查看: 3691|回复: 0
凯瑞兹XT11GT PRO战术筒入手简单体验
发表于 2020-8-1 11:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯瑞兹XT11GT  PRO入手简单体验
做为一款相对成熟的凯瑞兹XT系列战术筒,这款凯瑞兹XT11GT  PRO单单和XT11GT相对比有了很大的改进。首先是外形的改变,整体换了一个款式,其次是由原来的三开关变成尾部双开关,另外TYPE--C充电口也跟上了时代,最后就是尾部螺纹的改变,XT11GT  PRO尾部螺纹已经氧化,对比XT11GT的铝本色螺纹,PRO外观感觉更加高档。
先来看看它的样子。
整体概述
这款凯瑞兹XT11GT  PRO,体积小巧,轻便(头部直径35mm,筒身直径25.4mm,长度139.7mm),  重量(122.8g,不含电池)。配置CREE XHP 35 HD,尾部双开关设计,搭载户外战术两种操作模式,表面经过军规三级硬质阳极氧化处理。TYPE--C充电设计,智能数字充电模块。智能温控系统, 智能电量指示功能,头尾双弹簧,防反接,一体化筒头设计。可以说涵盖了目前智能手电所必需的重要元素,功能强大,实用性强,适合工作,露营,骑行,探险等,可以满足用户各种需求。
细节展示
下图可以看到尾部的两个开关,战术双开关,完全单手盲视操作,黑暗中准确定位。专业的战术设计,上边大面积金属开关压板设计,可以实现一键爆闪,或者一键低亮。下边一触即亮的圆形硅胶战术开关,即使带者战术手套也可以轻松操作,达到方便使用的新境界,涵盖了消费者多种使用习惯,操作便捷。主开关需要用点力压到底听到嗒的一声才会打开常亮,侧开关需要长按才能打开常亮,基本不用担心在包里被误打开。由图片可以看出,尾部倒角处理比较得当,显得细腻圆滑。另外两个开关在有限的空间里设置合理,空间利用充分,在这方面设计者应该是花费了大量心思的。
不管是左手还是右手操作,都可以运用自如,一高一低两个开关,不会相互影响。
尾部开槽切割九个长方形表面像浮雕一样凸起,在拆卸尾部可以增大摩擦力显得十分容易。正面看到的圆形孔就是其中一个尾部绳孔。右边可以看到压片开关的柱销。
尾部结构,簧片由两个十字螺栓固定,双弹簧可以最大限度避免跳档,尾盖内本色部分为端面导电接触面。
双层桶身,端面导电。中桶尾部白色本色为端面导电接触面,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
PRO尾部螺纹改进了,一改以往铝合金本色,氧化后显得更加高档,品质得以提升。螺纹已经涂好了润滑脂。开关顺滑不费力。桶身横向纹路,间隔竖向防滑纹,可以辅助增大把持力度,显得更稳固不易脱手。筒头平面间隔有效防止手电滚动,箭型开槽除了美观也辅助增大了手掌的把持力度。
可拆卸不锈钢口袋夹,手感不错,很硬,表面经过特殊工艺处理,高度防刮、耐腐蚀。这个抱夹也进行了改进,扭紧尾盖可以封闭部分抱夹,对抱夹进行锁定。只有扭松尾盖才能拆卸抱夹。不锈钢抱夹可以方便的把手电卡在包包上,衣服口袋上,出行十分方便。
不锈钢攻击头经过PVD灰色处理,显得低调,CREE XHP35 HD灯珠居中,做工细致,配合光面杯,适当增加远射功能,下图是一杯黄水。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。XT11GT  PRO电路优化不错,低亮没有频闪。
产品型号上方是USB充电口,方便易用的TYPE--C充电口设计,增加三防保护盖,有效防水,防尘,防泥沙,正上方是防烫标志,可以直观的告诉使用者防止高温伤害。
TYPE--C充电口,不分正反,老人小孩都会用,属于傻瓜式盲插类型。不管是用家庭标准220V电源,车充还是充电宝以及电脑USB都可以对其充电,不用打开任何开关,插上即可充电,随用随充。
此款手电采用的智能电量指示功能,具有智能电量状态显示和充电时状态显示功能,随时查看剩余电量,使用时间自由掌控,开机后侧按电量指示灯显示五秒,五秒后自动关闭。当电池电量在70-100%的时候侧按指示灯显示绿色。在30-70%时显示橙色,30%以下显示红色,10%以下红灯闪烁。下图是充电状态,红色代表正在充电,绿色代表充电完成,黄色闪烁代表充电异常。
尺寸与重量
官方数据:头部直径35mm,筒身直径25.4mm,长度139.7mm,  重量122.8g,不含电池。以下为实测图片,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对这款XT11GT  PRO手电进入2000流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为30.5摄氏度,无风,静态,测试时间10分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
照度及续航测试
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离这款XT11GT  PRO手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的18650电池。
防水测试
这款XT11GT  PRO手电防水密封方面主要有尾按,尾部螺纹以及充电口。通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。
夜射
这款凯瑞兹XT11GT  PRO配置CREE XHP 35 HD,光面杯,属于偏远射的一款战术手电。以下仅仅对生活区周边做一个简单夜射测试。
   总结
这款凯瑞兹XT11GT  PRO外形及开关的改进,TYPE--C充电口及螺纹的提升,整体越来越人性化。作为一款户外兼战术的中头手电,它还是很不错的。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
xmmz + 5
GMT+8, 2025-5-23 06:26 , Processed in 0.249601 second(s), 15 queries , Redis On.
