查看: 17521|回复: 27
[闪存] 首发,快速判断EMMC颗粒好坏及焊接情况
发表于 2019-4-25 18:14:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近玩EMMC比较多,遇到颗粒有坏的有好的,一直琢磨着怎么判断好坏,看到万用表想起了对地阻值,拿起来两个焊接好的,一个焊接好颗粒坏的,两个空的,做一下对比,结果出来了!
1.第一个坏的,测试D0 D1 D2 D3 CMD对地1.57M,CLK对地10.4M,VCC对地0.35M,反复焊接几次始终不读,读卡器提示只读,没容量,这个是华为nova2售后检测字库坏的字库!
2,第二个荣耀8拆机好字库,测试D0 D1
D2 D3 CLK CMD对地阻值2.12M,VCC对地阻值0.32M,读写正常!
3.第一排第三个华为nova2S字库,测试D0 D1 D2 D3 CLK CMD对地阻值4.25M,VCC对地阻值2.91M,读写正常!
4.这个方法还可以检查焊接情况,比如CLK或者CMD或者D0没焊接上,测试对地阻值为零!
5.找到正常使用的烽火机顶盒,测试CLK对地2.51M。
这个方法仅供广大坛友参考,给玩EMMC之路更多判断。
参与人数 3家元 +73 收起 理由
尼玛死 + 3 熱心助人
家睦 + 50
200birds + 20 歡迎探討
发表于 2019-4-25 18:42:21 | 显示全部楼层
用二极管档测量是不是更直观些?
 楼主| 发表于 2019-4-25 18:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2019-4-25 18:42
用二极管档测量是不是更直观些?
二极管档没反应的,太大了,小了可以
发表于 2019-4-25 18:56:37 | 显示全部楼层
binghaha 发表于 2019-4-25 18:44
二极管档没反应的,太大了,小了可以
不应该没有反应呀,正反向总有一个是读数的才对。
发表于 2019-4-26 09:33:01 | 显示全部楼层
这种判断没有意义,除非是短路情况。
不同主控的emmc阻值肯定不一样,
还有,掉固件的emmc硬件上完全没有问题,也测不出来
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-4-26 10:38:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
袁博1 发表于 2019-4-26 09:33
这种判断没有意义,除非是短路情况。
不同主控的emmc阻值肯定不一样,
还有,掉固件的emmc硬件上完全没有问 ...
正常emmc除了vcc偏低,其它几个阻值一样。没有专业设备,还要什么自行车?
发表于 2019-4-26 20:07:00 | 显示全部楼层
提醒一下,显示的O.L不是0,是溢出,超量程了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-4-26 22:33:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,忽视了,明天改一下,0应该是0.000才对
发表于 2019-4-28 21:26:59 | 显示全部楼层
楼主,那个pcb板的关键字是啥?:loveliness::loveliness::loveliness:
 楼主| 发表于 2019-4-28 22:52:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shr 发表于 2019-4-28 21:26
楼主,那个pcb板的关键字是啥?
我做的,哈哈,153 221都有,可以加微信BINGMEDA,报暗号!
发表于 2019-4-28 22:57:33 | 显示全部楼层
binghaha 发表于 2019-4-28 22:52
我做的,哈哈,可以加微信BINGMEDA,报暗号!
收到,感谢:titter:titter:
发表于 2019-5-1 15:22:10 | 显示全部楼层
学习下,收藏起来。
发表于 2019-5-4 21:22:02 | 显示全部楼层
这个判断有没有漏焊还是可以的,漏焊应该是阻值很高才对,阻值为零那不是短路了
 楼主| 发表于 2019-5-4 23:27:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2019-5-4 21:22
这个判断有没有漏焊还是可以的,漏焊应该是阻值很高才对,阻值为零那不是短路了 ...
无穷大才对,哈哈
发表于 2019-5-5 18:28:19 | 显示全部楼层
用二极管档测一下就行了.
数字芯片几乎没有并反接保护二极管的~~
楼主这个EMMC 板子多厚,我也画了块153转SD的,打算用1.2mm的拿去打样.
发表于 2019-5-17 11:50:41 | 显示全部楼层
OL,,,,无穷大,开路,,,,0.000是短路~
发表于 2019-5-18 08:06:16 | 显示全部楼层
binghaha 发表于 2019-4-26 10:38
正常emmc除了vcc偏低,其它几个阻值一样。没有专业设备,还要什么自行车? ...
这是楼主的猜想,之后楼主会继续实践修正,发布出来是想更多人参与修正。假如不正确,再说
我觉得对与不对都应该是实践说了算
真的假不了
假的也真不了
 楼主| 发表于 2019-5-18 08:15:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得对与不 ...
是啊,经过上百次实践得到的结果,数码论坛不就是折腾一些实用的技巧方案,玩闪存,玩字库,厂家手册根本不会给个人提供过多的测试方案,事实上,盒子 手机等等数码设备好多板子都留有testpoint,根本不用拆闪存,简单测试就能大概判断!
发表于 2019-5-18 13:31:12 | 显示全部楼层
用测试电阻档是不准确,  你用万用表的二极管档测试,100%可靠, 用万用表的二极管档测试引脚对地压降;
反向 0.7V; 正向是无穷大;
所有的数字万用表均可测试
 楼主| 发表于 2019-5-18 15:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反 ...
我很赞同,二极管档一致性好
GMT+8, 2025-7-26 01:00 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
