查看: 2533|回复: 14
松下三基色吸顶灯改10w 5000K中性白灯板
发表于 2021-11-15 10:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
书房的32W松下三基色吸顶灯在使用12年后,终于迎来灯泡损坏的日子。没想时代变化太快,一个灯管没换过已经全成LED灯板的局面。要买原本松下三基色的灯管只有网上的途径,得了还是改LED灯板吧。在绚紫照明之LED海洋店买了些原装松下LED改装套件试试水
厨房的开关繁忙,灯管没坏镇流器早坏,支持双路灯管镇流器第三方的个头不合适,原装的又太贵。
就用了2根一体化led灯管T5替代,32CM长度不合适只能两头凑合。
全拆了,只留底盘
用这种15元一套的10w长方吸顶灯5000K中性白改装套件,英飞特恒流驱动电源(30-55V,0.22a)10W无频闪,松下/Panasonic 中性白光5000K 短的2W/长的6W LED灯条,一套2长2短
先试摆一下
不想用磁吸安装的方式,做好打眼固定的位置记号
钢针打眼
攻M3丝眼
灯珠后涂抹散热硅脂
螺丝固定灯板
全部串联安装
原本是三基色的灯,灯罩够厚的。光已经够柔和的,就懒得把买的兼容匀光透镜粘上。
加了灯罩后很均匀,忘拍了。
阳台上20W的也换好,用的18元一套的直径19cm原装松下LED圆形 白光12W吸顶灯DIY套件日亚灯芯无频闪
没加兼容匀光透镜液很柔和
参与人数 2家元 +40 收起 理由
扬扬fe + 20 謝謝分享 玩的不错,我也喜欢松下。 最后一.
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-11-15 11:16:02 | 显示全部楼层
据说这批灯板便宜是因为灯珠硫化,请教一下灯珠硫化是咋回事。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 不清楚。2.5元一套的13粒灯珠的暖光,用2年.
发表于 2021-11-15 11:22:37 | 显示全部楼层
:redheart: 钻头是不错的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 用红包买的直槽含钴丝锥
发表于 2021-11-15 11:36:35 | 显示全部楼层
我在某拼上买的钻孔带螺纹的钻头,改装灯打孔一不小心就断了,当然也可能是钻头细强度不足。3mm的。散热硅脂没考虑,直接螺丝拧上的。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 薄板细眼不要用钻头打眼,钢钉榔头更合适,.
发表于 2021-11-15 11:45:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能用12 年也是挺厉害
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xuyaz + 10 头回装自己的房,水电都用的好东西。.
 楼主| 发表于 2021-11-15 11:48:12 | 显示全部楼层
不清楚。2.5元一套的13粒灯珠的暖光,用2年多了还好好的呢
发表于 2021-11-17 10:54:47 | 显示全部楼层
謝謝分享 玩的不错,我也喜欢松下。 最后一图一般。灯珠不行吧。
发表于 2021-11-17 21:47:32 | 显示全部楼层
最后一图泛蓝,这是灯珠还是拍照的缘故?
这松下灯是海鲜市场流出的吗???
发表于 2021-11-18 13:55:06 | 显示全部楼层
w123d123s123 发表于 2021-11-17 21:47
最后一图泛蓝,这是灯珠还是拍照的缘故?
这松下灯是海鲜市场流出的吗??? ...
应该是色温太高造成的吧!色温6500k青白就泛蓝。
发表于 2021-11-18 13:55:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-11-18 15:38:54 | 显示全部楼层
最后一图泛蓝,这是灯珠还是拍照的缘故?
6500K的色温,肉眼看感觉可以
发表于 2023-3-16 14:09:39 | 显示全部楼层
这个不用加透镜吗
发表于 2023-3-17 14:49:22 | 显示全部楼层
感觉还是原来的好,led总感觉刺眼
发表于 2023-3-17 16:11:30 | 显示全部楼层
散热硅脂不用安装(散热硅脂也是有导热寿命的),仅仅散热铝板接触灯板 来散热足够了。
发表于 2023-3-17 16:13:34 | 显示全部楼层
zhz963 发表于 2023-3-17 14:49
感觉还是原来的好,led总感觉刺眼
led感觉刺眼 可能是亮度过亮,可适当提高 反馈电路的电阻 来降低灯珠的工作电流(降低10-15%),既降低发热又提高LED使用寿命.
GMT+8, 2025-8-16 06:35 , Processed in 0.374401 second(s), 19 queries , Redis On.
