查看: 2038|回复: 11
[闪存] ADATA 打标颗粒 SM3281 开卡失败
发表于 2023-9-18 21:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
颗粒打标为 ADATA 1209726968,这是已经拆下来贴在 SM3281BB 上的样子。板子是是单面 BGA272
主控板另一面:
原来是一个 MSATA 的盘,主控是 SF2281,型号是:ADATA AXNS340E-240GT-B 是一个 HP 定制的盘,几乎搜不到任何相关信息
上 SM3281 之后识别颗粒 ID 为 2C846454A900 型号为 29F128G08CBECB
不同的开卡软件版本显示不同,有不支持的,有显示 192G 的
有显示 128G 的
开卡的结果都是一样,提示 Device Removed without Finish(1A),这个应该是固件 不支持?重新插拔之后 U 盘不识别,只能短接才能在开卡软件里重新识别主控板。另外 2C846454A900 这个 ID 对应的我查了一下最高也就 4CE 64G 没有对应 128G 的颗粒?所以是 ID 识别错误了吗?以为是自己焊接有问题,但连续焊了两个主控板两个颗粒,都是这个问题。
补充内容 (2025-4-16 08:06):
已更新在 SM3268M 下成功开卡的信息
发表于 2023-9-18 21:11:06 | 显示全部楼层
颗粒是8ce的,你的主控只支持4ce
 楼主| 发表于 2023-9-18 21:29:29 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2023-9-18 21:11
颗粒是8ce的,你的主控只支持4ce
是这样啊,原来我买错主控了,3281N 才支持 8CE
发表于 2023-9-18 22:28:58 | 显示全部楼层
2楼说的对  你需要支持8CE的主控板
发表于 2023-9-19 08:27:35 | 显示全部楼层
这货应该是8CE256GB的L95闪存,感觉美光L95闪存质量堪忧啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-19 09:56:18 | 显示全部楼层
浪费了,就原来的盘开个卡配个盒子,不比焊u盘强?
发表于 2023-9-19 10:24:11 | 显示全部楼层
3281N虽然支持8ce,但上这个颗粒,也不一定能开出来。
3281N上8ce颗粒,目前只能用低格工具来开,低格工具极大可能没有这个颗粒的参数,添加参数还是有难度的。
这个颗粒,建议上bga272脚位的3268M或IS903,好开。
发表于 2023-9-19 19:01:32 | 显示全部楼层
是的,l95是很垃圾的颗粒
 楼主| 发表于 2023-9-19 19:45:37 | 显示全部楼层
原本也是这么想的,但是原来那个盘上电之后一点电流变化都没有,尝试短接 rom 点也没有反应,估计是主控挂了。
 楼主| 发表于 2023-9-19 19:51:27 | 显示全部楼层
3281N上8ce颗粒,目前只能用低格工具来开,低格工 ...
好的。黑片工具的确没有这个 ID 的参数。感谢指导。看了一下 IS903 bga272 的主控板怎么这么贵了!
