查看: 1065|回复: 26
[家居] 五金店在线等,关于保险丝,谢谢各位
发表于 2025-1-26 14:01:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
微波炉保险。高压5kv,0.6a,但是店里只有0.65,能不能用?瞎算一下,熔断功率差250w
发表于 2025-1-26 14:04:54 | 显示全部楼层
能用。字数补丁
参与人数 1家元 +9 收起 理由
newkit + 9 熱心助人
发表于 2025-1-26 14:07:28 | 显示全部楼层
能,但是烧保险一般是其他地方有问题导致的,最好检查一下高压二极管是否损坏,磁控管管脚对外壳是否短路等
参与人数 1家元 +9 收起 理由
newkit + 9 熱心助人
发表于 2025-1-26 14:27:53 | 显示全部楼层
没问题,完全能用
发表于 2025-1-26 14:52:44 | 显示全部楼层
这一点没事
发表于 2025-1-26 15:35:37 | 显示全部楼层
一个多小时了,撸主还在不?
二○二五年一月二十六日
发表于 2025-1-26 16:08:48 | 显示全部楼层
可以用的,估计已经买好装上了吧。
 楼主| 发表于 2025-1-26 16:12:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-1-26 15:35
一个多小时了,撸主还在不?
啊哈哈,还没装上。向各位拜个年!
 楼主| 发表于 2025-1-26 16:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-1-26 16:08
可以用的,估计已经买好装上了吧。
能用,就怕意外时不能及时熔断
发表于 2025-1-26 16:15:49 | 显示全部楼层
这不是什么精密仪器。
发表于 2025-1-26 16:17:14 | 显示全部楼层
差0.05A,该断都会断的。
发表于 2025-1-26 16:22:12 | 显示全部楼层
一般用0.9A的
发表于 2025-1-26 16:23:22 | 显示全部楼层
微波炉这东西对供电要求比较高,尽量220+-5v
发表于 2025-1-26 17:32:00 | 显示全部楼层
我都用大一点功率的。有些微波炉原本就省略了高压保险的
发表于 2025-1-26 17:49:53 | 显示全部楼层
完全能用,可以放心用。
发表于 2025-1-26 20:02:06 | 显示全部楼层
放心能用,没问题
发表于 2025-1-26 20:44:43 | 显示全部楼层
能用,没问题
发表于 2025-1-26 22:59:32 | 显示全部楼层
没问题,再小点还是行。
发表于 2025-1-27 09:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个多小时了,撸主还在不?
有歧义
GMT+8, 2025-7-22 02:10 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
