查看: 3345|回复: 24
[其他] 电网表箱的YIFA HL32-100 63A开关 这个内部不是断路器结构 这个叫什么?
发表于 2020-3-22 14:13:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个安在表箱的表前火线上 由于是铝线的 接触不好烧化了 乡村电工直接给跳过了 线直接进表了 这个拆下来扔了 拆开看看结构
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2020-3-22 14:24:11 | 显示全部楼层
这个做工太差了
发表于 2020-3-22 14:29:48 | 显示全部楼层
少一级,安全也少一级,不该省的千万别省。
发表于 2020-3-22 14:38:33 | 显示全部楼层
这个是辣鸡来着,害命神器
发表于 2020-3-22 14:41:10 | 显示全部楼层
HL32系列小型隔离开关
可以理解为刀闸
典型的接线不牢导致烧毁
楼上两位都是扯淡,本来隔离开关就只有通断电路作用,还要怎么样?
参与人数 1家元 +1 收起 理由
大锤子 + 1 如果触点氧化也会导致过热烧毁哦.
发表于 2020-3-22 17:28:09 | 显示全部楼层
人家没说自己是空气开关啊。正常可以用,估计就是接线松了有关系
发表于 2020-3-22 18:34:22 | 显示全部楼层
隔离开关按道理是不应该烧毁的,除非没接好,接触电阻大,
发表于 2020-3-22 19:49:54 | 显示全部楼层
这家伙好像就相当于老式的闸刀开关,连保险都没有。
 楼主| 发表于 2020-3-22 21:23:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tmcent 发表于 2020-3-22 14:24
这个做工太差了
作用不同 所以结构也不同呀
 楼主| 发表于 2020-3-22 21:24:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表前开关 只是换表或者换表后空开能用到 农村人家不会给白搭配件的
 楼主| 发表于 2020-3-22 21:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2020-3-22 14:38
这个是辣鸡来着,害命神器
这个用途不同的 这个属于纯粹的开关 表前的闸
 楼主| 发表于 2020-3-22 21:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
墨雨 发表于 2020-3-22 14:41
HL32系列小型隔离开关
可以理解为刀闸
典型的接线不牢导致烧毁
这个解释的很明白 的确是烧的接线那部分
 楼主| 发表于 2020-3-22 21:26:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对 这个就是断表前电用的
 楼主| 发表于 2020-3-22 21:27:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实是没接好 估计螺丝都没有压紧
 楼主| 发表于 2020-3-22 21:28:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是普通开关 不需要过载等功能 不过看起来63a的电流有待商榷…
发表于 2020-3-22 22:37:12 | 显示全部楼层
表前还有开关?我们这里没有哦,表出来就一个空开,然后就是进户了。
发表于 2020-3-22 23:04:45 | 显示全部楼层
还真有这种简陋的开关。
这结构看着电流也不大,,触点,下螺丝都没烧,估计是上面螺丝忘记压紧了。
一般表前不给安装开关的,这样就提供了断电盗接的机会,只有表后才有空开。
发表于 2020-3-23 00:31:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哎妈这开关咋没有灭弧
发表于 2020-3-23 01:59:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种只有手动分断作用,我叫它分断开关.
 楼主| 发表于 2020-3-23 07:29:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因为农村都是电线杆下来电直接进表箱  所以需要断电的话很麻烦 可能因为这个表前有开关吧
GMT+8, 2025-6-20 09:33 , Processed in 0.343200 second(s), 15 queries , Redis On.
