这个样子
普利盘里面组件,低速或静止时珠子在里面,就是小盘带大盘,转速上去,普利盘珠子(配重,重了较低转速甩出去,大带小,车子起步力小,但省点点油,一点点个一点点。轻了,更高转速甩出去,车起步劲大,耗油点)有人用电机代替热机,然后说是空载也有几百瓦,应该是夹着皮带的磨擦阻力。
普利盘,外盘上的标,风叶为传动箱吸空气
用的,冷却皮带之类
化油器,之是后期的了,拆车件,原车用了,化清之类,加浓阀漏油了,橡胶件硬化
日本tk化油器,中文叫泰凯?这化油器,以前和现在,不管冬天夏天,热车转速都差不多,夏天冷车也差不多,冬天冷车加浓结束后,转速低点,但给油就走,不会因为冷车要噎一下或,慢慢来。其实以前一台国产车,我也调到差不多,但因为精度差,只能调到怠速区微浓,这样不管气温变化,冷热车怠速都很稳,转速变化也小。
好像现在本田收了京宾,米库尼不知现在谁家下面
接口胶,里面干干净净的
缸头进气道,也是干净的,近进气门有少量积碳,以前国产车就很难做到这样,有点黑呼呼的
火花塞烧的,混合器浓了点,空滤脏了点,油平面不知高不高!
这个室外拍的,接近人眼所看到的,有点深咖啡色了。以前国产杂牌怎么调,都不是很好,总是调微黄了,中心有地方会黑,雾化不好?
拆除风罩,风冷控制风吹向缸体缸头
缸头位的加油口,当年乡下修车的,一开始都不知哪加进去,不过确实,用手不好拧
顶上就是加油口,更换的缸头总成,4cw的。4kl的有手工打的编号的,这个不知有没有,同位置上没有。
缸体4kl,还有手工编号!这缸体,缸套是可以压出来的,难道当然考虑更换的?
拆触发盘,发电机永磁转子。铁板个洞,螺丝拧到风叶的固定做,4~5圈就够,大多顶线圈。固定螺丝,收螺母,防拉坏下面的丝,收2圈在轴位置来一锤,不动再来一圈,一锤下去就出来了。以前拆个单缸660的,用的20的铁板才干下来。
线圈灰尘不少,3相供电的
大的是点火器的2个电压,有没有觉得不对,哈哈,左侧3条白线是3条相线,但有11个极,去掉点火的,剩10个,我也不明白为什么要3极加3极加4极:lol:,增加点发电量?好像最大带载12安,再大就电压拉低不充电了!
拆掉2个触发螺丝,3个线圈螺丝,就下来了
点火是那个是独立的,后焊上的?
传动就好拆了,拆下螺丝就下来了!
这是洗了一下泥,拆的时候能干净点!
别的件,拆下就洗了,空滤,风罩,传动箱盖,等
风扇吹干,一会起白斑了
空滤
塑料件
轮圈
里面是否去超声波一下:lol:
钢丝球刷了一下,标记与编号,97年???
箱体上的编号
1超越离合打滑
左边三根是旧弹簧,明显短了很多,右边是别的车的,新弹簧,能装下。
弹出状态
压进去,一个放向转打滑,别一个放向锁住,这种是最小排量用的结构了吧!大排量的为满珠,而且是异形珠子
图中能看到多种的,不同珠形数量的,原理都一样,不知为什么自行车里面为什么不用这样的:lol:
两天下班拆了下电机和后轮胎,3.5-10的6层胎,很难弄,没有专用工具拆,费力
电机前后壳和磁体的对位线
螺丝带o圈,防水的,踏板车发动机,雨天全是水
也是o圈,有一边有点点渗水样,上次保养5年前
后盖的标准
线比较细,起动电池20多a,而且一触即发。
碳刷不多了,上次就不多了,好像也没磨损多少,这个高9.5的,gy6的还不配,用汽车的修改下吧!再说
里面没什么灰,几年也没磨掉多少
转子换向器有点磨损了
打磨下吧!还能坚持好多年
下边拆轮胎,最费力的事了
工具,撬胎板,撬棒,先放气,再把胎压进去,压出胎槽,有胆胎(内胎)没有胎槽,没气就出来了。这个气不足,或完全没气,还能骑,就是伤胎。
试下这个方法,还是可以的,只是只能出一边。
出来一边,打回试了下另一边也行,就是只能一边
另一边用这个边法吧,野外可以用这个,但正常无胆胎,扎钉也不会换,只有一种情况,跑无人区,被石头干破,那胶条什么都没用了,这时有备胎,就可以这样拆换。扎大洞,有胆胎,补下,垫点东西还是可以正常骑的,慢点,无胆就完了
好累
胎槽,胎入槽后,如果胎质量好,没气也不易出来的,电动车改真空胎,没这槽,没气就容易出来
星期六,拆箱体
拆除大撑两边6个螺丝就下来了
轻轻就下来了
