查看: 3874|回复: 12
[其他] 海力士MLC 颗粒,找一个合适的U盘主控
发表于 2020-7-19 17:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
海力士H27Q2T8CQB3R颗粒,AD,3E,16,AB,46,4A,单颗粒256G,4ce,16die。
这个颗粒贴2246en满速,可是不太需要SSD了,需要一个大容量U盘,各位推荐一下合适的U盘主控。要贴两颗共512G。
2246en满速,可是2246en的U盘板子贵不说,尺寸有点大,不想要。
2246XT主控,入手了一直G2版型的,贴上之后死活只能开半容量,无奈放弃。。。
903主控,贴上能开卡,但是跑圈过程不通过,可能是电源不给力。或者其他原因。。。而且903没有4K,也不折腾了。
求各位推荐一下合适的U盘主控,最好G2版型的,有4K最好,4K小文件还是很实用的。这个颗粒双贴就是8ce,32die了。有可能这个颗粒对电源要求比较高,有合适的话,最好给下链接。。。多谢!!!
发表于 2020-7-19 18:03:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上903定容75%应该还是可以过的,我以前找人做过一个,不过好像不仅仅是供电的问题,903貌似对于太大容量的颗粒搞不定
发表于 2020-7-19 18:38:48 | 显示全部楼层
海力士 没事儿漏个电。。。
是不是因为双贴 就变成了32DIE的原因?
 楼主| 发表于 2020-7-19 21:44:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2020-7-19 18:03
上903定容75%应该还是可以过的,我以前找人做过一个,不过好像不仅仅是供电的问题,903貌似对于太大容量的 ...
903没有4k,小文件有点压力,大容量优盘要是拷贝小文件有压力的话,太丢面子了,哈哈
 楼主| 发表于 2020-7-19 21:45:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2020-7-19 18:38
海力士 没事儿漏个电。。。
2246xt应该是主控不支持这么多通道
发表于 2020-7-19 21:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
350950537 发表于 2020-7-19 21:45
2246xt应该是主控不支持这么多通道
8ce,32die,903都可以支持的,2246xt应该没有压力
 楼主| 发表于 2020-7-20 08:48:47 | 显示全部楼层
2246xt识别正确,双贴只能开256G,只有一个版本能开512G,但是开出来初始化不过,怎么调参数都不行
发表于 2020-7-20 08:56:27 | 显示全部楼层
那就2246en的U盘版咯。。。
 楼主| 发表于 2020-7-20 12:41:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
影云梦 发表于 2020-7-20 08:56
那就2246en的U盘版咯。。。
尺寸有点长,不想要,G2最好
发表于 2020-7-20 14:07:51 | 显示全部楼层
350950537 发表于 2020-7-20 12:41
尺寸有点长,不想要,G2最好
转接贴双贴上3280试试。
发表于 2020-7-20 22:31:30 | 显示全部楼层
转接贴上3280双贴开,用HY14nm的那个ISP,速度应该还不错的
发表于 2020-7-21 10:38:43 | 显示全部楼层
尺寸有点长,不想要,G2最好
g2版型的2246xt贴了个256g的
发表于 2023-11-18 08:03:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术活,跟大佬学习
GMT+8, 2025-8-7 21:24 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
