查看: 5911|回复: 43
[手持表] 杯具,玩个AD584基准,发现最爱的VC9806+差了几十个字!
发表于 2020-7-24 21:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直最新欢用的就是这块胜利VC9806+的四位半的表。
2013年购得的2012版本,2012版存在的时期不长。
这块表测镍氢显示四位,测锂电显示三位,我是业余每次用完就放回盒子里的,主要是盒子方便收纳。
没办法测我最喜欢的2V档,只好用20V档来测。
10V居然差了0.063V,
7.5V居然差了0.043V,
5V居然差了0.022V,
2.5V居然差了0.011V
怎么样校准??
返厂可以吗怎么收费?
发表于 2020-7-24 21:43:32 | 显示全部楼层
后盖打开,应该有微调电位器。如果确定基准是准确的,可以按基准调一下。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
发表于 2020-7-24 21:44:37 | 显示全部楼层
我觉得这已经很准了,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 歡迎探討
发表于 2020-7-24 21:55:05 | 显示全部楼层
我的绝招是用没标定的584中的5V基准,把表调至5.000,虽然不最准,却是最好的办法,误差可以小到一个字以内。因为还没看到AD584的5V档基准误差有几十的,所以非常放心。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
发表于 2020-7-24 22:14:34 | 显示全部楼层
校准就别想了不值钱表 校准费用可以买好几台便宜万用表了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
发表于 2020-7-24 22:42:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都知道偏差了自己调一下就可以
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
发表于 2020-7-25 00:08:48 | 显示全部楼层
标定值可不一定准,没有6位半时买了人家用34410A标定的基准源,后来有了34461A 6位半表,测了下其实标定的根本不准确。
发表于 2020-7-25 00:13:03 | 显示全部楼层
这个价位的表误差不到1%,我觉得已经很准了,楼主找一下说明书,里面有精度指标。没超过精度指标的话,返厂也没用,人家本来就是这个精度的表。
自己校准一个点的度数不难,但是想要提高整体精度和稳定性就不容易了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
发表于 2020-7-25 07:09:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常的584误差不会超过3mV。所以,表肯定要校准了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
 楼主| 发表于 2020-7-25 10:33:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2020-7-24 21:43
后盖打开,应该有微调电位器。如果确定基准是准确的,可以按基准调一下。 ...
还没拆过,看来是要打算拆开,就是怕拆了不能还原,也不知道哪里可以调
 楼主| 发表于 2020-7-25 10:34:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无芯修机 发表于 2020-7-24 21:55
我的绝招是用没标定的584中的5V基准,把表调至5.000,虽然不最准,却是最好的办法,误差可以小到一个字以内 ...
是啊,584的精度不用怀疑,何况有其他3快表做旁证。就是一直搜不到校准方法的教程
 楼主| 发表于 2020-7-25 10:35:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-7-24 22:42
都知道偏差了自己调一下就可以
正在到处搜校准图文教程,未果
 楼主| 发表于 2020-7-25 10:36:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yangshux 发表于 2020-7-25 00:13
这个价位的表误差不到1%,我觉得已经很准了,楼主找一下说明书,里面有精度指标。没超过精度指标的话,返厂 ...
四位半的表这个误差肯定超标了。
有另外三块表做旁证,总不能9.9元的都比不过吧
发表于 2020-7-25 11:12:24 | 显示全部楼层
lauey 发表于 2020-7-25 10:33
还没拆过,看来是要打算拆开,就是怕拆了不能还原,也不知道哪里可以调 ...
就是把表的后壳先打开,估计也就两个螺丝左右,打开之后看板子上应该能看到可调电位器。如果有好几个,就得先查查哪个是调电压的,然后再调。如果就一个,那基本就调那个就行了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
发表于 2020-7-25 11:21:46 | 显示全部楼层
lauey 发表于 2020-7-25 10:36
四位半的表这个误差肯定超标了。
有另外三块表做旁证,总不能9.9元的都比不过吧 ...
网上搜这个表的拆机图,应该是外置电压基准的,可以自己调一下试试
还可以升级积分电容,提高刷新率,感觉这个表升级空间挺大
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
 楼主| 发表于 2020-7-25 17:57:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2020-7-25 11:12
就是把表的后壳先打开,估计也就两个螺丝左右,打开之后看板子上应该能看到可调电位器。如果有好几个,就 ...
嗯只好按这个思路简单开后盖看看先了
 楼主| 发表于 2020-7-25 17:58:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还可以升级积分电容,提高刷新率,感 ...
网上搜到说这种7129的只有一个调节电位器,是以200mV为基础的,晚上有时间拆开试试看。
发表于 2020-7-25 19:36:06 | 显示全部楼层
这就有点搞笑了,最便宜的却测的最准,,:shocked::shocked:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
 楼主| 发表于 2020-7-25 22:47:46 | 显示全部楼层
独孤求败 发表于 2020-7-25 19:36
这就有点搞笑了,最便宜的却测的最准,,
9.9神表最准,泪奔。
另外发现基准的标定值卖家可能是乱写的,因为卖家没有任何技术支持,评论也是这样。
发表于 2020-7-25 22:51:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lauey 发表于 2020-7-25 10:35
正在到处搜校准图文教程,未果
拍个大图吧,应该不难
参与人数 1家元 +10 收起 理由
lauey + 10 認真發帖
GMT+8, 2025-7-19 13:19 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
