查看: 3015|回复: 14
[健康] 米家自动洗手机电源板的五脚芯片咨询
发表于 2021-10-22 14:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
收拾干净后准备装回,结果正负极接反了。。一查烧了一个五脚芯片,丝印是a1CR,全网找不到资料。。麻烦有高手帮我跑个线?
另外一个第一版的电路板,拆主是标了1DV,不知道是啥意思。。
https://www.mydigit.cn/thread-272079-1-1.html
电源板正反面,左下角那个五脚芯片
微距照片,拆除这个芯片后短路解除,可惜感应电机不工作了。。
微距电路板线路。
单独购买电路板又没的卖。。头大啊。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ljlun + 20 估计是个DC-DC芯片
jf201006 + 20 認真發帖
发表于 2021-10-22 15:29:25 | 显示全部楼层
M3406-ADJ SOT-23-5 丝印A1xx 可调 ADJ 降压转换器 1.5Mhz 0.8A
参与人数 1家元 +20 收起 理由
x067 + 20
发表于 2021-10-22 15:00:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旁边有电感,连到芯片上,很像是某种升压电路
发表于 2021-10-22 15:01:58 | 显示全部楼层
升压芯片,随便找个升到5V试。
 楼主| 发表于 2021-10-22 15:07:14 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-10-22 15:01
升压芯片,随便找个升到5V试。
:lol:用了充电宝上面拆的芯片,不行。。电机一直有动作。
发表于 2021-10-22 15:10:33 | 显示全部楼层
再提供条信息,我昨天刚拆了1台新款的。
你的这个5脚芯片,丝印:a1Dc
我的是感应没反应,元件完好无进水,把红外发送和接受引脚短接可出泡泡。
万用表测这两个元件又没发现问题。
淘宝买了3mm的红外发送和接受,到货再换上试试。
发表于 2021-10-22 15:11:58 | 显示全部楼层
查到一个网友说是那个芯片是6V降到4V供电机的。
发表于 2021-10-22 15:12:38 | 显示全部楼层
估计还带使能端。只有自己跑跑线路找到EN,用一个三极管加限流电阻应该能代替。这个丝印没有参考价值,四位就只有一个1有用,第一个A没用,后面两位也没用,有AC的,有DV的,还有其它的,所以这两位也没有用,内部编码,别查了,从功能着手吧。要么三极管代,要么找一个带EN的4VLDO代都可以。
发表于 2021-10-22 15:17:37 | 显示全部楼层
从老手机烂板上拆一个RF电路用的带EN的2.8VLDO应该能用,只是出泡只有原来的3/4左右。
发表于 2021-10-22 15:21:49 | 显示全部楼层
TLV75733PDBVR SOT23-5 3.3V 1A LDO线性稳压器1 IN 2 GND  3 EN 4 NC 5 OUT   对一下脚位。
 楼主| 发表于 2021-10-22 15:24:21 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-10-22 15:17
从老手机烂板上拆一个RF电路用的带EN的2.8VLDO应该能用,只是出泡只有原来的3/4左右。 ...
:lol:先谢谢了,这里我也在查芯片资料,一点信息没有,估计只能改装了。
修好了:https://www.mydigit.cn/thread-282133-1-1.html
发表于 2021-10-22 16:05:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
建议拿个车充改到3.3接到电感试试
发表于 2021-10-22 17:07:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的丝印都TM的难查了。
发表于 2021-10-22 18:27:21 | 显示全部楼层
:giggle:大神可以也帮我查个小芯片吗?
https://www.mydigit.cn/thread-268276-1-1.html
发表于 2021-10-23 16:01:15 | 显示全部楼层
估计是个DC-DC芯片
GMT+8, 2025-7-21 08:13 , Processed in 0.436801 second(s), 17 queries , Redis On.