发表于 2024-2-3 13:41:39 | 显示全部楼层
同id,不过我的是4CE颗粒64G,8CE显示128G,第二个工具应该没问题,Device Removed without Finish,这个是插在usb3.0会出现的问题,换在2.0接口就没事了。或者不拔出F5刷新后再开始也能成功开卡。
 楼主| 发表于 2025-4-16 08:05:01 | 显示全部楼层
更新:在 3268M 上已经成功开出来了。
这是测速:
下面是一点过程吐槽:
这个板子不是第一次贴了,前后历时时间比较长了,中间几度放弃;这次重新植球才发现板子是歪的(应该不是凤枪高温导致的变形)可能是买的单个板子猜测卖家在发货掰断板子的时候就已经歪了。原先报了 N 次 Device Removed without Finish(1A) 错误(这个错误在 328X 系列上非常迷惑),可能是由于之前用自带板子上喷的锡球焊点过小没看出来(板子变形)。
然后即使 ID 都认全了也不等于 Flash 一定就贴好了,如果找不到问题一头雾水可以试试重新干一遍芯片。另外吐槽某宝卖板子的质量真的参差不齐,一言难尽
这是完整的 log 信息供参考(较长较啰嗦):
20230917:
在 SM3281 下无法识别正确的 flash id,开卡失败
20240413:
在 SM3268 下:
根据 https://www.mydigit.cn/thread-146844-1-1.html 容量选择--原始:
SM3268 Device Removed without Finish(1A)(FlashSetting.bin Not Found Prev-Err is 01)
手动选择固件,同样报错,根据 https://www.mydigit.cn/forum.php ... p;page=1#pid4855171 该报错是由于缺少对应的固件
换软件版本,选择 L95B flash 型号,但 ISP 里只有 L94 的固件,还是报同样错误
20241126
选择 L84 固件型号(配置文件对应的 L95B flash),报同样错误,放弃尝试
20250216
3268 板子上默认贴了 SB4 SB10 空 SB8,此时再短接 SB8 电流会高达 1A,限流电阻都会发红,也就是会大短路(?)
根据新的跳线图配置(来源:某宝)
闪存型号 MT29F128G08CBECB ID 为 2C846454A900 镁光 16nm L95B VCC 3.3V 8CE 128G 移除 SB8(原本为空)、SB10、SB4
使用 2.5.70 版本开卡报同样 Device Removed without Finish(1A) 的错误(须短接再次上电);
使用 2.5.71(T0117)版本也是在 preset 后报同样错误,capacity 里选择 fix 选项报同样错误
再单独短接 SB8 也是一样错误,放弃吧!
20250302
软件版本:Star_SM3268AB_Prescan_T0117
这个是高格工具,把 SB8、SB10、SB4 跳线全部移除,然后 pretest 默认选择 Erase ALL 的话跑全部块测试用时会非常长 2 小时(7000S)
选择 Erase Good 还是非常慢,没耐心了
选择 No Erase 试试看,又到 Pretest!换不带 Prescan 的版本吧
软件版本:慧荣SM3268AB主控U盘量产工具V2.5.70 v6 S0517绿色版
也是卡在 pretest 但是看电流表有一直在跳变,难道跟 3 根跳线全拆了有关?
断开 R43 短接 R44 跳 1.8V 供电,还是同样卡在 Pretest!
再单独连接 SB8 也是一样卡在 Pretest 上面。为什么上面的错误没有复现???是因为我们没有手动选择 Flash 的原因?
Setting 里面选择 TOSP 类型会自动识别型号为 MT29F128G08CBCCB[2C,84,64,54,A9,0,](这俩 ID 是一样的),但还是卡在 Pretest
这里有相同情况 https://www.mydigit.cn/thread-117056-1-1.html 3268 卡 pretest 似乎很常见?
取消勾选 pretest:Check info Block Fail(Before Downlaod ISP )(0D);连上 SB4 报同样错误;这个问题可能是颗粒本身的问题?
Force DDR(实测不能支持)会报错(支持文档写到支持);
10000 多秒(近3个小时)了一直在 Pretest;
放弃吧,这颗粒是有问题的!
放弃放弃,无论怎么低格都是 Failed
20250416--开卡成功
软件版本:SM3268AB_2.5.67_v8
- 之前都没有开出来的原因可能是板子有形变导致 Flash 没有完全贴合,这次重新植球后再贴上能明显看到 Flash 和基板之前的空隙;
- v6 版本开卡还是会卡再 pretest,v8 版本可以正常开卡
- 跳线只需要接 R44 1.8v flash vccq 即可,拆除 R8,R10,R4(如果有);
- 速度在读 110M,写 75 左右
GMT+8, 2025-6-26 08:53 , Processed in 0.343200 second(s), 20 queries , Redis On.
