查看: 5976|回复: 47
[电源] 5V手机充电器改6V
发表于 2022-5-12 21:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何手机充电器输出从5V改为6V,水平有限,还请直接说明改动哪个电阻的阻值。
发表于 2022-5-12 21:20:49 | 显示全部楼层
R17,R18哪个接地就在哪个上并一个电阻。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-5-12 21:23:30 | 显示全部楼层
谢谢!回头我量量看。
发表于 2022-5-12 21:56:26 | 显示全部楼层
你这有431,找连接对输出正极电阻,改大,或者改连接对地电阻改小
发表于 2022-5-12 21:57:48 | 显示全部楼层
我也来学习下。听说是在那个稳压的二极管上串个电阻什么的。没弄明白。
 楼主| 发表于 2022-5-12 22:00:41 | 显示全部楼层
谢谢!水平有限,还请指明具体是哪个电阻?如果改小需要并联多大阻值的电阻?
发表于 2022-5-12 22:06:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也是来学习的
发表于 2022-5-12 22:28:53 | 显示全部楼层
看过别人 改TL431加电位器可以到36V自由调节 当然电流不会增加
 楼主| 发表于 2022-5-12 22:38:21 | 显示全部楼层
这个不清楚,据我所知,这种的改到6V就差不多了,太高容易出问题。
发表于 2022-5-12 22:51:55 | 显示全部楼层
也是来学习的
发表于 2022-5-12 22:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三星有一款升压线,刚好升到6伏
发表于 2022-5-12 22:58:48 | 显示全部楼层
R18并一个3.3K左右的或者R17更换为3.9K左右,同时去掉ZD2.
发表于 2022-5-12 22:58:58 | 显示全部楼层
改TL431的有很多电路和视频一找一大把
发表于 2022-5-13 01:20:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2022-5-12 22:55
三星有一款升压线,刚好升到6伏
我在废品站捡了十几根诺基亚充电线(CA-100C),也是升压到6V的,质量很好用处不大,串了两颗3W的LED灯珠做个夜灯。
直接用单颗18650也能升压到6V
发表于 2022-5-13 02:13:34 | 显示全部楼层
改光u3那个像三极管的431的电阻
发表于 2022-5-13 02:21:10 | 显示全部楼层
这个反馈电路里面没有稳压二极管是用那个像三极管的tl431稳压的
发表于 2022-5-13 02:33:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不改431电阻,直接改ZD2耐压值不行吗?求解,本人小白
发表于 2022-5-13 07:54:49 | 显示全部楼层
网上搜搜,应该有很多
发表于 2022-5-13 08:08:26 | 显示全部楼层
2楼的改造方法简便有效
发表于 2022-5-13 08:26:30 | 显示全部楼层
改431分压反馈电阻
GMT+8, 2025-8-2 16:54 , Processed in 0.608401 second(s), 14 queries , Redis On.
