查看: 3189|回复: 31
[电源] 『饥又寒解牛』拆修一只FPS012USA-050200电源适配器,并改为燃气热水器供电...
发表于 2020-12-28 10:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:『饥又寒解牛』拆修一只FPS012USA-050200电源适配器,并改为燃气热水器供电用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1、这电源适配器,是坛友们以前送给我的,到我手上已经long long ago,由于插头没有相应芯片,所以一直没有动手维修。这次在马宝上淘了些元件,顺便把这芯片一同带回来了。
2、电源体态丰腴,天生丽质,最讨朕的欢心。。。。。。
3、保险和芯片都炸了,两颗启动电阻也跟着倒霉了。美人死的好惨。。。。。。。
4、这电容容量也变大了,10uF的,变成1679了,D值也由正常的值的0.0几变成了6点几了,也涨了几十倍。
5、手头上没有这电容,只好在垃圾堆翻出这东东,找了一只电容换上。
6、把芯片焊上,没有电压输出,检查发现芯片有问题。于是拆下芯片,装上座子,换上另一块芯片,输出正常了。
7、这次在同一店家淘了两粒芯片回来,右边的是打了导热硅脂拆下来的,左边是换上后更好地跑的。
8、仔细观察,能正常工作的丝印是金色的,字迹比较模糊。
9、这个丝印是白色的,字迹很清晰,却是有问题的。
10、改电压,3.6V输出。。。。。。。
11、把“坏”字改成“好”字,并标上电压值。
12、它的归宿是这样的。等下次回老家,也这样给燃气热水器改装。。。。。。。。
谢谢坛友们捧场,祝坛友们平安快乐。。。。。。。。
THE END
参与人数 30家元 +600 收起 理由
萧错 + 20
zeng_zww + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
hideaway + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
411183343 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
司明 + 20
eros8269 + 20
发表于 2020-12-28 10:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是火牛耐艹,,,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
温力口 + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-28 10:07:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该两个都是激光刻字的,,洗掉硅脂就可以看出来
参与人数 1家元 +2 收起 理由
温力口 + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-28 10:08:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像有直接代换的IC吧,,DH321?
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-12-28 10:09:57 | 显示全部楼层
是激光刻字的,有刻槽。
发表于 2020-12-28 10:12:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉热水器还是用。。。牛好点
发表于 2020-12-28 10:14:50 | 显示全部楼层
我擦,电容都怀上了,是不是你干的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
温力口 + 5 歡迎探討
发表于 2020-12-28 10:17:25 | 显示全部楼层
温总好,体态丰腴我第一眼看到的就是怀孕的它:lol:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
温力口 + 3 歡迎探討
发表于 2020-12-28 10:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电源还不错~
参与人数 2家元 +30 收起 理由
潜隆 + 20 熱心會員
温力口 + 10 歡迎探討
发表于 2020-12-28 10:29:08 | 显示全部楼层
丝印是白色的是因为有硅脂嘛。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
温力口 + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-12-28 10:39:44 | 显示全部楼层
qylxx 发表于 2020-12-28 10:29
丝印是白色的是因为有硅脂嘛。
不是,原来就是白色的。当时先上这粒,就是看上它字迹清晰。那个字迹模糊的我以为是假货。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
潜隆 + 20
发表于 2020-12-28 10:45:54 | 显示全部楼层
神奇的温总,就这样修好了,哎,厉害了。
发表于 2020-12-28 11:25:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来晚了,后排站在小板凳上看老温洗澡:giggle:
参与人数 2家元 +30 收起 理由
温力口 + 10 歡迎探討
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2020-12-28 11:47:16 | 显示全部楼层
温总修电源那是手到擒来
发表于 2020-12-28 12:14:24 | 显示全部楼层
一看就是直排热水器!应该换强排热水器了,安全啊!装电池的直排热水器,好处是: 停电也能洗澡……:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
温力口 + 2
发表于 2020-12-28 12:22:23 | 显示全部楼层
还是外接电源供电啊,感觉这种故障最多了:lol::redheart:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
温力口 + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-28 13:10:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大婶出手,不一般。。
发表于 2020-12-28 15:58:55 | 显示全部楼层
为啥改成3.5v,不是3V就可以了吗
参与人数 1家元 +2 收起 理由
温力口 + 2 歡迎探討
发表于 2020-12-28 16:33:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害了哈哈,恭喜温总
发表于 2020-12-28 20:10:18 | 显示全部楼层
还不错的电源
参与人数 1家元 +4 收起 理由
温力口 + 4 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-6 20:44 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
