查看: 8743|回复: 20
[维修] 漏油的汽车油泵终于修好了,说一下自己的方法,谢谢大家的支持
发表于 2021-6-2 10:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=256824
去年12月开始漏油的,第一次维修是12月3号,用的是卡夫特哥俩好,当时没有打磨,糊了三层,坚持到今年五月份,胶质变软,开始漏油。
第二次维修买哥俩好,经过打磨粘了两层,用了不到10天,又漏了,原来的一个裂口变成俩了。
第三次维修淘宝购买了油泵盖子(69)按照说明盖子换上了,但是泵管不行,就接触了一点。
第四次维修,买了两根泵管,一根长的10.5元,一根端的5元,采用机油加热的方法,轻松换好了
拆下旧的油泵管,其实根本不能无损拆下来,小刀伺候,
油锅伺候,废旧机油即可,在此之前用过开水煮、电吹风,都没鸟用,老爷子说这个不行,得用机油加热了才行,还得控制号温度,其实这方法不错,旧的管子试温度
一定带手套,远离火源,泵管油炸后,轻松就套进去了,那叫一个结实啊!!!
链接油泵的出油管本页打算换了的,因为已经买好了,结果热油一烫,接上去死活拽不下来了,因为管子有倒刺,接了三分之二,三分之一没套进去,用卡口拧紧
使用了一阵子,很好,很稳妥,油表也很准。总共花费85元。
换好的油泵盖子,干这个活一定胆大心细,远离火源和静电。其实也没那么危险,毕竟起火有温度的限制。
感谢各位坛友的前期的出谋划策,本屌丝省了200元。
参与人数 5家元 +100 收起 理由
jf201006 + 20 原創內容
zhkrid + 20
hongo + 10 原創內容
xuyaz + 20
家睦 + 30
发表于 2021-6-2 10:43:43 | 显示全部楼层
都这么搞修车的要饿死了,你承担得起这个责任么???:huffy:
发表于 2021-6-2 10:46:25 | 显示全部楼层
:lol:恭喜,不过小心静电,那个不需要温度。。。
柴油可能还安全些。。。
发表于 2021-6-2 12:25:59 | 显示全部楼层
感觉专业的事,还是应该教给专业的人来做更合适。
发表于 2021-6-2 12:36:08 | 显示全部楼层
柴油可能还安全些。。。 ...
机油柴油都属于相对安全的油,远离气油就行
发表于 2021-6-2 13:13:02 | 显示全部楼层
开水不行?温度低了是吧?
发表于 2021-6-2 13:26:19 | 显示全部楼层
柴油可能还安全些。。。 ...
汽油只要当心汽油蒸汽
发表于 2021-6-2 17:09:18 | 显示全部楼层
我4万公里换了一个油泵三百多元啊
 楼主| 发表于 2021-6-4 20:48:54 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2021-6-2 13:13
开水不行?温度低了是吧?
是的沸腾的开水不行,温度太低
发表于 2021-6-5 09:11:35 | 显示全部楼层
以前村里装水管 都是熬油加热然后对接
发表于 2021-6-6 18:09:30 | 显示全部楼层
过热油是个好主意!只要不是汽油,安全性没问题。
发表于 2021-6-6 20:12:30 | 显示全部楼层
油泵大概率都是开到15万公里/15年以上吧,这么容易坏,换一个能好多少?用胶水补压力管道可靠性不高,换掉比较好。
发表于 2021-6-7 10:33:32 | 显示全部楼层
挺费劲的哈
 楼主| 发表于 2021-6-7 14:38:52 | 显示全部楼层
lsheng 发表于 2021-6-6 20:12
油泵大概率都是开到15万公里/15年以上吧,这么容易坏,换一个能好多少?用胶水补压力管道可靠性不高,换掉 ...
是的,所以换了个泵盖
发表于 2021-6-8 12:21:43 | 显示全部楼层
厉害,这个东西真不敢自己弄,光拆下来就够费劲了。还是算了。
发表于 2021-6-9 11:36:31 | 显示全部楼层
用热风枪吹行不行呢?油浴加热有点费事啊
 楼主| 发表于 2021-6-10 17:31:36 | 显示全部楼层
狂奔的恐龙 发表于 2021-6-9 11:36
用热风枪吹行不行呢?油浴加热有点费事啊
手里面没工具啊,商家让用打火机烧~~~~
发表于 2021-6-20 15:46:24 | 显示全部楼层
油浴的办法很好! 就是明火要离远一点,旁边放好消防设备~
 楼主| 发表于 2021-6-21 13:33:49 | 显示全部楼层
是的,这个一定要胆大心细!!!
发表于 2021-7-3 15:58:51 | 显示全部楼层
楼主一天工资应该不止200吧:lol:,估计亏到姥姥家去了
GMT+8, 2025-9-27 16:17 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