缸头一个油道螺丝,2个油滤壳固定螺丝就下来了
机油滤,钢丝网的,可以清洗
机滤上有脏东西
亮的铁质物,这个是被机油泵压过的,很薄
箱体上的口,中间出向曲轴供油
这个是喷向曲轴的,曲轴体上无油道,要是再加个活塞喷口就更好了
拆掉2个内六角就下来了,这个带有阻回齿,弹出就回不去,装时要拆掉弹簧
拆掉箱体通风盖,也是2螺丝,打过胶了,o圈老化,加油盖和设气门盖用的红色氟胶
拆下正时齿螺丝,背面有定位口
拆掉4个缸口大螺母,2个螺丝,轻撬就下来了
有不少积碳
这里拆掉个螺丝,就可以拉出缸体了,为了活塞留在里面,保持环口位置,拉出点,拆除卡簧与活塞销,没拍照
活塞上侧,拉毛了,不少机油,就这样吧,缸体网纹正常
下侧没什么伤,因为卧缸机,活塞销为偏置的,偏向上几mm,来让活塞做工时能推向上,加上全油门起步,上侧拉伤了。
拆掉下缸垫
拆一圈箱体螺丝,都是一样长的,到是不怕装错了
左箱体,换油周期,1升2500,有点发黄了,汽车也是一样的,换油里程少,就白净,换油长就全发黄
右箱体,齿轮带着机油泵
齿轮泵在这边可拆出
原装轴承,这个是另一条原装曲轴拆过来的
就手这边,皮带侧,长时间受拉力,再加上拉出来时外径受力,可能伤到了,原来的有锈点,开开出问题了
参与人数 5家元 +52 收起 理由
khxrmyyxsp + 1 太牛了,楼主,我在摩坛还没看到这样保养自.
chenzoutie + 1 謝謝分享
x067 + 20 比电动车麻烦多了。
2n3055 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2020-6-14 11:13:40 | 显示全部楼层
雅马哈,看来不错呀
 楼主| 发表于 2020-6-14 11:19:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cketk 发表于 2020-6-14 11:13
雅马哈,看来不错呀
老马了,就是上下班代步的,不爱开电动,不爱开汽车,后面还有台出去距个山用的车:lol:
发表于 2020-6-14 11:42:38 | 显示全部楼层
同学买了个一样二手的骑了几年后坏了,本地好多师傅都修不好,最后当废铁卖了
 楼主| 发表于 2020-6-14 12:09:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
果果国 发表于 2020-6-14 11:42
同学买了个一样二手的骑了几年后坏了,本地好多师傅都修不好,最后当废铁卖了 ...
发动机设计是好的,但对当时的人来说是个坑,有些修车的都找不到加机油在哪里,还有就是机油滤,机油差就不说了,又没人洗机油滤,万把公里就堵了
加油口,后来改款就去掉了机油滤与外油道,增加了排气侧的加油口
发表于 2020-6-14 15:56:57 | 显示全部楼层
后面的呢!没有了吗?
 楼主| 发表于 2020-6-14 20:29:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jeffner 发表于 2020-6-14 15:56
后面的呢!没有了吗?
还有,今天也弄不完,只是最后拆干净,洗了下箱体,明天开箱体
 楼主| 发表于 2020-6-14 22:56:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
超越离合器打滑解决,小弹簧变软变短了
发表于 2020-6-15 08:30:06 | 显示全部楼层
比电动车麻烦多了。
发表于 2020-9-16 22:08:28 | 显示全部楼层
能动发动机的是高手。
发表于 2020-9-17 01:11:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
100型发动机三相交流,磁电机功率不错
GMT+8, 2025-8-25 07:47 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
