查看: 3403|回复: 16
性能更强的超薄战术手电:KLARUS X1K光戟开箱
发表于 2024-11-18 21:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
身在城市,心属户外。喜欢户外活动,喜欢战术装备,那必须配一支手电筒,打破常规将手电筒做成扁平状,更小巧紧凑、更易携带、更方便使用,这就是开瑞兹KLARUS最新推出的扁平战术手电X1,超常规的使用体验,由战术K开启。
X1K具备4200lm的最高光通量,五种模式均可一键操作实现,还有锁定、显示屏、光感避障、双按键操作等功能,用起来得心应手,一起来了解一下吧。
超薄筒身,外观规整更易携带
扁平筒身最显著的优点就是放置非常稳定,随手一放,根本不用担心会滚动。而且X1K与其他扁平手电的最大区别,就是多了一个侧面的可拆卸金属指环,带来更加方便的使用手感,以及更实用的功能。
作为随身携带的战术手电,X1K的扁平筒身也起到了重要作用,厚度只有14mm,放在口袋里基本感觉不到,而且也看不出来鼓鼓囊囊的形象,轻松实现无感、隐蔽携带。
轻量化也是最大特点,X1K的净重不到125克,全长约为147.5mm,宽度为32mm,实现了小巧紧凑轻量化,更加方便携带和使用。
X1K整体为长方体造型,铝合金CNC加工一体成型壳体,兼顾抗压,表面III级硬质氧化,进一步提高耐磨性能,表面带有凹凸设计,更方便手持。再加上战术指环,使用起来真的很方便、手感很稳定。当然了,X1也有不带指环的X1E版本。
灯头和尾部采用模块化直插+螺丝方式固定,保证了良好的外观整体性,同时不影响筒身的密闭防水性能。各条楞都采用圆弧过渡,握持使用时不会觉得硌手。
反面还固定一支高硬度、高弹力不锈钢镀黑背夹,可以很方便将X1K夹持在背包MOLLE、口袋、腰带等位置,携带方式更加多样化。
高颜值、轻量化的超薄战术手电,看着就喜欢,带上就踏实。我现在就把X1K当成EDC每天带着,与其他物品放在一起,基本没有什么划痕,随身携带、随手使用、方便实用。
战术设计,攻守兼备性能强悍
X1K的不锈钢指环顶部镶嵌一颗陶瓷破窗珠,形成一个凸起的打击点。陶瓷珠具有高硬度、高强度、小接触面积的特点,方便发力击打。
另外,灯头顶部四角也各镶嵌一颗陶瓷珠,珠体直径约为2mm,光滑圆润、外观和谐、不伤衣物,需要时即能提供强力支持。
配合战术指环的支撑,方便手掌攥拳发力,无论使用指环的陶瓷珠还是顶部的破窗珠,都有足够的安全余地,防滑不脱手,是正当防卫、自救逃生、紧急救援的实用性能。
灯头内部还有一个黑色的光感避障传感器,当开启高亮度前方接近物体时,能够自动降低输出亮度,避免过热引发危险,远离正前方的物体后,又会自动恢复亮度。
超高亮度,双灯珠的耀眼表现
适应X1K的超薄筒身,灯头采用了两颗高光效LED并排的方式,灯珠面积较大,带有“果冻”的灯珠能够发散光线,形成更均匀的泛光效果。
灯珠表面采用双眼一体式全反射透镜导光,介质透明清澈,能够形成全反射效果,不会浪费一丝光线。
正面看就是筒友口中常说的“黄水”,6500K色温的正白光灯珠被透镜反射出来,形成鲜亮的黄色,这就是灯珠实际发出光线的传播路径。
双眼也能形成正圆完美的光斑,中心光斑为正圆形亮度大,距离2米开外,主光斑直径大约为1米,泛光区的覆盖面积大、亮度均匀,边缘亮度逐渐过渡减弱,形成较大范围的正圆形照明区域,视觉柔和舒适,这就是远范兼顾的照明表现。
出光角度大约在60°左右,边缘界线清晰,光线穿透力强,超强的亮度表现,恒流调光电路,没有频闪和啸叫,用起来很舒服,可以概括为手握光明、不惧黑暗。
X1K的最高光通量为4200lm,光线能够覆盖左右较大的区域范围,视野比较开阔,视线内都很清楚,眼前一片明亮,这铺路照明效果绝对赞。
从照明距离来讲,X1K的中心光强超过10000坎德拉,有效照明距离能够超过200米,这对于日常使用来讲已经足够了,是你登山夜爬的好助手。
坡面开关,各种功能一键直达
X1K使用尾部战术开关,好处就是不需要看可以快速找准位置操作,两个按键分列排布,黑色为主开关,红色为战术开关,一红一黑、一长一方,无论从视觉还是触觉,都能轻松分辨。
最巧妙地设计点是:两只开关采用大约10°的坡面设计,从侧面也能看出高的更高,从而带来清晰的手感。按键表面带有点状防滑设计,提高操作的稳定性。
