查看: 3887|回复: 23
[电源] 拆机14500磷酸铁锂电池简单点只去除引线不去除镍片 很好用
发表于 2022-5-2 20:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考的大家的意见啊,本人也不是完美主义者,
只去除引线不去除镍片
就只这样用了
简单去掉引线头子
看着这个镍片,觉得可以简单改造下做个尖头。
尖头做好了,感觉自己太机智了。。。
很好,平头改成尖头了。。。
不是很突出。。。
试了下,能直接当尖头的用了。。。
上剃须刀,绿色占位桶。
剃须刀马力大了好多,咔咔卡卡的,3.3的电压,不习惯
感动的A550试机,17年旧货市场10元买的相机。
参与人数 8家元 +158 收起 理由
qrut + 20
zzqqzzz + 20
佳维 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
cushion + 20 謝謝分享
jf201006 + 18 謝謝分享
发表于 2022-5-2 20:21:34 | 显示全部楼层
这是为上锡做准备啊
发表于 2022-5-2 21:12:21 | 显示全部楼层
10元相机很划算啊!
发表于 2022-5-2 21:14:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保留镍带是很明智的
发表于 2022-5-2 21:56:49 | 显示全部楼层
没有点焊机,这是最佳选择
发表于 2022-5-2 22:29:51 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池用在数码相机上很给力。
发表于 2022-5-2 22:33:59 | 显示全部楼层
这样留镍带,还堪忧焊接
发表于 2022-5-3 00:06:43 | 显示全部楼层
可惜我手边用五号电池的地方太少了
发表于 2022-5-3 00:19:51 | 显示全部楼层
我都是直接堆焊锡
发表于 2022-5-3 07:44:02 | 显示全部楼层
一般我是到手先测容量,然后直接打磨两级
发表于 2022-5-3 08:00:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真要改成尖头的话,我推荐直接在上面焊上一小截铜线,这样硬度高一点,不会出现接触不良的情况
发表于 2022-5-3 08:28:46 | 显示全部楼层
相机现在还能用,10元值了
发表于 2022-5-3 08:36:22 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-5-3 00:06
可惜我手边用五号电池的地方太少了
用两节五号的地方更少
发表于 2022-5-3 10:09:04 | 显示全部楼层
没有测一下容量看看
发表于 2022-5-3 10:26:20 | 显示全部楼层
留着镍片好上锡,剃须刀原是2.4v的应该串1~2个2极管,不然刀速太快容易烫到,也加速机器磨损。
发表于 2022-5-3 11:25:04 | 显示全部楼层
imhs 发表于 2022-5-3 08:36
用两节五号的地方更少
很多剃须刀用两节5号电池的。。。。。。
发表于 2022-5-3 11:45:13 | 显示全部楼层
    我的做法是(我是在18650锂电池的镍片上加焊正极帽):找一个废弃的5号碳性电池。撬下正极帽。将正极帽边缘修剪成合适的大小和高度(一般需要剪去折边)。将锂电池的镍片修剪一下,使之不超出正极帽的范围。然后在镍片上烫上一层焊锡,在修剪好的正极帽内侧也烫上适当的焊锡。将正极帽放在锂电池正极的镍片上,用烙铁在正极帽上面加热,下面的焊锡熔化后正极帽就焊在电池上了。这样做出来的电池正极帽美观、好用。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-3 14:09:33 | 显示全部楼层
相机太超值了
发表于 2022-5-3 14:46:15 | 显示全部楼层
平头改尖头,我用电路板钻个孔,把孔放到平头处,用焊锡再孔里面堆起来,然后砂纸打磨一下。
论坛助手,iPhone
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-5-3 14:53:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沧浪居士 发表于 2022-5-3 11:45
我的做法是(我是在18650锂电池的镍片上加焊正极帽):找一个废弃的5号碳性电池。撬下正极帽。将正极帽 ...
做的漂亮
GMT+8, 2025-7-19 13:59 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
