查看: 1476|回复: 20
[维修] 汽车轮胎前后调换的顺序讨论和建议。
发表于 2023-12-29 10:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子是2020款新宝来,已经到3万公里了,看着前面两只轮胎明显磨损和裂纹,后面胎比前面的好多了,想着把后面的换到前面。那么问题来了,自行更换可行不?需不需要做动平衡?调换顺序又是怎样的?大家畅所欲言~
发表于 2023-12-29 13:22:51 | 显示全部楼层
可以自己换, 不需要动平衡。顺序一般是左右两侧的分别前后交换,然后前轮两侧交换。
 楼主| 发表于 2023-12-29 13:31:58 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2023-12-29 13:22
可以自己换, 不需要动平衡。顺序一般是左右两侧的分别前后交换,然后前轮两侧交换。 ...
看汽车之家说有的讲需要做,我想着平衡块又没动位置为何要做呢。。不得其解
发表于 2023-12-29 14:05:54 | 显示全部楼层
花纹对称的话,左前<->右后  右前<->左后
花纹不对称的单导向轮胎的话,左前<->左后  右前<->右后
正常不用做动平衡,如果怀疑轮毂蹲过或其它原因有轻微变形的话,需要做动平衡。
 楼主| 发表于 2023-12-29 14:23:38 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2023-12-29 14:05
花纹对称的话,左前右后  右前左后
花纹不对称的单导向轮胎的话,左前左后  右前右后
感谢回复,四胎还要看花纹啊,以为都是一样的呢
发表于 2023-12-29 14:55:03 | 显示全部楼层
用户手册上有说明的
发表于 2023-12-29 15:23:27 | 显示全部楼层
不懂就度娘
发表于 2023-12-29 16:22:11 | 显示全部楼层
很简单的,自己换就可以,我家2台车刚好两个千斤顶,这几年我自己给每个车换了一次。
不需要动平衡,更不需要四轮定位,一定要理解这2个的原理和能解决的问题,琢磨透了就不会被外面黑店忽悠。
发表于 2023-12-30 09:14:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实吧,轮胎的调换顺序在汽车的使用手册里面是有的
这三万公里都有明显磨损了?用了几年还是胎太软了?
发表于 2023-12-30 10:47:44 | 显示全部楼层
1万公里时就应该对调。
发表于 2024-1-1 18:39:53 | 显示全部楼层
不需要动平衡,更不需 ...
学到了,最近正研究换位置呢
发表于 2024-1-3 11:19:40 | 显示全部楼层
不需要动平衡,更不需 ...
高手,谢谢你的图片,让我明白了原来换胎还是这么讲究的。。。
发表于 2024-1-4 16:49:49 | 显示全部楼层
我一般是保养时,就进行倒换轮胎,同侧前后更换。因为后加装了胎压监测,交叉换轮就和显示的对不上了。动平衡是换胎才做,补胎一般都不做。
自己换胎一个弊端,如果没有扭矩扳手,不知道轮胎螺母上到多少扭矩。我的轮胎螺母是108牛米。
 楼主| 发表于 2024-1-8 14:31:09 | 显示全部楼层
这三万公里都有明显磨损了?用了几年还是胎太软了? ...
前轮算是正常磨损吧~毕竟负责导向和平时有承重。
 楼主| 发表于 2024-1-8 14:32:16 | 显示全部楼层
boyome 发表于 2024-1-4 16:49
我一般是保养时,就进行倒换轮胎,同侧前后更换。因为后加装了胎压监测,交叉换轮就和显示的对不上了。动平 ...
本想自己动手的,后因没有扭矩扳手,途虎20块钱搞定了,真就是前后换即可。
发表于 2024-1-8 16:05:47 | 显示全部楼层
没有扒胎,做什么动平衡,除非胎原来平衡的数据不对。
即使扒胎补,有的经验老道的,做好标记,也可以不用动平衡
 楼主| 发表于 2024-1-11 10:09:26 | 显示全部楼层
即使扒胎补,有的经验老道的,做好标记,也可以不用 ...
是滴,但是众说纷纭~
发表于 2024-1-11 12:09:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不搞调换,反正前轮不行了换前轮,后轮不行换后轮。主要是因为懒。
发表于 2024-1-11 13:15:13 | 显示全部楼层
换新胎。用不久又要折腾
发表于 2024-1-11 14:37:00 | 显示全部楼层
fansuzi 发表于 2023-12-29 13:31
看汽车之家说有的讲需要做,我想着平衡块又没动位置为何要做呢。。不得其解 ...
不需要对平衡,左前换右后,右前换左后
GMT+8, 2025-6-7 15:17 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
