查看: 1794|回复: 29
[综合] 请教,关于组装超级电容点焊机
发表于 2024-11-17 12:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,DIY的变压器点焊机不太给力,想组装超级电容点焊机,问一下各位的意见,知道的说一下,非常感谢
我的目标是可以点焊0.15的纯镍,使用频率很低
1、有没有价廉物美的成品MOS板、控制板推荐?淘宝看了一下,有的价位比较高,有的评论有炸管的问题
2、超级电容多少合适?看好多都是选2串3000F超级电容,小一些可以吗?一是为了降低成本、二是为了减小体积和充电时间
发表于 2024-11-17 12:11:07 | 显示全部楼层
1.自己组MOS板,或者直接把MOS焊或固定在铜板上
2.你就选两串3000F吧.
   容量小的电容内阻大,串数少电压低,电压低或内阻高电流就大不了
   你想点0.15纯镍,电流小了不行
发表于 2024-11-17 12:13:51 | 显示全部楼层
用铅酸电池吧
发表于 2024-11-17 13:20:13 | 显示全部楼层
DIY的变压器点焊机不太给力
发表于 2024-11-17 13:25:26 | 显示全部楼层
好像一般两串的就可以。
发表于 2024-11-17 13:25:42 | 显示全部楼层
我在嘉立创开源广场转了一圈,最后放弃了
发表于 2024-11-17 14:20:11 | 显示全部楼层
买成品吧!百来块钱,用的少还是划算的
发表于 2024-11-17 17:42:10 | 显示全部楼层
900W的变压器点0.15纯没问题啊,你做的功率小吧
 楼主| 发表于 2024-11-17 20:13:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2.你就选两串3000F吧.
   容量小的电容内阻大,串数少电压低, ...
谢谢你的建议,mos板好选一点,控制板没找到太中意的
 楼主| 发表于 2024-11-17 20:14:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-11-17 12:13
用铅酸电池吧
铅酸电池手头到是有,性能怎么样?
 楼主| 发表于 2024-11-17 20:16:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没找到900瓦的,手头是700瓦铝线的干不动纯镍
发表于 2024-11-17 21:18:18 | 显示全部楼层
变压器点焊机保值,电容电焊机好用
发表于 2024-11-17 21:26:32 | 显示全部楼层
大部分都是二手2串3000F的,如果用新的超级电容,估计小一点容量的也可以
发表于 2024-11-18 07:50:00 | 显示全部楼层
咸鱼上有一款28.8的控制板,还带点焊笔
再买上一块大倍率锂电,60元内搞定
注意:电池容量越大越好,4000mah起步
发表于 2024-11-18 08:31:43 | 显示全部楼层
用得少,建议用汽车的启动电池,一物多用。
发表于 2024-11-18 17:08:56 | 显示全部楼层
某宝下单3*7铝纱包线,试一下纱包线组的,就是不太好绕线,有点点费手,三并60多平绕3·4圈,比焊机线的强不少,这里不建议铜,费钱!!!
发表于 2024-12-4 20:55:29 | 显示全部楼层
用得少   用继电器点焊机
发表于 2024-12-8 22:09:29 | 显示全部楼层
要求不高的话 淘宝找一个成品店铺, 自己需求问清楚卖家
谈好给试用 ,满意就留下,  200以内大部分是动力电池版本
¥500元可以买到UF20B 电容版本成品(awi***品牌 ,高一级的P20B 要¥800   (拼拼拼平台价、其它平台价格贵100-200)
800+  买歌***入门型号
发表于 2025-3-5 11:46:40 | 显示全部楼层
做点焊机,我觉得变压器的比电容的好控制多了,成本也更低,变压器直接控制220V的输入端,电流很小,变压器点焊机的控制器成本基本上可以忽略不记,简单点就一个继电器或者一个可控硅加一个时间脉冲控制器,几元钱就可以搞定了,还不用充电,随时使用。超级电容点焊机控制器复杂,价格贵,还动不动就爆管(不过电容点焊机确实是可以提高装B的档次)。超级电容作为车辆的应急启动还是不错,不过随着锂电池的价格走低,超级电容的价格炒高,超级电容做车辆的应急启动已经没有什么优势了。相同的价格的锂电池充满电,充满电放个几年都可以正常启动车辆,超级电容需要时常充电维护。
发表于 2025-3-5 13:38:22 | 显示全部楼层
LZ可以考虑下继电器点焊机,前提是自己有大电池。价格便宜好多,性能也可以
GMT+8, 2025-7-18 12:27 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
