查看: 3614|回复: 38
[电脑] 液晶显示器如何拆开????(已解决,谢谢大家)
发表于 2022-8-20 11:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
SANC(三色)G7 Air
http://product.yesky.com/product/886/886169/
快撬碎了!!!!
没有螺丝,用菜刀、平口起子等都撬不开。
没有螺丝。如果有一些螺丝倒好说了。没有螺丝。如果有一些螺丝倒好说了。
我把玻璃都撬裂了! 我把玻璃都撬裂了! 我把玻璃都撬裂了!
后面几个小孔, 里面没有螺丝。
使用卡片,沿边缝插入试过。沿边缝插入,实在搞不开,玻璃都裂了。
我明天拿到太阳底下晒一天屏幕正面。室外40度以上。再看看能不能撬开。
问题解决补充:感谢大家!感谢zz网友!是从后门撬开,卡扣式的。一颗螺丝也没有,撬开。
https://m.zol.com.cn/article/5205346.html,看看这个图文拆机,只是型号不一样,拆解一致
发表于 2022-8-20 14:17:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
sunlala1 + 5
发表于 2022-8-20 11:24:16 | 显示全部楼层
我之前尝试拆了两台液晶显示器都没有成功卡得太牢固了。
发表于 2022-8-20 11:30:01 | 显示全部楼层
用吹风机或是热风枪加热试试
发表于 2022-8-20 11:32:12 | 显示全部楼层
感觉缝隙中有卡扣,应该可以撬开的!  我见过HKC 的必须拆玻璃
发表于 2022-8-20 11:34:14 | 显示全部楼层
是不是楼上说的要拆玻璃
发表于 2022-8-20 11:34:22 | 显示全部楼层
这些超薄的,恐怕是胶水粘合的,无损拆不行了。
发表于 2022-8-20 11:34:33 | 显示全部楼层
没办法,大部分显示器都是硬撬的,我的优派显示器摔坏了一个背光灯,为了修它拆装好几次,撬断了至少四个卡扣,最终还是修好了。
发表于 2022-8-20 11:46:40 | 显示全部楼层
我记得是从前面的边框撬的,通常是卡扣。
发表于 2022-8-20 11:52:33 | 显示全部楼层
我拆过的都是卡口, 想拆华为超极本的屏没敢,应该是胶粘的怕拆碎
 楼主| 发表于 2022-8-20 11:54:10 | 显示全部楼层
是的,我把玻璃都撬裂了!
发表于 2022-8-20 11:55:00 | 显示全部楼层
VGA DVI螺丝是不是得先拆
 楼主| 发表于 2022-8-20 11:55:34 | 显示全部楼层
我把玻璃都撬裂了!
 楼主| 发表于 2022-8-20 11:57:49 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2022-8-20 11:55
VGA DVI螺丝是不是得先拆
没有螺丝。如果有一些螺丝倒好说了。
发表于 2022-8-20 12:05:47 | 显示全部楼层
如果是胶粘的需加热后拆解,拿一个吹风机均匀点加热,或者自己D一个加热台,但是从你上传的图来看应该从后面撬开
发表于 2022-8-20 12:15:39 | 显示全部楼层
这些电子产品设计的时候就没考虑后续维修问题,坏了直接整体换新。
发表于 2022-8-20 12:15:59 | 显示全部楼层
感觉像是胶粘的,用热风枪试试。
发表于 2022-8-20 12:21:00 | 显示全部楼层
加热试一下
发表于 2022-8-20 12:21:06 | 显示全部楼层
sunlala1 发表于 2022-8-20 11:57
没有螺丝。如果有一些螺丝倒好说了。
那不是4个螺丝吗
发表于 2022-8-20 12:59:47 | 显示全部楼层
使用卡片,沿边缝插入
发表于 2022-8-20 13:12:29 | 显示全部楼层
电视机拆过,液晶显示器还没拆过!
GMT+8, 2025-7-22 02:58 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
