查看: 1081|回复: 0
阿友,你的扁筒买了吗?(二)KLARUS X1开箱试玩
发表于 2024-11-12 21:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年手电圈的扁筒上的比较多,像凯瑞兹,务本,傲雷,杰特明,奈特科尔(名次不分先后)等等牌子,具体型号大家可以去搜,在此就不广告了。反正各有特色,也都开辟了各自的市场,圈了不同的粉。我6月份写了一篇《阿友,你的扁筒买了吗?》KLARUS凯瑞兹E5,据说以超高的性价比卖的不错,今天这款X1作为凯瑞兹今年推出来的第二款扁筒,刚刚到手,大家一起来看看吧。
这是一款超薄EDC战术手电,官方取名光戟X1,按个性化及场景使用又分为X1K 指环版和 X1E常规版,我手里这款属于常规版。外壳采用铝合金结构体,三级硬质阳极氧化处理。斜切双开关、双灯珠,最大光通量4200流明,灯头配置4颗陶瓷珠可以破窗防卫。 内置TYPE-C充电装置且带智能OLED显示屏,可以实时了解手电电量、亮度模式等关键信息等。配置可拆卸不锈钢抱夹.。长度: 厚度14.5mm,重量125克。做为一款EDC工具,X1以小巧,易方便携带的特点可以给你带来不一样的感受。
凯瑞兹X1包装采用上下开合的手机礼盒类型包装,正面是X1K 指环版和 X1E常规版图片,上方有品牌型号,下方有特点说明。
整体配置比较简单,也是到手就可以使用系列,主要是内置电池的X1E、充电线以及盒子底部的说明书,手电设计有防震PVC固定模块,不怕旅途碰撞和摔落。
整体设计流畅,稍微偏长一点,下图可以看到正面样子,尾部双开关,上部有OLED显示屏。
尾部斜切双开关平面颗粒凸显,并且开关高出手电尾部平面,可以完全盲视操作,就是戴手套也可方便自如。操作逻辑简单清晰,可快速上手;无需频繁多次点击,可秒速开启极亮/高亮/月光//爆闪/SOS,一触即发,提升作战效率和战术反应速度,5种模式自如切换,满足各种场景使用。
X1配置智能化OLED显示屏,手电状态可以一目了然,具备实时了解手电电量、亮度模式、手电开启/锁定等关键信息。
双按键锁定,可以从根源上防误触,两个按键同时按下3秒后锁定,防止误触导致手电意外开启,开启同样同时按下3秒。
背面设计有超宽背夹,利用背夹可以把手电卡在包包上,口袋上或者帽檐上,户外出行不占空间,很方便,很随意。
X1设计减震防滑流线型筒身,握感舒适;侧边纹路深浅适中,把持时不致滑脱,最上方设计有TYPE-C直充装置。充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙,充电胶塞上方有品牌K图示标识。
内置2150mAh锂电池,最长48小时超长续航,充电中电量以递进条方式显示,递进条满格视为充满。充满大致需要两个小时。
灯头周边有四颗高硬度纳米级陶瓷珠,在紧急或突发情况应急时可击碎车窗玻璃等硬质材料得以逃生。两个灯珠之间黑色圆孔为智能光感避障,当手电前方出现近距离遮挡物时,能够自动降低亮度,避免长时间高亮度照射导致被照物品过热发生危险。
下图是使用相机拍摄到的月光档状态图片,没有发现频闪。
下图是放大的陶瓷珠,X1K配置全金属指环,加上灯头共5颗氮氧化硅陶瓷珠,X1E只有灯头4颗陶瓷珠。
经过测试,X1E整体重量117.2克,尺寸大致为厚度14.5mm,宽度32mm,长度148mm.
由于极亮4200流明需要一直按压才能实现,所以仅仅对高亮2200流明档位做了升温测试。测试时使用高温快速测温仪,满电状态,室温,无风,测试时间为5分钟。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离X1手电垂直距离1米,每6秒1个数据。测试时电池为满电状态,室温,密闭空间,无风。以下曲线为1.5小时的运行曲线。
X1属于一款大泛光手电,基本看不到圆形光斑,覆盖面非常广,下图是2200流明楼梯测试图。
下图为月光档位上下楼梯测试图,这个楼梯没有经过水泥铺平,如果晚上没有灯,确实不安全。
以下图片为极亮4200流明户外夜摄图,大泛光,户外环境一览无遗,适用用于执勤执法、战术演练、战术防御和巡逻搜索等场景。
整体来说,这款KLARUS凯瑞兹X1做工不错,设计比较用心,做为执勤执法、战术演练、战术防御和巡逻搜索还是很不错的。
GMT+8, 2025-9-8 22:31 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
