查看: 2631|回复: 21
[家居] 能否做到不让小吊扇反着转运行吗?
发表于 2022-8-2 01:32:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是放床上的小吊扇,用过几个品牌的。启动的时候,经常会反转然后风就朝顶部吹。我得重新启动,用手先顺时针拨动下再通电才能朝下吹风
客厅大个头的吊扇就不会有这个毛病
是无解了吗?把小吊扇扇叶以上部分固定死是不是就能解决了?或者说有没有一种先进的小电机风扇
可以避免这种问题?
发表于 2022-8-2 02:36:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-2 07:15:45 | 显示全部楼层
设计有问题,给用户差体验
发表于 2022-8-2 07:22:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个好点的
发表于 2022-8-2 07:34:27 | 显示全部楼层
检查一下顶盖里面弹簧有没有松脱?
发表于 2022-8-2 07:54:58 | 显示全部楼层
我原来用过中联的,上面是有弹簧的,没有出线过反转的现象啊,还有一台杂牌的也是啊。
发表于 2022-8-2 08:12:12 | 显示全部楼层
cj8510 发表于 2022-8-2 07:54
我原来用过中联的,上面是有弹簧的,没有出线过反转的现象啊,还有一台杂牌的也是啊。 ...
中联的我也买过,质量还可以。
发表于 2022-8-2 08:13:08 | 显示全部楼层
中国再接再厉
发表于 2022-8-2 08:18:00 | 显示全部楼层
买了不少个小吊扇,没见有反转的,楼主买的都碰到有问题的了?这种小吊扇是靠上面那个弹簧来控制的,最上面的吊勾要固定好。
发表于 2022-8-2 08:19:08 | 显示全部楼层
现在都 是铝线的, 坏了也没法修了,没必要这么折腾了
发表于 2022-8-2 08:33:32 | 显示全部楼层
这是无极电机吧?
应有辅助结构防反的
发表于 2022-8-2 08:39:22 | 显示全部楼层
换一个好的
发表于 2022-8-2 08:42:41 | 显示全部楼层
顶部的小弹簧断掉或都脱钩了,这种小吊线设计都一样
发表于 2022-8-2 09:06:21 | 显示全部楼层
只要弹簧还在,安装正常,电压正常,就不会反转。
发表于 2022-8-2 09:07:56 | 显示全部楼层
挂环要固定,挂环能旋转的话就容易出现反转,因为这种风扇止逆结构是机械扭簧
发表于 2022-8-2 09:18:38 | 显示全部楼层
这种会反转的吊扇,还是十几年前用过的。后来用中联和洪剑的就没发生过了。
发表于 2022-8-2 09:24:04 | 显示全部楼层
上面不是有弹簧吗?顶部固定好没碰到反转
发表于 2022-8-2 11:34:09 | 显示全部楼层
出现过这种情况,当时是开开关后用脚踢一下扇叶。
发表于 2022-8-2 11:48:25 | 显示全部楼层
这个电风扇的设计没有问题,就是有一个启动弹簧不好调整,出厂时已经调好的。
发表于 2022-8-2 19:26:28 | 显示全部楼层
没拆过吊扇,学习一下。
GMT+8, 2025-8-4 20:26 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