坡面设计也更符合人体工程学,拇指贴着按键操作更顺手、更容易控制,也方便快速在两个按键之间切换,实现灵活、机动、迅速的战术操作。
作为一款战术手电,单击主开关,X1K将开启2200lm的高亮档位,单击一下主开关,向下降档一位,按照高亮2200lm—中高亮1200lm—中亮200lm—低亮65lm—关机的顺序切换。
任何时候,按住主开关,X1K都能一键开启4200lm的极亮档位,松手即灭,或者倒计数15秒后,将至中亮档位,可以反复按住主开关,实现再次开启极亮照明。
单击战术开关,可以一键开启月光档位,65lm亮度,在封闭的环境使用足够用了,也不会觉得反光亮度刺眼,也实现了EDC随手照明的功能。
长按战术开关,将一键开启X1K的爆闪功能,而且是变频随机爆闪,眩晕效果更强,是应急自救自保的绝好光防卫措施。
然后双击战术开关,X1K将在SOS求救—Beacon信标两种模式间切换,这都是户外常用的功能。再次单击战术开关,关闭手电。
同时按住两个开关不松手,X1K将进入锁定模式,进一步提高携带的安全性,如需解锁只需再次同时按住两个开关,显示屏会提示锁定/解锁进程,操作方便简单。
智能屏显,筒身直充防水耐摔
X1K灯体表面考上的部位设计了一块OLED显示屏,可以实时了解手电的电量、档位、流明数、锁定解锁、充电进程、闪烁功能、光感避障等丰富的信息。
屏幕为三行显示系统,尺寸大约为13×8mm,显示亮度清晰,可视范围大,提示开启大约3秒左右会熄灭,再次操作后,按照当前手电状况进行显示。
筒身侧面靠近战术开关的位置设计了直充口,通用的USB-C接口,表面有橡胶密封塞封堵,保证良好的防尘防水性能。
X1K内置一块2150mAh的锂电池,高亮档位算上降档可以续航约5个小时。我出门总会带一块充电宝,可以随时随地给X1K补充电量。
作为一款战术照明工具,X1K的防水能力达到IPX6等级,日常雨雪雾尽管放心使用,不用担心短路损坏,也通过了1米高度的跌落测试,无惧复杂使用环境。
总的来讲,KLARUS开瑞兹的X1K超薄手电,兼顾战术与EDC使用,坚固耐用、亮度足够、小巧便携、操作灵活、功能丰富,带一只,快速点亮你的黑夜。
举报
发表于 2024-11-18 22:33:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 00:19:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 10:24:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 11:17:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 17:41:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 21:17:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-21 16:08:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-25 15:25:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-25 16:07:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-28 15:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 16:29:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-30 11:16:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-2 11:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-6 09:48:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 00:36 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
