查看: 2362|回复: 9
[闪存] 360n6的手机坏了,不开机不加电,如何从存储芯片里复制出文件?
发表于 2021-8-7 20:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看有人焊下存储芯片,到U盘上,可以作为U盘用,不知道这种方法可以读出来文件不?
发表于 2021-8-7 21:02:31 | 显示全部楼层
可以,我就有一个手机这样读出来了,现在一直当U盘在使用,效果好极了。
发表于 2021-8-7 21:17:20 | 显示全部楼层
应该是可以的,安国好像有这种板子可以读,具体怎么弄我也没研究过,坐等大佬
发表于 2021-8-7 21:20:28 | 显示全部楼层
对照芯片型号,买个EMMC的U盘主板,自己焊上去即可。
发表于 2021-8-7 21:51:23 | 显示全部楼层
可以,直接取下来用安国,一定要用安国这种不需要量产的方案
发表于 2021-8-7 22:00:27 | 显示全部楼层
如果有加密读不了,最好就是直接买一台好的手机换储存芯片
发表于 2021-8-7 23:09:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我记得安卓5.0以后数据都加密了,除非把原来的cpu和字库一起搬到好板上,否则没办法找到数据。
发表于 2021-8-8 21:01:09 | 显示全部楼层
直接读的话好像不能用ns1081吧?
我记得有emmc转sd卡的板子
然后读卡器就可以直接读取emmc
你这个手机好像是emmc的吧?
发表于 2021-8-9 09:09:49 | 显示全部楼层
手工不好也是不行的,我就是吹爆了。。
发表于 2021-8-9 15:18:59 | 显示全部楼层
如果数据是没有加密的,一定要找安国的AU6438主控的板子,只有这个主控是可以直接读颗粒的,其它都要量产,数据不保。
GMT+8, 2025-8-16 08:30 , Processed in 0.499200 second(s), 10 queries , Redis On.
