查看: 2512|回复: 7
[其他] 拆解Jiayi陶瓷阀,解决热水器龙头漏水问题
发表于 2020-4-22 16:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1楼修理漏水
2楼拆解陶瓷阀
现在住的房子是单位给租的100平老房子,然后不知道那个水龙头漏了多长时间了,浴盆,水管,墙上都是水秀。
水龙头漏水,一般是里面陶瓷阀出了问题,几块钱就就能解决,不需要花大几十去整个换掉
根据生活经验,一般是密封圈的问题,一块钱就能彻底解决
既然能省钱的,那就开工
然而,嗯哼,陶瓷阀塑料杆折了:lol:
本来吧,可以不花钱就能修好,现在只能更换陶瓷阀了
原来陶瓷阀塑料杆与把手“融为一体”了,再加上老化,向上一使劲就断了
这个把手还能用,那就使用铣刀清理掉塑料杆
清理干净的样子
看看这水垢,真厚实:mad:
新买个陶瓷阀,6块钱
原来把手可以很轻松安装在这个陶瓷阀上
拆掉就阀
内部好脏
密封圈稍微变形
看看内部水锈,好多
水龙头内部也布满了水锈与水垢
电钻上,金刚砂磨头打磨内部
清理好后的样子
顺便把固定螺帽清理干净
安装好新陶瓷阀
安装好把手
安装回盖帽
看看热水器铭牌,2000年的,距离现在已经20年了:titter:
参与人数 5家元 +100 收起 理由
wjhwpp + 20
zangzj + 20
佳维 + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2020-4-22 16:53:19 | 显示全部楼层
接下来我们拆开这个阀体看看内部结构
品牌:Jiayi,网上没找到信息
塑料老化到这种程度,也是很少见的
后面,密封圈与水孔
固定卡扣
打开卡扣就能拆开了
密封圈轻微变形
拆开,里面还有一道密封圈,这里就看到了浓浓的水锈
这种原因都是使用了廉价的水管转接件造成的
堆积的水锈,这样的后果就是阀体密封不严,漏水等问题
拿出阀体,里面是控制阀体的塑料件
开关,水温控制
如果两片阀体之间有水,阀体就会紧紧贴在一起
下面让我们测试一下
稍微清理下表面的水锈
表面的水锈大字清理干净
贴合
你看,两片阀体紧紧吸在一起
反过来也是一样
ok拆解完毕,完:victory:
参与人数 3家元 +50 收起 理由
常林 + 20 21世纪全能人才,啥都会啊,佩服佩服~.
佳维 + 20 謝謝分享
x067 + 10 陶瓷不管怎么折腾,都会老化的。.
发表于 2020-4-22 16:57:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小鸭混水阀是小鸭电热水器自带的
发表于 2020-4-22 19:12:36 | 显示全部楼层
应该检查一下镁棒了
发表于 2020-4-22 19:46:46 | 显示全部楼层
电钻是啥牌子伍尔特? 看着挺好。
发表于 2020-4-22 20:00:32 | 显示全部楼层
ujjl 发表于 2020-4-22 19:12
应该检查一下镁棒了
20年了,没换过的话,要是水质不好,估计只剩下一个小丁丁
20年了,小鸭要么变成了老鸭,要么天鹅要么烤鸭了:smile:
发表于 2020-4-23 09:00:40 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2020-4-22 16:53
接下来我们拆开这个阀体看看内部结构
品牌:Jiayi,网上没找到信息
陶瓷不管怎么折腾,都会老化的。
发表于 2020-8-3 11:57:15 | 显示全部楼层
这个也是可以diy的,用会员卡剪出形状,好几层粘起来
GMT+8, 2025-7-22 03:24 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Redis On.
