查看: 6076|回复: 25
[工仪] 也来DIY个微波炉变压器点焊机
发表于 2022-2-24 12:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里丢着个坏微波炉、20年前的格兰仕、老早就在网上看过改装点焊机教程、没点焊需求就一直没折腾、这几天要点焊下、才去翻找出来拆下变压器、变压器是好的、纯铜线圈的、手锯锯断高压线圈、掏出高压线圈、清理干净
找了张彩喷打印机用的防水RC相片纸做绝缘
翻找出一段35平方的纯铜电焊线跟一段16平方的、把外皮全剥掉、合成一根35+16+16=67平方、绕4圈约需1.3米的铜线、没热缩管、就用PVC电工胶布包裹2层绝缘、
打算绕4圈的、废好大劲、穿不下、只好绕三圈了、、、
某宝买了100A可控硅变压器点焊控制板+0.15*8mm10米镀镍带+3位接线排+5.5mm电源插座=52元含邮费。
找了一个报废的“冰箱稳压保护器”、用这个铁外壳来装微波炉变压器和控制板、恰好有个12V的小变压器拿来给控制板供电、手电钻打好螺丝孔、安装好各零件、找个5.5mm插头连上个微动开关作点焊触发开关、接好各连接电线、
点焊笔?没有、找了段单股硬铜线、剥皮、打磨成尖头绑定到微波炉变压器低压输出线上;整机上电、用0.15mm镍带试点、点在不锈钢盘子上、各种不同延时不同功率组合都试了下、很给力呀、找了一片0.45mm厚度的不锈钢片来点、功率95%延时40ms、也很给力啊、不明白怎么网上有人说700E变压器输出不够的、有时间找点更厚的不锈钢片点了试下。
装好上盖、整机就先这样了、找时间再优化一下、再设计打印个面板贴纸贴上去会更好看些。
参与人数 5家元 +121 收起 理由
taijidian + 10
myhaly + 20
家睦 + 66
无可奈何 + 5 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2022-2-24 13:10:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流不够时间凑,焊镀镍行纯镍就够呛了
发表于 2022-2-24 13:18:51 | 显示全部楼层
一个都能点0.45mm的了,还有人用双变压器的估计可以当电焊机
发表于 2022-2-24 13:36:42 | 显示全部楼层
确实是时间来凑,焊点都变色了
发表于 2022-2-24 13:38:14 | 显示全部楼层
不懂这会搞坏电池吗
发表于 2022-2-24 13:49:44 | 显示全部楼层
a3300a1 发表于 2022-2-24 13:36
确实是时间来凑,焊点都变色了
这样会搞坏电池吗?
发表于 2022-2-24 13:58:37 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-2-24 13:49
这样会搞坏电池吗?
不知道啊
发表于 2022-2-24 13:59:11 | 显示全部楼层
把时间调成20毫秒、15毫秒甚至再低,再试一试,就知道够不够了。  把焊点做到不发黑,不发蓝,再撕一撕,就知道合不合格了。烧焊的话控制板意义不大,随手戳一下就好了
发表于 2022-2-24 14:02:56 | 显示全部楼层
50平以上想塞4圈的话可以试试双线并绕,实测可行,但是意义不大,700w铝线确实功率偏小了
发表于 2022-2-24 14:13:39 | 显示全部楼层
这样会搞坏电池吗?
电池负极片会打穿漏液
发表于 2022-2-24 14:44:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看起来不错啊,可能线粗点效果好点
发表于 2022-2-24 18:03:17 | 显示全部楼层
这是烧焊啊!时间调短些
 楼主| 发表于 2022-2-24 22:20:34 | 显示全部楼层
是的哈、弄之前就考虑过了、一个700E变压器确实功率和输出电流不大够、也纠结要不买两法拉电容搞个电容储能点焊机更好点、单变压器的点点18650电池啥的还是可以的、点厚一点的纯镍纯铜肯定就不行了;点不锈钢、点厚铁皮实验了玩玩、电流不够时间凑啦,2片1mm的不锈钢片对焊、功率和时间都调最大、勉强可焊上吧、有时间去废品站再淘个微波炉变压器加成双变压器的会更给力些、电焊线还是有点硬、有空还是搞点25平方的软铜线做两根好用的点焊笔、、、、、补几张小优化和烧焊玩的图:
发表于 2022-2-24 22:51:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
半罐水 发表于 2022-2-24 22:20
是的哈、弄之前就考虑过了、一个700E变压器确实功率和输出电流不大够、也纠结要不买两法拉电容搞个电容储能 ...
尽量做到焊点不变色吧,我搞的成品点焊机,里面的变压器不是微波炉变压器,貌似是定制的硅钢片四个螺丝穿起来的那种,效果也还行
发表于 2022-2-25 07:11:09 | 显示全部楼层
一位不愿意透漏 发表于 2022-2-24 14:02
50平以上想塞4圈的话可以试试双线并绕,实测可行,但是意义不大,700w铝线确实功率偏小了 ...
我的就是铝线的,旆边 了
发表于 2022-2-25 12:46:01 | 显示全部楼层
用铜片测试一下性能。
发表于 2022-2-25 13:32:28 | 显示全部楼层
可惜变压器的点焊时间不能少于20ms,我做的也放一边了,用电容的,几个ms就够了
发表于 2022-10-21 19:09:39 | 显示全部楼层
不错,够详细了,准备试着自己动手搞一搞
发表于 2022-10-21 22:10:55 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享!
发表于 2022-10-21 22:43:27 | 显示全部楼层
  我也想试试  手头好几块坏电池要换电芯
GMT+8, 2025-8-2 18:03 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
