查看: 2873|回复: 52
[综合] 继续折腾渣渣公路车:打孔装水壶架以及贴个提车软垫,难看点但还算实用
发表于 2023-1-13 09:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
渣渣公路车只有一个水壶架位置,到夏天肯定是不够用的,所以必须再加装一个
还是选在座管立柱位置
比划好位置,用水泥钉定位
电钻打孔,下面这个孔有点不好打
这个铝管虽然比碳钢的厚,但更容易打孔
直接上自攻钉攻丝
装上水壶架,搞定
居住老楼没电梯,车上下楼全靠手提
车架斜管这个位置不但是平的,还有拉索,提车磕得痛
看到包装用的泡沫软管,应该可以利用起来
纵向破开
卡上车架,简单看下
弧度正好容纳拉索
固定以及承力是个麻烦事
那就用透明胶带吧,估计就是难看点
泡沫管再修整一下
四角修圆
包边剪成斜边,方便过度
胶带一阵贴
提车效果就是这样,车座还能挂肩上省点手劲
整体效果
另外,请教一下
拉索在五通处是这种塑料件来转弯的,不知道时间久了塑料会不会被磨穿?!
虽然白色泡沫软垫丑是丑了点,但经过2个月的使用,感觉还行的啦
以后找到透明有弹性的PVC软胶垫,再换掉提高颜值
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 16家元 +350 收起 理由
雷霆万丈 + 50
elamd + 30 謝謝分享
girlstorm + 20 優秀文章
lmy2003 + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
maskzippy + 20 原創內容
zzqqzzz + 20
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 折腾有理
jf201006 + 20 認真發帖
发表于 2023-1-13 09:22:43 | 显示全部楼层
不错的,支持一下
发表于 2023-1-13 09:24:16 | 显示全部楼层
透明胶固定,时间久了会老化
发表于 2023-1-13 09:51:28 | 显示全部楼层
钻孔后上铆螺母比较好,更像原装
发表于 2023-1-13 10:05:23 | 显示全部楼层
装个皮包提手和肩带不是更好啊
发表于 2023-1-13 10:27:46 | 显示全部楼层
报告元首,只要拉线钢丝好,就不会磨穿,好的拉线钢丝外面有透明涂层,起到润滑作用
发表于 2023-1-13 10:42:35 | 显示全部楼层
渣渣车还是铝制的,钻孔容易性价比挺高。拉索弯可以整两个带槽塑钢门窗轮子或类似替换一下
 楼主| 发表于 2023-1-13 11:36:07 | 显示全部楼层
ddnr 发表于 2023-1-13 09:22
不错的,支持一下
欢迎围观!
 楼主| 发表于 2023-1-13 13:15:06 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2023-1-13 09:24
透明胶固定,时间久了会老化
透明胶带挺耐候的,偶在窗外用透明胶带包了个塑料大花盆,以及DTMB天线接头,这么多年都没老化
发表于 2023-1-13 13:49:14 | 显示全部楼层
再来个手机架,齐活
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2023-1-13 14:45:16 | 显示全部楼层
拧上螺丝会不会影响座管插入?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2023-1-13 15:23:28 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2023-1-13 09:51
钻孔后上铆螺母比较好,更像原装
不知道螺母怎么铆?!
发表于 2023-1-13 16:11:07 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2023-1-13 15:23
不知道螺母怎么铆?!
数量少的话可以不用专用工具,插个螺丝进去用力拧紧就把螺母铆上了,就像紧膨胀螺丝一样,
 楼主| 发表于 2023-1-13 16:50:12 | 显示全部楼层
andy1020cn 发表于 2023-1-13 10:05
装个皮包提手和肩带不是更好啊
没地装呀,肩带倒是可以,就是太丑
发表于 2023-1-13 17:07:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
抱箍可以无损固定啊
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2023-1-13 19:20:15 | 显示全部楼层
水壶架安装的很专业,估计原厂也是这么做的。
发表于 2023-1-13 19:30:30 | 显示全部楼层
爬楼都够呛的还提溜着一辆车。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2023-1-13 23:30:06 | 显示全部楼层
那个泡沫可以用双面胶固定,那样就看不到胶带了,应该比这个好看一些。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2023-1-14 08:38:55 | 显示全部楼层
这车骑了多少公里了呢
 楼主| 发表于 2023-1-14 09:46:02 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2023-1-13 10:27
报告元首,只要拉线钢丝好,就不会磨穿,好的拉线钢丝外面有透明涂层,起到润滑作用 ...
偶这个好像没有涂层
GMT+8, 2025-6-25 18:23 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
