查看: 1473|回复: 24
[硬件] 机箱USB松动,想改成航空插头了
发表于 2024-10-12 13:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该可以吧?想在机箱上开孔装航空插头,把USB线引上,把外置设备的USB也改成航空插头了,这样就能用螺丝拧上,防止松动了。
发表于 2024-10-12 13:19:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
usb原本就是为了方便插拔,你用航空头是稳定了,不方便插拔,而且每个公头你都改?
发表于 2024-10-12 13:31:49 | 显示全部楼层
可以把机箱的USB座搞成容易更换的, 比如把插座做成容易抽出来的, 固定螺丝直接拧在外壳上, 坏了就松螺丝抽出来换个好的按回去.
发表于 2024-10-12 13:32:46 | 显示全部楼层
usb2.0可以的,业界有这么用的,3.0可能会报错,高速数据线阻抗要求比较高
发表于 2024-10-12 13:33:04 | 显示全部楼层
可以,放心大胆的改
发表于 2024-10-12 13:50:37 | 显示全部楼层
有带螺丝的USB口,直接买一个不就行了吗?
发表于 2024-10-12 14:16:23 | 显示全部楼层
后面主板的比机箱延长线的速度和稳定性好很多
发表于 2024-10-12 14:24:39 | 显示全部楼层
USB延长拓展线
发表于 2024-10-12 14:25:36 | 显示全部楼层
不怕麻烦就大胆地改!
发表于 2024-10-12 14:29:38 | 显示全部楼层
改后是不通用的,不如直接焊接。
发表于 2024-10-12 14:32:07 | 显示全部楼层
虽然行得通,单不赞成
发表于 2024-10-12 14:38:28 | 显示全部楼层
专机专线专用是没问题的。就是不要搞到有类似协议标准的就行,我看过有人把9v还是12v的改成USB,一插即废
发表于 2024-10-12 15:39:31 | 显示全部楼层
喜欢动手,可以参照磁吸数据线,做成可以自动吸附的USB口,做好了量产赚大钱
发表于 2024-10-12 16:04:45 | 显示全部楼层
exabslion 发表于 2024-10-12 14:38
专机专线专用是没问题的。就是不要搞到有类似协议标准的就行,我看过有人把9v还是12v的改成USB,一插即废 ...
改TYPE-C嘛,协议判断电压。
发表于 2024-10-12 16:06:22 | 显示全部楼层
接个扩展坞
发表于 2024-10-12 16:36:29 | 显示全部楼层
可以是可以,但是不美观不说还得专线专用
发表于 2024-10-12 17:04:01 | 显示全部楼层
usb在读写数据的时候突然断开会损坏设备,这种接口只能用于纯充电的连接,任何时候断开不会影响设备。
发表于 2024-10-12 19:59:07 | 显示全部楼层
这样改得不偿失,换电脑上的USB口挺方便,电脑市场有卖,也不贵。
发表于 2024-10-12 20:00:57 | 显示全部楼层
用hub或者延长线!
发表于 2024-10-12 20:08:54 | 显示全部楼层
不怕麻烦就大胆地改!期待你的成果
GMT+8, 2025-8-16 08:08 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
