查看: 3306|回复: 6
[手持表] 三和CD771 电容挡不能用了
发表于 2021-5-31 17:42:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
多年前买的三和万用表,其它挡位都没问题电容挡测量电容非常慢最后报OL不知道有没有人知道这是啥情况。
发表于 2021-5-31 18:46:08 | 显示全部楼层
不要测电解电容
 楼主| 发表于 2021-5-31 20:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2021-5-31 18:46
不要测电解电容
这表不能测电解电容?
 楼主| 发表于 2021-5-31 20:40:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我知道了这表只能测100uf以内的电容
发表于 2021-6-2 16:06:31 | 显示全部楼层
自己可以做一下简单检查:
1、该表使用的是富晶FS9711-LP3,可以替换成FS9721,大大提高稳定性和速度。
2、初步检测一下芯片第19脚电压是否在2.4-3.6V之间,正常接近3.6V。
3、检查一下C1、C2是否为10uF,C8是否为0.47uF,C9是否为27uF,C17是否为0.1uF。
4、该表电容档最大量程为51.20nF,超出后会慢慢归零显示LOL。
发表于 2021-6-2 16:22:30 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2021-6-2 16:06
自己可以做一下简单检查:
2、 ...
C2是电压源电容点,对应的是测量时充电过滤,如果损耗较大,第二张图片中R32、51之间两个测试点跳动较大。
C1是测量回路上过滤点,损耗较大时,会造成测量缓慢或不准。
 楼主| 发表于 2021-6-3 00:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己可以做一下简单检查:
2、 ...
厉害了大哥
GMT+8, 2025-7-23 13:08 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
