查看: 793|回复: 0
[业界] 三星S20确认全系120Hz刷新率 机身尺寸首次曝光
发表于 2020-1-7 23:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前传闻三星S20系列将会支持120Hz的消息,而现在则终于得到了证实。根据国外网站SamMobile独家的报道称,三星即将推出的新款旗舰确将支持120Hz刷新率,这意味着用户将体验到更加流畅的动画和滚动效果。至于不少人关心的三星S20系列的机身尺寸方面,也有网友披露了较为详细的信息,但或许是算上了矩形摄像头模组凸起部分的缘故,所以在厚度方面不算特别出色。
确认120Hz刷新率
按照国外网站SamMobile独家披露的说法,他们从高度可靠的消息来源获悉,即将发布的三星新款旗舰将会支持120Hz刷新率。这意味着用户将体验到更流畅的动画和滚动效果,并且在游戏画面方面也会更好的表现。而在此前,爆料人@i冰宇宙则在微博上表示,三星S20系列三款新机都会支持120Hz刷新率,所以SamMobile这次的报道也算得上证实了这样的说法。
除此之外,过去泄露的硬件和软件方面的信息也预示着三星S20系列会支持120Hz刷新率,包括三星Exynos 990处理器的新特性之一,以及One UI2.0测试版中出现的120Hz刷新率选项等等。更为重要的是,还有内部渠道的消息表示,三星S20系列基本上就是现在见到的样子,而且全面屏比较极限,全覆盖120Hz刷新率,至此三星S20系列全线支持120Hz刷新率已没有什么悬念。
机身尺寸首次曝光
由于三星S20系列这次在摄像头方面有着较大幅度的升级,加上还增加了电池容量,所以机身尺寸则成为了不少人关心的内容。而根据网友在微博上的三款新机的机身尺寸来看,三星S20系列要比过去变得更窄一些,长度则或许是由于变成了20:9纵横比例的缘故而有所增加,但机身厚度方面似乎不太理想。
具体来说,配有6.2英寸显示屏的三星S20机身尺寸为151.7×69.6×9.1mm,而6.7英寸的三星S20则为161.9×74.2×9.0mm,至于配有6.9英寸显示屏的三星S20 Ultra机身尺寸则达到了166.9×76.5×10.2mm。不过,倘若以上机身厚度是计算了摄像头模组凸起部分的话,那么则意味着三星S20系列的机身厚度同样会控制得十分理想。因为按照过去专门测试三星新机摄像头的消息来源曾经透露,三星S20的机身厚度不到8mm。
下周开始国内培训
至于三星S20系列三款新机的主要规格方面,都会采用挖孔曲面屏的设计,其中,三星S20仅支持FHD+分辨率,而三星S20+和S20 Ultra则会是QHD+分辨率。都会针对不同的市场分别搭载骁龙865和Exynos 990处理器,支持双模5G组网方式。而在摄像头方面,三星S20和S20+仍旧是12MP的主摄,但会改用1/1.76英寸的大底,同时两款机型摄像头的差异在于后者增加了ToF相机。
GMT+8, 2025-7-19 16:33 , Processed in 0.187201 second(s), 9 queries , Redis On.
